auto-z.ru RazborAvto vws.ru VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Внимание! В ближайшее время форум переезжает на новый движок!
Вся информация, ссылки на темы, логины/пароли и личные сообщения сохранятся...
Страницы: (11) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя »  Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Замена гидравлической рулевой рейки, какую ставим...
Какую рейку поставил ты?
Бывшую в употреблении [ 258 ]  [30.75%]
Оригинал [ 120 ]  [14.30%]
Восстановленный оригинал [ 270 ]  [32.18%]
Новый неоригинал (от итальянской мафии) [ 116 ]  [13.83%]
Заменил на рейку без гур [ 75 ]  [8.94%]
Всего голосов: 839
Гости не могут голосовать
Vlas
Дата 22-01-2008 09:09
Quote Post
Группа: Members Gold
QUOTE (Alex Islander @ Jan 21 2008, 12:00 PM)
Vlas, рейку я располовинивал. выкрутив фиксирующий саморез длинной медной выколоткой сбил силуминовую часть корпуса рейки.
После этого поменял левый (внутренний) сальник. Наверно можно исхитриться вытащить его не располовинивая корпус, только хорошо усадить новый сальник вряд ли удасться.
А рейка просто потекла, пыльник правой рулевой тяги был полон жижи. Сначала доливал, потом надоело. Кстати, устанавливая новый правый сальник нужно быть внимательным его может закусить и при неаккуратнойустановке.
+1
Тигуан, BWK 1,4 2008, Тигуан 2,0/180лс МКПП 2012;
саратов
PM
Top
Vlas
Дата 22-01-2008 09:18
Quote Post
QUOTE (Atrox @ Jan 22 2008, 06:20 AM)
Вообще, реально достать рейку самому, прямо во дворе?
Какие инструменты нужны и сколько уйдет времени?
Надо быть под автомобилем. Перёд должен быть поднят. Придётся почти полностью отвернуть подрамник (я оставлял не вывернутым до конца только передний правый болт). Только подрамник надо поддерживать и опускать аккуратно, проверяя, чтобы не порвались шланги, проводка и т.п. соединяющие двигатель, который будет опускаться вместе с подрамником и корпус.
Процедура подразумевает рассоединение рулевого вала и рейки и есть на форуме. Поищи.
саратов
PM
Top
Cyber_RAT
Quote Post
вообще достать без ямы можно - но геморойно.
весь перед поднять на колодки и ложиться на землю матушку и под машину... smile.gif
потом по порядку...
колеса, наконечники съемником, слить жидкость, механизм переключения передач (у меня он 3 болтами к рейке прикручен), рейку от подрамника, карданчик от руля - потом от рейки, шланги от рейки... потом я откручивал подрамник со стороны водителя, а со стороны пассажира просто чуть отжимал... и с помощью ломика, чьейто матери и тд и тп.. попутно придумывая N-ое колл-во мата - вынимаем рейку в сторону водителя...
назад в обратной последовательности.
у меня все занимало неторопясь около 4 часов (снять поставить)
VW Polo Sedan 1.6 2015г.
Беларусь, г.Могилев
Golf 3, 1.4 AEX, КПП-DGL, 97г. - продан....
загляни в профайл - там есть дополнительная инфа о БК.
PM
Top
ShMalyan
Дата 27-02-2008 08:21
Quote Post
Группа: Members Trusted
QUOTE (vampir @ Sep 4 2007, 04:32 PM)
ну хз мне недели хватило что б привыкнуть... зато теперь мне глубоко плевать на нее...течь там точно уже не будет никогда smile.gif
а трудоёмкая это задача чтобы рейку с гуром поменять на обычную, что ещё попутно нада сменить кроме рейки и не отразится ли это на авто ведь с завода стояла рейка с гуром а тут на тебе ...вырезали)) икакова ценавопроса?)
VW Passat 1.8 93год АКПП 096 Двиг.ABS - ПРОДАН
Удомля Тверская обл.
www.udomlya.ru/~kolyan/111.jpg
PM
Top
Cyber_RAT
Дата 27-02-2008 08:53
Quote Post
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=32703
Беларусь, г.Могилев
PM
Top
vladislav123
Дата 11-05-2008 13:46
Quote Post
Застучала рулевая рейка. Поехал на Кунцево и взял оригигальную(естественно, восстановленную). Рейка шла сразу с пыльниками и обоими тягами. На всё про все ушло 10круб, на неделе буду ставить... smile.gif
ГАЗ-3110 ЗМЗ-402 90Hp 97` M4 - продан VW Golf III 1.8 AAM 92` M5+биксенон 5000К - продан Skoda Oktavia 09` 1.8T AUM WTS Красная М5
г. Красногорск Московской области
PM
Top
Box_slav
Дата 12-05-2008 20:58
Quote Post
Дайте номер ремкомплекта на рейку TRW американка. Рейка снята и неделю как разобрана, подтекала по верхнему сальнику рулевого вала на 1000 км от метки мах-до-мин.
VW. b3. 1990
Украина, Славутич
PM
Top
vladislav123
Дата 13-05-2008 12:30
Quote Post
QUOTE (Box_slav @ May 12 2008, 08:58 PM)
Вот здесь нашел этот номер, правда не знаю то это или нет.
PM
Top
Sever_33
Дата 18-05-2008 19:47
Quote Post
QUOTE (vladislav123 @ May 11 2008, 01:46 PM)
Вот у меня возможно тоже придется рейку менять.Не подскажете адресок по точнее поскольку я иногородний и если вдруг попаду в Москву-не хочется как слепой котенок по углам тыкаться smile.gif.
VW Passat B3, AAM, 1992
Россия,Череповец
PM
Top
Box_slav
Дата 18-05-2008 20:30
Quote Post
Про Москву нечего не скажу не знаю, а вот в Киеве ремкомлета не нашёл пришлось заказывать из Германии, вот такие скверные дела. Рейка снята, машина на приколе. Лучше б я доливал по немного жижи и ездил vw_driving.gif, на техосмотре башлянулбы vw_hi.gif. Темболее что течь была не значительная по верхнему сальнику золотника на 1000 км доливал 150 грам.
VW. b3. 1990
Украина, Славутич
PM
Top
vampir
Дата 26-09-2008 20:44
Quote Post
QUOTE (ShMalyan @ Feb 27 2008, 09:21 AM)
цена намного меньше чем восстанавливать ГУР... тогда это(авг.06 года) вышло около 6 тык. с работой и запчастями...
рейку брал ноунейм с тягами, от гидравлики не подошли, подушки рейки две штуки (они тоньше насколько помнится чем на гидро), карданчик рулевой так же был из двух собран с подбором шлицов.
на авто за два года может это и сказалось, но я не заметил...
VW Passat B3 седан 9а 1990 н.э.(02А)
Мос.обл. г.Люберцы
я не страдаю психическим расстройством,я им наслаждаюсь...
PM
Top
Kachar
Дата 19-12-2008 22:13
Quote Post
Ребят. Помогите с советом. Разобрал рейку. Два зуба сильно изношены. Можно ли как то восстановить, ну типа наплавить, потом подшлифовать. Кто мож делал так.
http://www.auto-z.ru/]user posted image[/URL]
красным обведено то что сильно изношено.
Совету по существу. То что ее можно тупо выкинуть и купить новую, я и сам знаю. А вот если кто чего нить путного подскажет, буду весьма благодарен! vw_thank_you2.gif
Skoda Rapid 1.6 2013; Были:Passat B5 1.8Т 1996г-продан чертяка. Audi A4 ADP 1.6 1996 г.- продана! Passat B3 GL, RP Mono Jetronic, 1989 продан!
Казахстан, Качар
PM
Top
macho
Дата 03-01-2009 22:21
Quote Post
износ происходит такой в прямом направлении тоесть когда колеса стоят прямо и от этого положения они поворачивают
тк ты цаще делаешь мелки емаленьки движения рулем при повороте они работают чаще
первое это натйи живую пару червячную, если нет то ставиш свою тока вал относительно рейкт поворачиваешь на 180 гшрадусов и оан еще проходит делается это того чтобы плохой зуб вала не поподал на плохой зуб рейки
Пасста б5+ AVF, Октавия AKL, Гольф 4 AXP. Гольф 4 вариант BAD
архангельск
жизнь коротка чтобы прожигать ее даром
PM
Top
Kachar
Дата 04-01-2009 19:55
Quote Post
QUOTE (macho @ Jan 3 2009, 10:21 PM)
Пасибки канешна за вразумление, но до этого и так сам додумался. Но по ходу нада покупать другую рейку. Причем еще и жена настаивает!!! Так что куплю наверна. И моск не буду сибе парить! laugh.gif
Казахстан, Качар
PM
Top
SKF
Дата 12-02-2009 12:23
Quote Post
А я себе до сих пор мозг парю, ставить механику или нет. Поехал уже покупать, а в магазинах только рейки Рикамби и Ханс прайс по 2200 руб. как по не внушают доверие.
VW Passat B-3, RP, 1990г. ГУР
Кострома
Всё что я здесь пишу не более чем мои фантазии основанные на личном опыте.
PM
Top
TPN
Дата 12-02-2009 12:40
Quote Post
QUOTE (SKF @ Feb 12 2009, 04:23 PM)
Тысяч на десять хватит, потом втулку разобьёт.
VW Passat B3 notchback CL 1.8 RP Mono-Jetronic 1989г.
Новосибирск
Сисадмины не любят глупые вопросы.
PM
Top
SKF
Дата 12-02-2009 13:31
Quote Post
Вот именно по этому и не купил. В магазине обещали привезти восстановленный оригинал Италия, посмотрю может быть и куплю.
С ГУРом чего только не делал, насос то качает, то перестанет. Я уже умею его снимать и разбирать как автомат Калашникова. Устройство изучил досконально, а он падла немного поработает и в отказ. Рейка то работает, то перестаёт усиливать в лёвую сторону. Ездить пипец как некомфортно.
так что я решился на механику, а в магазинах нормальный реек почему то нет.
Кострома
PM
Top
SKF
Дата 18-02-2009 10:35
Quote Post
В выходные очередной раз поставил свой оригинальный насос. Предварительно тщательно его промыл, заменил подшипник. Во время прокачки он пошумел немного и затих. Появилось долгожданное бурление жижи в бачке. Поставил машину на колёса, прокатился - работает!!! Я был счастлив, как приятно ездить с работающим ГУРом!!!
Но.... проработал ровно один день, на второй день стал усиливать намного хуже, на третий день перестал усиливать вообще.... Я в трансе. Что ему надо?
Кострома
PM
Top
Garant
Дата 05-03-2009 10:33
Quote Post
Во блин. Я уж машину продал. А тема живёт!
Пассат В4 GT, МКПП; Шкода Октавия 2,0 чёрная МКПП (продано со слезами на глазах). Шкода Октавия FL 1,8TSI 6АКПП Черная
Город на Волге
Больше жизни
меньше правил
PM
Top
SKF
Дата 05-03-2009 13:11
Quote Post
Потому, что это вечная тема.................
Кострома
PM
Top
Topic Options Страницы: (11) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » Reply to this topicStart new topicStart Poll
