Не загораются индикаторы приборов включаю зажигание индикаторы приборов не горят
  • Автор темы Евгений807
  • Ответы 37
  • Просмотры 103К
Евгений807
Евгений807
Россия, Пенза
VW Golf 3 2.0 2Е 1994г
Всем доброго времени суток! Хотел бы обратиться с одной проблемой! Просмотрел много инфы по этому поводу на форуме и набирал в гугле, к сожалению дельного ничего не нашел(((
Проблема вот в чем: Не загораются индикаторы приборов на панели при включение зажигания!! При чем свет,стеклоподъемники,и все остальное электрооборудование авто работает, стартер крутит, но машина не заводится(( наиболее часто проблема возникает в сырую погоду!!!
Мною были проверены предохранители, заменен провод, идущий на массу от "мозгов" машины, почищены и обработаны остальные провода массы, аккумулятор новый!!!Я конечно понимаю что лучше было бы съездить к электрику, но нет времени из-за работы, имею несколько свободных часов после 20:00(((
Если есть варианты подскажите пожалуйста, буду очень признателен!!! Если же тема уже есть, извините не досмотрел, а если нет вариантов все равно спасибо, что потратили время на чтение моей проблемы :hat:
Совершенно верно!!!Когда были морозы или сухая погода, все было нормально, а как оттепель или дождь,проблема появляется :(
Если установлена нештатная сигналка с блокировкой зажигания - в первую очередь проверить её, далее под подозрением КГЗЗ.
Спасибо за советы!!!Сигналка штатная стоит, буду мудрить с КГЗЗ)))Давно новая лежит, ждет своего времени и похоже оно настало((( :hat:
Доброго времени суток!!!Продолжая данную тему, хотел рассказать о том, что была поменяна КГЗЗ, но результата это не дало((( По совету хорошего человека, он же электрик, проверил напряжение на шине 30, к счастью оно есть)) Потом проводком замкнул 30 и 15 шину и все заработало!!!Под подозрение попала личинка замка зажигания, опять же по совету электрика(( Завтра буду менять!!! Если кому интересно отпишусь))
А не пробовали подключить к разъёму КГЗЗ и провернуть её отвёрткой? Неужели настолько раздолбана личинка, что она не в состоянии провернуть КГЗЗ? :unsure:
Всем доброго времени суток! Извините что долго не писал, как обещал((Вообщем заменил личинку и КГЗЗ, машина заводится и вроде бы все хорошо,проездил неделю, ни разу не подвела, но на днях выхожу значит на улицу, сажусь в машину, поворачиваю ключ и опять тишина((((Да что же за чертовщина((( Уже не знаю где копать! Вообщем записался к электрику на четверг, может все разъяснится! А то неохота каждый раз садясь и поворачивая ключ, думать о худшем! В машине должна быть уверенность! Если интересно отпишусь в чем была причина, после визита к электрику?А пока похожу пешком(((
у меня похожая проблема сегодня появилась, не загорались сигнализаторы на приборной панели при повороте ключа зажигания (такие как абс, ручной тормоз, чек, подушки и т.д.) причем стартер исправно крутит, поворотники показывают на панели при их вкл., сигнальная лампа дальнего света тоже горит. но есть такая фишка - когда нажимаю кнопку аварийки и поворачиваю ключ зажигания то сигнальные лампы которые раньше не горели начинают мигать вместе с аварийкой несколько секунд, а потом пересают -остаются только значек абс, ручной тормоз (если авто стоит на ручнике) и значек АКБ т.е. все как и должно быть НО только со вкл. аварийкой и все мигает!!!! подозреваю что это может быть связано с кнопкой аварийки т.к. она подглючивала со включением поворотников на морозе, но сейчас же + 24. Завтра попробую подключить ваг-ком и сделать тест исполнителей, а так-же ошибки посмотрю.... А так куда копать? попробовать кнопку аварийки сменить?
ошибок по ВАГ-кому нет, тест исполнителей ничего не дал - индикаторы так и не загорелись.... с кнопки аварийки индикаторы мигают.... что за на? если дело не в кнопке аварийки то ппц!
подключил сегодня другую кнопку аварийки но результат тот-же. куда копать? есть у кого мысли? или схема откуда идёт питание на эти контрольные лампы?! :wall: :wall: :wall: :wall:
Посмотрите контактную группу замка зажигания!
на выходных посмотрю, а вообще с автозапускакогда запускаешь то ключа в замке зажигания нет а индикация показывает... ну в смысле раньше так было :(
Всем доброго времени суток!!! В предыдущей статье писал
что отпишусь после визита к электрику))) Так вот сегодня был у него! Проблема решилась!
Вначале подозрения пали на блок предохранителей, ждали когда привезут рабочий! Привезли, поменяли (точнее электрик поменял). Подключили и ..... не работает((( Оценивая ситуацию, понял что это полная жо....а((( Но потом методом проб и ошибок, нашли причину! Оказывается, зря поменяли блок предохранителей, зря я поменял личинку замка (ну ладно КГЗЗ нуждалась в замене). "Дело было не в бобине"- как говорится, а в проводе, идущим от замка зажигания в подкапотное пространство, через блок предохранителей! Извините за непонятное объяснение, т.к. сам толком не понял что за провод, вообщем обрыв под капотом, а электрик соединил его в салоне и все заработало!! Но провод точно не под № 30, какой то другой! Надеюсь хоть кто нибудь поймет)))
Хочу выразить огромную благодарность электрику, который спас мой авто! Спасибо!!!
Фото процесса
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/780454/logbook/
Здравствуйте! Дабы не плодить лишние темы,задам вопрос в этой. У меня при включении зажигания вся панель работает(у меня с часами VDO),поворачиваю ключ на старт,двигатель запускается и в момент,когда я бросаю ключ-панель отключается,работают только индикаторы и уровень топлива. Я уже голову сломал,что это может быть. КГЗЖ менял,плату пропаивал. Подскажите бога ради! p.s. Еще вопрос:при включении зажигания датчик давления масла моргает,при запуске-тухнет. Так и должно быть,я имею ввиду он и должен моргать или должен просто гореть?
7sv7 написал(а):
проблема так и не решилась... плату смотрел, сгоревших дорог нет... ппц какой то, была бы хоть схема какая нибудь...
Видимо,нужно менять приборку,я так сделаю. Пропаял ее всю,нашел где теряется масса,все заработало,кроме спидометра и показометра температуры охлаждающей жидкости. И если спидометр еще иногда чуть дергается при замыкании на массу,то градусник совсем мертвый.
За ответ 5+ сам тупил целый день пока не додумался на брелке кнопку нажать))))
