Какой программой можно снять ошибку подушек AirBag 6Q0 909 605A номер контроллера AirBag 6Q0909605A
ssa-26
Cтаврополь
VW Bora 2.0 APK 2000 г.
Подскажите какой программой можно снять ошибку подушек безопасности с номером контроллера AirBag 6Q0-909-605A?
А че ВАГ-КОМ попугивает,что может повредить контролер?
Да. говорит возможно повреждения контроллера
Тогда ваг-тулом попробуй. Так же работаеи с обычным ККЛ кабелем.
Еще ни разу у меня не было что бы блок при диагностике увалить
вы слушайте больше ваг ком то )))) жми ПОФИГ и сканируй )))
Читай чем хочешь,не бойся,ничего контролеру не будет,ВАГ-КОМ не любит бзделоватых,потому и жути на тебя нагоняет :LOL: :LOL: :LOL:
Ваг-тулом все получилось. всем спосибо!!!
А кто нибудь лично ваг-комом такой блок диагностировал?
версия ваг ком 3.11 грит аайй ппц все сломаю))) а версия 8 уже ничего не грит ))) хотя и купленая была ))) ...
мильен раз все 3.11 сканировал ) ничего не поломалось )))
Да вы успокооооойтесь!!!
А я когда первый раз увидел в подушках пункт "диагностика исполнительных элементов" сильно удивился )))
сколько раз нажимал )) не выстрелила ни одна ))))))с транно ))) :)
:lol2: Был один клоун на Тоуреге провел диагностику исполнительных элементов с горящим значком подушки, затем машину не мог завести. :lol2:
Хорошо на форуме мужик был шарящий научил, что делать надо.
Так что без нужды не надо лазить к подушкам.
ну веть не выстрелила ))) .. а по логике должны выстреливать ))) веть исполнительный элемент - подушка))
Ничего она не должна на стоячей машине. :blum:
Проблема в том, что при срабатывании подушки блокируется запуск двигателя.
Эта инфа неособо офишируется производителем в каких моделях это применено и некоторые рукосуевы безголовые могут залететь. :blum:
Здравствуйте, загорелась лампа подушек после опроса ваг комом и ваг еепромом (вытаскивал логин приборки). лампа загорается после включения зажигания, горит пару секунд, тухнет и снова загорается и больше не тухнет.
теперь появились ошибки:
00532 - Supply Voltage B+
07-10 - Signal too Low - Intermiient
65535 - Shareware Version. To Decode all DTCs
00-00 PleaseRegister/Activate
Что может быть подскажите?
Ошибки пробовал стирать?
Сначало разберись с первой, если не стирается. Проблема с питанием блока.
На пасцатах нужно лезть к аккумулятору и проверить качество крепления минусового провода к кузову.
ошибки не стираются. нажимаю "clear codes" окно обновиться и ошибки опять остаются.
контакт на акб должен быть нормальный, т.к. ошибок в других блоках нет.
загорелась ошибка подушки. Стёр её VAG-COM409, Через неделю снова загорелась, снова стёр точно так же. Просканировал через ВАСЮ все блоки на наличие других ошибок, снова загорелась ошибки подушики и уже не стирается через VAG-COM409. Нажимаю стереть, окно обновляется и ошибка снова там.
Ошибки лечить надо, а не стирать.
Что за ошибка то?
