auto-z.ru RazborAvto vws.ru Autolux VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Страницы: (7) 1 [2] 3 4 ... Последняя »  Reply to this topicStart new topicStart Poll
> ВАСЯ диагност бесплатная русская версия для любого K-line адаптера, полнофункциональная версия!
Geetler
Отправлено: 26-10-2011 08:38
Quote Post
Группа: Members Trusted
QUOTE (byasha @ Oct 26 2011, 04:25 AM)
Ром думаю нет т.к. 908 заточен под ЮСБ а 311 и Вася 1.1 под СОМ порты.
Читать умеете?
программа для ККЛ адаптера.
И неважно ком-порт или юсб.
Skoda Fabia II
Одинцово
PM
Top
Шмель37
Отправлено: 26-10-2011 12:09
Quote Post
Подскажите, вот такая проблемка. Есть адаптер k-line на FT232 и адаптер ELM327 (прошивка 1.4) с поддержкой CAN. Драйвер виртуального СОМ-порта для них поставил FTDI CMD2.08.14. "ВАСЯ диагност-light" 1.1, VCDS-Lite 1.0 и Vag-Com 3.11 не видят адаптеры. С k-line выдает что порт закрыт, а с ELM327 порт ОК адаптер не обнаружен (в свойствах порта скорость 38400). Может кто знает как мне подружить эти программы с адаптерами?
Авто нет
Россия, Старая Вичуга
PM
Top
Geetler
Отправлено: 26-10-2011 12:29
Quote Post
QUOTE (Шмель37 @ Oct 26 2011, 12:09 PM)
Найти исправный K-line адаптер.
Уже третий раз повторяю программа работает только c K-line адаптерами.
c ELM, как и любым другим работать не будет
Это сообщение отредактировал Geetler - 26-10-2011 12:29
Skoda Fabia II
Одинцово
PM
Top
Шмель37
Отправлено: 26-10-2011 15:26
Quote Post
адаптер k-line исправен. Смотрю и шью им вазики, в т.ч. свою 21104
Авто нет
PM
Top
Geetler
Отправлено: 26-10-2011 15:41
Quote Post
QUOTE (Шмель37 @ Oct 26 2011, 03:26 PM)
был бы исправен - мог бы работать с указанными программами.
Skoda Fabia II
Одинцово
PM
Top
autovaz666
Отправлено: 29-10-2011 14:31
Quote Post
Группа: Members Gold
Пацаны,кто пробовал-отпишитесь,у меня на 312.** какойто версии кривозябра была дикая,иероглифы были вместо букв...надеюсь тут не будет...
Фольваген Поло 9n 1.6 BTS
Пенза
PM
Top
Geetler
Отправлено: 29-10-2011 18:34
Quote Post
QUOTE (autovaz666 @ Oct 29 2011, 02:31 PM)
Skoda Fabia II
Одинцово
PM
Top
Triangle
Отправлено: 31-10-2011 09:09
Quote Post
Это сообщение отредактировал Triangle - 01-11-2011 20:41
Touran T1 BGU 2004г.
Московская область
PM
Top
Falke-5
Отправлено: 02-11-2011 21:57
Quote Post
QUOTE
Читать умеете?
ну мою машину прога не прочитала,адаптер был как раз переходной COM-USB из-под ваг-кома-311 и это не смотря на то что при тесте пишет-ОК,вариантов может быть мильон и маленькая тележка как всегда,но имхо или прога эта бесплатная всё же ещё сыровата или же она заточена под свой шнурок cool.gif
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
PM
Top
Geetler
Отправлено: 03-11-2011 08:46
Quote Post
Работает с любом ккл адаптером, если работает с ваг-ком 311 и вы уверены в исправности адаптера/авто - ищите проблему в настройках.
Skoda Fabia II
Одинцово
PM
Top
Falke-5
Отправлено: 03-11-2011 15:19
Quote Post
QUOTE (Geetler @ Nov 3 2011, 08:46 AM)
Ford_Kuga_TDCi
Россия-Питер
PM
Top
Roma B5
Отправлено: 03-11-2011 15:39
Quote Post
QUOTE (byasha @ Oct 26 2011, 05:25 AM)
один фик виртуальный ком порт у ЮСБишного. Тока я так и не понял будет работать или нет? Ведь VAG 908:
"поддерживает диагностику автомобилей имеющих поддержку OBD-II-ISO (ISO-9141 и ISO-14230 - KWP2000) протоколы диагностики. Поддерживаются все основные функции OBD-II-протоколов - считывание и стирание кодов неисправностей, просмотр текущих параметров, просмотр результатов специальных тестов (мониторов), просмотр фотографий текущих параметров на момент записи кода неисправности и пр."
Audi A6 C6 2007 2.4 еще осталась Audi A6 C5 AWT
Россия, Ставропольский край
PM
Top
Lelik78
Отправлено: 03-11-2011 17:59
Quote Post
QUOTE (AKD2 @ Oct 25 2011, 09:46 PM)
Я проблем не вижу, можно и на W2K, если не требуются обновление после SP4, IE6, .NET Framework. С ними начнутся тормоза. Особенно с Framework.
Ну и смысл в ВАСЯ, если для моего мономотроника VagTool/VagCom 311 более чем достаточно.
Lelik78, в чем прблема, подробнее можешь? Я попробую просто для спортивного интереса поставить, мне всёравно переустанавливать систему, после тормозов вышеперечисленного, наверно даже не буду ставить последнее обновление, которое после SP4.
не запускается и все,в дисп.задач грузит проц на 99 процентов секунд на 7 и пропадает,ноут древний тошиба текра 8100,но эльза 3.2 и этка 7 работают,ОС win2000 sp4,чтоб эльза заработала пришлось обновить NET Framework-может и в нем проблема,так же возник спортинтерес,буду мучать
авто нет
Москва
Поблагодарили за это сообщение: valto10
PM
Top
Algol
Отправлено: 05-11-2011 15:15
Quote Post
Проверьте, и при необходимости поправьте номер COM-порта в системе.
У меня, после установки драйвера, Com-порт преобразователя USB, изменил свой номер на 11-й, вследствии чего перестал находиться KKL-адаптер и в 311 версии.
После принудительного изменения (в свойствах) на COM2 - все нормальнл заработало.
Это сообщение отредактировал Algol - 05-11-2011 15:15
AUDI A6 Avant 1.8 1997г.
Kirov
PM
Top
konik-75
Отправлено: 05-11-2011 19:21
Quote Post
Проверил всё нормуль.На компе в гараже с адаптером ККЛ-СОМ и на ноуте через переходник СОМ-USB(Мастеркит) работает отлично.
Что характерно, при попытке подключится к блоку" электроника бортовой сети"311.2 писал,что "невозможно из-за большого количества ошибок при подключении",а ВАСЯ сразу подцепил этот блок.
TOURAN 2.0 TDI (BMM) 11.06. г.в. 140 резвых коней
Беларусь.Могилев.
PM
Top
Андрей 1986
Отправлено: 05-11-2011 19:41
Quote Post
QUOTE (konik-75 @ Nov 5 2011, 06:21 PM)
+1 все как у аффтора
Ford Galaxy 1,9TDI Ghia AVG 1999г. D5W-Z до него Peugeot 406 1,8 г/б 1997г. продан, VW Jetta II 1,6D 1987г. -резвая ласточка, продана
Беларусь, Барановичи
ремонт автономных отопителей Webasto, Ebershpeher, кондиционеров
PM
Top
AKD2
Отправлено: 05-11-2011 22:03
Quote Post
QUOTE (Lelik78 @ Nov 3 2011, 05:59 PM)
буду мучать
Я отказался от этой затеи, 128 МБ памяти мало для W2K, еле ползет, или надо вскрывать, занятся кулером, по моему процессор не охлаждается и сбрасывает скорость. Да и своп два раза больше оперативки, постоянно пилит.
Skoda Octavia A7(ELG) CHPA 6МКПП Webasto BT 2014
Казахстан Алматы
PM
Top
5tec
Отправлено: 10-11-2011 10:10
Quote Post
Что-то не могу скачать, может кто-кинет другую ссылку? Спасибо!
VW
Минск, Беларусь.
PM
Top
ShaMann
Отправлено: 10-11-2011 11:22
Quote Post
На наших авто 311 не читает 09 блок (об этом даже указано на сайте росс-тэч). 409 и Вася читают без проблем.
VW Sharan 1.9 AVG 2000г
Беларусь, Могилёв
Опыт - это школа, в которой человек узнает, каким
дураком он был раньше.
Поблагодарили за это сообщение: aka4
PM
Top
AZver
Отправлено: 10-11-2011 14:06
Quote Post
Что-то с сайта скачать уже нельзя sad.gif может кто-нибудь из облатателей на мыло кинуть?
SEAT 7V8 AFN 1999 (D3WZ снова шуршит :) )
Беларусь, Могилев
(был Passat B3 RF 1.6(2E3) 1988);
Не моя, но рулю регулярно POLO 6R1 1.4 2011 (был Polo 6N2 AHW 1.4 2001).
PM
Top
Topic Options Страницы: (7) 1 [2] 3 4 ... Последняя » Reply to this topicStart new topicStart Poll
