Номера деталей догревателя эбершпрехер D5WZ
AlexTDI
Quattro рулит!!!
Tallinn
Снял с рены обогреватель эбершпрехер.
Он настолько зарос грязью что что то прочитать на нем нереально.
Открою посмотрю это не вопрос.
А как протестить его после ремонта.
Шпрехер походу 3квт
Управляет же им бу двигателем, или все банально +-12в подал, и температурный датчик, перемкнуть?
На внешний вид похож на шарановский.
После установки ошибку надо скидывать?
Рена пишет что обогреватель заблокирован.
В связи с поломкой
Снял разобрал, а кто знает номера деталей догревателя D5WZ?
Нужны прокладки,
Машина ругалась на вентилятор.
Дал на вентилятор напругу, работает, свеча, работает
Форсунка продувается, почему, не работал на машине, загадка,
ignat написал(а):
Пару лет назад он дымил жёстко, плохо заводится, но потом работал отлично.
А потом все больше дымы и хуже запуск.
А как эбу проверить.
А то пока не нашел кто занимается этим, в представительства не хотят этим заниматься.
Его собрать , пол часа а как проверить?
Потому как на машину поставить его сложнее чем собрать.
Еще и антифриз сливать придется.
короче собрал в пакет, что теперь с ним делать, хз
У тебя Eberspächer?
На шаранах так было. Тоже всё "по отдельности" работает, а система в целом - нет. Помoгает замена/ремонт ЭБУ. Паять там надо. Есть спецы, они делают. Знакомый в Белоруссии через интернет находил.
ignat написал(а):
У тебя Eberspächer?
Эбершпркхер 5квт
Точ в точь как на шарике.
Позвонил по наводке представитеельства, отдельно мозги не тестируют.
Говорит приводи с машиной.
Эбершпркхер 5квт
Дешевле будет, наверное, отремонтированный ЭБУ купить.
Вспомнил, как у кента на шарике было. Дополнительная помпа не запускалась, соответственно вся система тоже. Но сначала тоже дымила, пердела, запускалась, но не надолго и т.д.
Менял он там всё по кругу. Потом погрузился с головой в это дело, засел за форумы и выявил виноватого.
Здесь на форуме был спец по догревателям, какой-то Серёга его ник. Он тоже много написал и тут и на домдва. Но, говорят, что он пропал куда-то. Как минимум выпал из виртуальной досягаемости.
, это при условии что этот не работает, может он рабочий вебаста то работала.
И проблема в ней была явно не в эбу
Тут помпы нет второй.
Внутри только форсунка , свеча, да вентилятор
Он воду греет или воздух?
PS: А, всё, понял. У тебя ж догреватель.
Воздух в рене нельзя греть. Только водка согревает.
А помпа не в топилке, а гдето в машине. Должна быть, так как топилка 5 кВт.
