auto-z.ru RazborAvto vws.ru Autolux VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Страницы: (8) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя »  Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Что за двигатель AЕК
Mr. ALEX
Отправлено: 19-09-2009 20:24
Quote Post
Группа: Members Gold
немножко инфы
QUOTE
Модель двигателя AEK SOHC 8V 74kW
Объем/число цилиндров 1598 / 4
Степень сжатия/компрессия, бар 10.3 / >7.5
Давление масла на холостом ходу [на повышенных оборотах], бар [2.0 @ 2000rpm]
Температура масла, °C 80
Зазоры во впускных клапанах, мм 0: Hyd.
Зазоры в выпускных клапанах, мм 0: Hyd.
Порядок работы цилиндров 1-3-4-2
Место расположения 1-го цилиндра TBE
Система охлаждения
Температура открывания клапана термостата, °C 87-102
Давление срабатывания клапана пробки радиатора, бар 1.3-1.5
Топливная система
Обороты холостого хода - устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин 800-880
Ускоренные обороты холостого хода устанавливаемые вручную [авторегулируемые], об/мин -
Содержание СО в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % <0.5 [<0.3] N/A
Содержание СН в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % <200
Содержание СО2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % -
Содержание О2 в выхлопных газах - на холостом ходу [при 3000 об/мин], % -
Карбюратор [система впрыска] _/Bosch
Тип устройства DME Motronic
Главный жиклер/распылитель -
Давление впрыска, бар 2.5
Давление топлива, бар 3
Октановое число бензина, RON 95[U]
Система зажигания
Тип Motronic
Катушка -
Сопротивление первичной обмотки, Ом 0.5-1.2
Добавочное сопротивление, Ом -
Напряжение «контакт 15(+) - земля» -
Распределитель -
Зазор между контактами [воздушный зазор], мм -
Угол замыкания контактов прерывателя, ° (%) -
Емкость конденсатора, мкФ -
Направление вращения бегунка -
Момент зажигания - начальный [стационарный], (° до ВМТ - об/мин) 0-15 BTDC fluctuating N/A
Наличие вакуумного регулятора -
Общее опережение зажигания, (° до ВМТ - об/мин) Computer control
Данные для проверки центробежного регулятора, (° до ВМТ - об/мин) Computer control
Данные для проверки вакуумного регулятора, мБар Computer control
Максимальное опережение зажигания, ° -
Марка свечей зажигания NGK
Тип BKUR5ET-10
Зазор между электродами, мм 0.90-1.10
Это сообщение отредактировал Mr. ALEX - 21-09-2009 10:56
Nissan Teana, 2.5 CVT, Premium+. 2013г.
-=Москва , СВАО , Медведково=-
Кроилово , приводит к попадалову!
Всё , что не делается , делается к лучшему!
PM
Top
ЯКУБ
Отправлено: 30-09-2009 10:10
Quote Post
Группа: Members Trusted
"АЕКОВЦЫ". Куда пропали? Или только у меня остался этот движок? При прохождении диагностики двигателя на компе при включенном зажигании и на холостых датчик положения дроссельной заслонки показывает 12 градусов. Диагносты сказали, что так и должно быть. Подскажите, кто знает, 12 градусов-норма или нет? Может кто проходил диагностику или будете проходить-обратите внимание и отпишите результат.
Alex. может ты подскажешь?
Уже у четырех диагностов был, двое сказали-норма, а двое сказали-нет. vw_driving.gif
VW PASSAT B-4 Variant AEK 1.6 1995г
Украина, г.Ровно
PM
Top
d.nemolchev
Отправлено: 11-10-2009 19:29
Quote Post
12 градусов - это нормально для АЕК.
вот кусок из файла 037-906-258.lbl (описание ЭБУ Motronic M2.9 VAG-COMa), третья группа параметров гласит
CODE
3,0,Intake Conditions
3,1,Engine speed,,Idle spec.: 800-880 RPM
3,2,Engine Load,From MAF,This is a calculated value- 0-5% at idle
3,3,Throttle Angle,Degrees,Closed throttle 5-19°
3,4,Intake Air, Temp,Approx. ambiant temp Deg C°.
3-й параметр - угол ДЗ
у меня Vag-COM кажет 12,3 градуса
VW Passat B4 AEK 1995
Astana-KZ
Поблагодарили за это сообщение: ЯКУБ
PM
Top
Igel
Отправлено: 11-10-2009 19:58
Quote Post
Что общего у 037-906-258.lbl пендосовского ABA 2.0 l 8v и европейского двигателя AEK 1,6 l 8v, кроме слова Мотроник??? Может просветишь? laugh.gif
Это сообщение отредактировал eu1sw - 11-10-2009 20:02
Passat B4 Variant AAA 1994, Renault Duster Luxe Privilege 2.0 4WD АT 2017
Минск
PM
Top
Mr. ALEX
Отправлено: 11-10-2009 22:01
Quote Post
QUOTE (ЯКУБ @ Sep 30 2009, 11:10 AM)
PM
Top
d.nemolchev
Отправлено: 13-10-2009 08:25
Quote Post
QUOTE
поясню: когда цепляюсь шнурком к машине, vag-com в секции "Controller info" мне говорит что у меня <Vag number> "037-906-258 AM", <Component info> "1.6l 4 zyl 74kW", и группы измерений Vag-com начинает брать из указанного файла дескрипторов, в котором в комментариях (4-я строка) говорится "ECU p/n 037-906-258-xx".
вот...
Astana-KZ
PM
Top
d.nemolchev
Отправлено: 13-10-2009 08:26
Quote Post
PS: общее у них наверное еще то, что в обоих стоит КСУД Motronic M2.9...
Astana-KZ
PM
Top
Igel
Отправлено: 13-10-2009 08:53
Quote Post
Хозяин барин... Можете хоть от моновпрыска грузить, дело ваше...
QUOTE
А строчкой выше говорится
QUOTE
;ABA Engines: 2.0 L, 8 valve, OBD-1
, а тремя строчками ниже
QUOTE
USA Golf-Jetta (8/92-12/95)
;USA Passat    (8/94-12/95)
;USA Cabriolet  (8/94-01/95)
У вас что, американец?
Это сообщение отредактировал eu1sw - 13-10-2009 09:01
Минск
PM
Top
d.nemolchev
Отправлено: 13-10-2009 09:01
Quote Post
eu1sw - у Вас есть другой, более точный/полный LBL от AEK? поделитесь пож-та, буду весьма благодарен...
Astana-KZ
PM
Top
Igel
Отправлено: 13-10-2009 09:04
Quote Post
QUOTE (d.nemolchev @ Oct 13 2009, 09:01 AM)
Минск
PM
Top
sprut
Отправлено: 04-11-2009 12:57
Quote Post
QUOTE (gector-golf @ Sep 6 2009, 07:11 PM)
Ктонить народ устанавливал сигналку сам на этот транспорт? (Golf 3 GT AEK)
Да, есть такие.
VW Golf III GT AEK 1.6 1995
ПМР, Тирасполь
PM
Top
master2030
Отправлено: 11-11-2009 08:30
Quote Post
VW Passat B 4 1.6 AEK 1995г
казахстан
PM
Top
sprut
Отправлено: 11-11-2009 09:25
Quote Post
QUOTE (master2030 @ Nov 11 2009, 08:30 AM)
У меня при температуре чуть ниже 0, после ночной стоянки, заводится со второго раза. Причем второй раз с пол-оборота. Грешу на качество бензина. ДТОЖ проверял, хотя проводку от него до мозгов не тестил, но мне кажется что она в порядке.
ПМР, Тирасполь
PM
Top
ЯКУБ
Отправлено: 11-11-2009 15:06
Quote Post
У меня без проброблем и зимой и летом.
Украина, г.Ровно
PM
Top
Vlas
Отправлено: 11-11-2009 15:48
Quote Post
QUOTE (sprut @ Nov 11 2009, 09:25 AM)
У меня на AKS точно такая проблема была. Диагностика ошибок не показывала, диаграммы датчиков температуры - в норме. Проблема исчезла после замены датчика темп всасываемого воздуха (он у AKS во впускном коллекторе)
Тигуан, BWK 1,4 2008, Тигуан 2,0/180лс МКПП 2012;
саратов
PM
Top
Vlas
Отправлено: 11-11-2009 15:49
Quote Post
Это зависит не от типа двигателя, а от технического состояния всех его систем.
саратов
PM
Top
ЯКУБ
Отправлено: 12-11-2009 12:44
Quote Post
Подскажите, у кого есть опыт эксплуатации движка АЕК с газобалонным оборудованием? Отпишите, стоит ли ставить ГБО или нет? Спасибо за ответы. vw_unknw.gif
Украина, г.Ровно
PM
Top
Mr. ALEX
Отправлено: 17-11-2009 14:36
Quote Post
опыт 4 года
ИМХО стоит
расход 10л
позже скину фото газа под капотом
Это сообщение отредактировал Mr. ALEX - 17-11-2009 14:38
PM
Top
ЯКУБ
Отправлено: 18-11-2009 10:21
Quote Post
QUOTE (Mr. ALEX @ Nov 17 2009, 02:36 PM)
расход 10л
Расход в городском цикле или загородном?
ГБО какой марки?
Украина, г.Ровно
PM
Top
Mr. ALEX
Отправлено: 18-11-2009 12:30
Quote Post
это город
Это сообщение отредактировал Mr. ALEX - 18-11-2009 13:09
PM
Top
Topic Options Страницы: (8) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » Reply to this topicStart new topicStart Poll
