Помогите найти электрика на Гольф II Купил сыну первый автомобиль, все хорошо, но с электрикой бе
  • Автор темы Platos
  • Ответы 5
Platos
Москва
Гольф II 1,3
Приборка показывает только уровень топлива (сзади к ней только несколько проводов подходит). Была подгоревшая фишка включения света и габаритов. В итоге ее выкинули и поставили просто провода с контактами. Но почему-то греется кнопка (заказали сейчас на всякий случай новую). Заводится путем включения ключем зажигания и нажатия отдельной колхозной кнопки включения стартера. Звуковой сигнал также выведен на отдельную кнопку, тк при нажатии на любой из четырех кнопок на руле, чувствуется что под ними ничего нет.
Не включаются передние щетки и омыватель, задняя щётка тоже не фурычит. Хотя подрулевые переключатели вроде как новые. Не включаются лампы в фарах заднего хода и габаритные огни, повторители поворотов в крыльях. Обогрев заднего стекла не известно работает или нет. Итд итп.
Срочно нужен грамотный электрик, который разбирается в этом автомобиле, а не которому придется изучать все заново и это затянется на месяц (оплачиваемый).
Как вы понимаете, при стоимости машины 50000 рублей мы не потянем солидный автосервис. Нам бы рукастого электрика в гаражах или в недорогом сервисе. Мы находимся на юге Москвы в Братеево.
Слышал про хорошего мастера в Царицыно, но не знаю где его искать.
Помогите, люди добрые, надо начинать определяться где машинка будет обслуживаться, желательно на юге.
Не ругайте, я понимаю, что покупая себе подобный автомобиль надо уметь самостоятельно его ремонтировать. В том то и дело, что с этим проблем нет, но вот электрика....
Всем заранее благодарен за ответы.
Проще самому разобраться в вопросе и сделать как для себя.
Вся информация есть тут: https://vwts.ru/vw_golf2_19e.html
Присоединяюсь-лучше разобраться самим. B)
Те же лампы в фонарях заднего хода-для начала найдите на КПП датчик с двумя проводами и проверьте путём простого замыкания их.
Но сначала поизучайте электросхемы проводки на Ваш авто.
Автор.Ты перечислил гору проблем.За какое время ты предполагаешь тебе всё исправят качественно ?
