Упал уровень масла двигатель 1,4 AKQ колодцы свечей в масле
desconhecido
Украина Варва
VW Golf 4 1.4 V16 AKQ 1999г
Буквально за месяц упал уровень масла ниже минимума. Лампочка на масло на панельке не засветилась чисто случайно проверил. Проверил выхлопную через неё кидаэт но не сильно. Придположение что может быть???
Сегодня снял врхнюю панель мотора снял люльки с свечей и увидел что на первом цылиндре свеча в масле и не просто в масле а почти полностью покрыло её до верху. Извлечение свечей показало что 1 и 4 в масле но 4 не очень. 2 и 3 нагар хоть лопатой снемай. Подскажите как масло могло выкидывать наружу через свечу. Пересмотрел кругом негде вродь трещин нет.
никак.из под клапанной течет.
нет.
popov2 написал(а):
Подскажи пожалуйста если знаеш что может быть. При плавном наборе оборотов всё нормально. При резком старте или резком нажатии на педаль газа слышен цокот от 2000 до 2500 не более 2-х секунд. Такой цокот как будто клапана на жигулях.
