Регулировка кулисы Polo 6n2 Не включается пятая передача
  • Автор темы Polomk3
  • Ответы 5
Polomk3
Moscow
Polo 6n2 1.4 AUD
Всем привет. Вопрос у меня такого характера. Пятая передача включается только тогда, когда рычаг в горизонтальном положении, на фото видно как он уже пропилен корпусом кулисы. Поменял абсолютно все втулки которые можно было поменять, выработка была сильная. Собрав все назад, не изменилось вообще ничего. Регулировка на коробке не помогает. Вот собственно и вопрос, как отрепетировать кулису, что бы пятая не из горизонтального положения включалась?
Polomk3 написал(а):
... как отрепетировать кулису...
Что такое "репетиция кулисы" ? Что пишет по этому поводу учебник ?
не совсем понятно.это как?
регулировкой должно выводиться.можно сделать так ,что будет плохо вкл.первая а пятая нормально.
При включении пятой передачи, рычаг упирается в корпус и не даёт включить пятую, только через силу.
Это можно отрегулировать ?
попробуй легко ли вверх поднимается шток механизма переключения на коробке.
чтобы включалась пятая,двигай болт вертикального рычага вперед по прорези.
Для того, что бы включить пятую, нужно вытянуть вал управления максимально вверх из коробки !
Возможно, что этому мешает .... развалившийся подшипник в крышке вала управления ....
Возможно, что между нижним краем крышки и верхней частью чашки вала управления лежит кусочек металла ...
