Двигатель CBAB повышенные обороты 1000-1100
hardr0m
Рязань
VW Tiguan 2.0 TDI 2010г
Добрый день, трактористы. Проблема была еще при покупке данного авто (Тига TDI 2010г). Периодически повышаются обороты на движке. Не важно прогреваю я машину или стою в пробке после поездки по трассе. Искал источник проблемы по форумам. Грешили на аккумулятор (новый стоит), на генератор (поменял датчик регулятора напряжения, сам генератор пока не разбирал), напряжение в бортовой цепи номинальное, ЕГР заглушен, сажевика на этом двигателе нет (насколько я знаю), ошибок при диагностике тоже не выдает.
Я дилетант, потому простить и понять :) . Скажите, где можно посмотреть, что проверить ?
Тоже самое, принял решение не заморачиваться.
Ошибки не смотрел, машина ездит, жрет умеренно
Хотелось бы хоть причину понять. (
Большое влияние на обороты оказывают датчики температуры. А как у вас и что у вас сложно сказать не видя автомобиль
Могли накосячить когда глушили ЕГР.... :drinks:
А что могли накосячить когда глушили ЕГР?
Я так думаю если бы датчики мудрили, то были бы ошибки ? Кстати датчик уровня и температуры менял на оригинальный. После замены проблема осталась. Может еще какой датчик (охлаждающей жидкости) ?
Не обязательно. Да и может быть виновата проводка а не сами датчики. Плаванье оборотов может быть если в этот момент подключается какая-либо нагрузка.
