Фотоотчет Замена головной оптики на VW Sharan 1,9 TDI, Mk I 1998 год
Приветствую всех участников форума :hat:
Имеется пациент VW Sharan, 98 года рождения с дизельным сердцем под капотом :)
Ему уже давно положен ретрофит, нет, качество света меня вроде как и устраивало, но всегда хочется лучшего, тем более для этого возможность была.
Постепенно, примерно за пол года, было куплено для этого почти все необходимое: би-ксеноновые модули от автомобиля Audi A6 C6, в фарах которой стоит классическая матовая Hella(отражатель матовый, цоколь лампы D2S), декоративные бленды Infinity, лампы Koito D2S, выезжающие форсунки фароомывателя от какого-то Lexus'а, блоки розжига SHO-ME D2S, и самое главное, во что уперлась вся операция - прозрачные стекла. С этим вообще целая история (кто следит за темой моей машины знает о чем я говорю), закончившаяся заказом стекол из оргстекла по образцу оригинала, которые лепили аж где-то под Киевом :)
Много было прочитано по этому поводу, много вариантов обдумано, выбрал тот, который сейчас представлю перед вами.
Итак, имеются две фары, обе галогеновые, рефлекторные, под лампы Н4 - HC/R то есть, в такое китайский би-ксенон Н4 ставить понятное дело не гоже, хотя это просто, относительно дешево и очень эффективно, но уважаем встречный поток.
ОЧЕНЬ ВАЖНО!!! ПЕРЕД ТЕМ КАК РАЗОБРАТЬ ФАРУ НЕОБХОДИМО ЕЁ ОТТАРИРОВАТЬ!!! ТО ЕСТЬ БЕРЕМ СТУЛ, СТАВИМ НА ПОЛ, ОТМЕЧАЕМ ЕГО ПОЛОЖЕНИЕ НА ПОЛУ (ЕСЛИ В ГАРАЖЕ, ТО МЕЛОМ НА ПОЛУ ОБВОДИМ ПОЛОЖЕНИЕ НОЖЕК), ЛОЖИМ ФАРУ НА СТУЛ И ТОЖЕ ОТМЕЧАЕМ ЕЁ ПОЛОЖЕНИЕ НА СТУЛЕ, ЗАТЕМ ПОДКЛЮЧАЕМ ПИТАНИЕ НИТЕ БЛИЖНЕГО СВЕТА, И ОБРАЗОВАВШУЮСЯ НА СТЕНЕ "ГАЛКУ" ОБВОДИМ МЕЛОМ ПО КОНТУРУ, РАЗМЕЧАЕМ ПРИ ЭТОМ ОПТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР "ГАЛКИ".
ЭТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАСТРОИТЬ ФАРУ ПОСЛЕ УСТАНОВКИ В НЕЁ МОДУЛЯ!!!
Вот собственно фара в сборе
Чтобы отделить стекло от корпуса необходимо отщелкнуть 7 зажимов (по фэншую, в реалии 5, два где-то посеяны до меня :unsure: )
Вот результат стараний
Сравнение нового стекла со старым
Далее нужно извлечь отражатель из корпуса фары. Это делается просто - максимально вывинчиваются регулировки отражателя и он сам вываливается из корпуса :rolleyes:
Далее для удобства снимаем то, зажимы, в которые вставляется отражатель
Для того, чтобы их снять нужен нож и немного терпения
Далее из корпуса извлекаем проводку для переделки
Переделка состоит в том, чтобы убрать партон габарита и провод, который управляет ближним светом (желтый), а два оставшихся (коричневый(масса) и белый(дальний)) подключить к соленоиду управляющему шторкой переключения света с ближнего на дальний
Далее приступаем к подготовке отражателя перед установкой в него модуля
Результат :)
Примеряем модуль в отражатель и разметив сверлим отверстия (модуль будет крепиться на шпильках, давно проверенная технология)
Мои модули от А6 "хитрозадые" :LOL:
С них ножно снять шторку, которая нужна только на А6 (модуль глубоко в фаре, точно такая же Хелла, но на Рендж Ровере этой самой шторки на имеет)
Без шторки
Потом нам нужна вот такая штука
Вот для этого
Вот переделанная проводка, все как описывал ранее, провода паяем и в термоусадочный кембрик
Красим в черный мат корпус фары изнутри, отражатель и частично бленду
Собираем фару
Вот такие блоки я использовал
Поставил я из в крыло, они герметичные, на всякий пожарный (тьфу, тьфу, тьфу) разъём промазал герметиком
Вот так выглядит все в сборе под капотом
Вот так на машине (потом добавлю когда все собрано)
Светом доволен ОЧЕНЬ!!! :yahoo: :yahoo: :yahoo:
Если будут вопросы - задавайте, может и забыл чего рассказать, уж слишком много всего...
Маладец Сережа 5 балов:good: :good: :good:
Если небудет проблем с гайцами то вобще супер.
ПС: токо я невкурил чо за конечность там на 6ом фото o_O
Зачетная работа :good:
Очень зинтересно, где стекла удалось заказать :unsure: Шепните в личку, если не большой секрет.
Это вообще оргстекло или поликарбонат?
Ух ты, вот это круто!!! Серёга, маладец! :clapping:
Где фотки табуретки, обведённой мелом?? :LOL: :LOL: Тема юстировки совсем не раскрыта. На шпильках - это для того, чтоб можно было регулировать положение блока?
Не совсем понятно откуда взялась чёрная штука под блендой (которая закрывает внутренности фары) - это из чего и как?
на мой взгляд просицца в фару ещё что-нить типа такого, чтоб заполнить пустоту :rolleyes: :confused:
Про гайцов обсуждали уже, нужно нанести маркировку (наклейка или клише) и дело в шляпе :)
А для остальных и успокоения себя нужно доукомплектовать машину автокорректором и омывателем фар.
На 6-ом фото нет конечностей ;) На 5-ом - часть ступни, пятка :LOL:
Это плессиглас, т.е. оргстекло.
Вот тут заказывались стекла.
Ребята надежные, все по чесноку :good:
Супер !!! Когда одна фара стояла немного пустота в фаре выделялась, теперь с двумя фарами нормально смотрится. Лишь бы теперь поворотник не испортил всю картину
это потошоп :LOL:
пс: скорей всего это кажется за счет того что не все мелочи и блики передает фото, в живую небудет никакой пустоты :)
Пасиба, Андрюх!!! :hat:
Да времени свободного было немного, юстировку упустил... :unsure:
Шпильки для того, чтобы можно было играться с положением модуля в отражателе, ну и это довольно быстрый, простой, удобный и дешевый способ крепления модуля, а самое главное он проверен временем и надежен :rolleyes:
Две шпильки 5-ки по 1 метру длинной обошлись в стойлабазе мне в 60 рэ B)
Гайки с шаёбочками - 100 рэ.
Сначала выгибал образец шпильки из алюминиевой проволоки (предварительно положив модуль в отражатель так, как он должен будет там стоять все остальное время), а потом по этому образцу изготавливал шпильку.
Черная штука под блендой, эта?
Андрюх, это часть бленды
Она была блястючая, пока до неё не добрался Сережа с балоном матовой краски :LOL:
А вот за такие фотки огромное
Я подумаю над таким вариантом...
Внешне очень даже найс :rolleyes:
Да, поворотник с такими фарами - шляпа полная...
Буду там же заказывать стекла на поворотники и колхозить :LOL:
Предварительная жертва для колхоза уже известна
это потошоп :LOL:
Да он наверное про две фары говорит, а не про два модуля в фаре :)
Да, в живую так и есть, на фото этого не увидеть...
да да про две фары, не про фотошоп! просто фотка в теме была с установленной только одной фарой...
хм... а стекло для поворотника тоже прозрачное будет ?
:pardon: Ждем поворотники в блэк стайл :clapping:
да, вот только когда оно будет я сам не представляю даже...
да, по-моему с двумя линзами в фаре смотрится лучше!!!
позволю себе сделать предложение: дневные ходовые огни впихнуть в поворотники, и можно их оставить оригинальными, а вот поворотники сделать рядом с линзами, вот тебе и ДХО и дополненность фары))) :drive:
Можно и так сделать, только с этими фарами оригинальные поворотники ну никак не сочетаются, инородными выглядят.
А предложение неплохое, стоит подумать ;)
http://s47.radikal.....
[/QUOTE]
Ага, от теперь я всё понял, Серёг :thankyou2:
Просто матовая краска на фото дала такой эффект, как будто эта штука полностью повторяет внутреннюю поверхность отражателя в этом сечении, т.е. почти без зазоров по контуру. И я подумал, что ты подгонял её вручную. А тут вон оно чё! :lol:
Просто матовая краска на фото дала такой эффект, как будто эта штука полностью повторяет внутреннюю поверхность отражателя в этом сечении, т.е. почти без зазоров по контуру. И я подумал, что ты подгонял её вручную. А тут вон оно чё! :LOL:
Ну немного подгонял, скрывать не буду :LOL:
Очень круто сработано! Грамотный эксклюзив! :good:
а можно увидеть как они светят в темное время, снимок как светят на стенку с ~10 метров и снимок просто на дорогу????
