Крышка багажника универсала Volkswagen Passat B4 на Volkswagen Passat B3 Взаимозаменяемость и смысл
Sanya_2006
Belarus
Passat B3 1.6TD 1991 г.в.
Сгнила совсем моя крышка, все силы были брошены на поиск крышки без ржавчины. Крышки, как правило, из Германии, Англии. Крышек на Фольксваген Пассат Б3 мало, ценник минимальный от 150 долларов. Но есть крышки от Б4, коих валом, с ценой 60-80-100 максимум. Я так понял, что крышки от Б4 все же получше будут по устойчивости к ржавчине. Озадачился, может стоит заморочиться и поставить крышку + фонари на крылья от Б4? Вот похожая тема http://forum.clubvw.by/index.php?topic=26966.0, сам видел в городе пасат 3-й с крышкой от Б4. Да, с родными фонарями ерунда, но с фонарями от Б4 смотрится хорошо. Вопрос, собственно, в сложности установки фонарей от Б4, в проводке к ним. Люди, подскажите, что думаете?
Вот еще нашел
Не дождавшись советов, я все-таки поставил крышку и фонари. Не скрою, в определенный момент я начал уже жалеть, что взялся за это. Но в итоге получилось неплохо. Сейчас машина в покраске, потом можно будет показать фото. Если кому интересно - могу рассказать весь путь.
Доброго, Вам, времени суток. Вопрос мой в следующем состоит: фонари поменяли только на крышке или на крыльях тоже? Насколько сложен процесс?
Крышка встала без проблем, на старые завесы и аммортизаторы крышки. Читал, что надо менять ответную часть крышки - не знаю, у мня захлопывается отлично на ответную часть от Б3. Также поставил фонари от Б4 в крылья. Тут нужна болгарка и дрель, т.к. фара не становится. Подрезать немного кузов под платы, просверлить отверстия под крепления фары. Также надо снять ножиком пластмассу фары, т.к. она не может стать плотно к кузову снизу. Там никакого криминала, просто снимается бороздка. Фишки на платах также другие, нужны именно от Б4, но по цветам проводов совпадает, остается просто свести их.
