auto-z.ru RazborAvto vws.ru VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Внимание! В ближайшее время форум переезжает на новый движок!
Вся информация, ссылки на темы, логины/пароли и личные сообщения сохранятся...
Страницы: (2) 1 [2]   Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Чем промыть трубки кондиционера?, После замены умершего компрессора
sergei090576
Отправлено: 10-06-2016 09:52
Quote Post
Группа: Members Trusted
nautiluz, восстановил кондиционер?
VW Passat variant B5 1.9TDI AHH 2000г.
Омск
PM
Top
Андрей 1986
Отправлено: 13-06-2016 22:32
Quote Post
Группа: Members Gold
для промывки трубок существует специальная промывочная жидкость, которая стоит недешево. а так можно мыть сольвентом или бензином "галоша", вообще по уму: компрессор и радиатор под замену, остальное можно промыть, ТРВ крайне редко умирает и также поддается мойке
Ford Galaxy 1,9TDI Ghia AVG 1999г. D5W-Z до него Peugeot 406 1,8 г/б 1997г. продан, VW Jetta II 1,6D 1987г. -резвая ласточка, продана
Беларусь, Барановичи
ремонт автономных отопителей Webasto, Ebershpeher, кондиционеров
PM
Top
11piligrim11
Отправлено: 13-06-2016 22:46
Quote Post
Промывочная жидкость состоит из сольвента и ацетона 50х50. Сольвент и нефрас - это разные вещи. Сольвент гораздо более очищенный. На крайний случай, можно использовать растворитель 646. После промывки и продувки желательно оставить систему в сухом и не пыльном месте, для полной просушки. При промывке радиатора, патрон осушки лучше извлечь и мыть отдельно. А ещё идеальнее, его просто заменить. Самое тяжёлое - промыть испаритель. Его не вынуть, если конечно не решиться на полную разборку панели. Тут нужно снять ТРВ и влить в испаритель смесь. Продувать большим давлением, резкими и короткими порциями, чтоб дать смеси успеть собраться после каждой порции. Основное неудобство, что после такой промывки, сам с ног до головы в этой смеси. Крылья и остальные части машины, на которые может попасть смесь, стоит закрыть тряпками. Эта кака сожрет краску аж до металла.
VW Sharan 2001 г.в. 1,8 20v turbo, AWC *///* WV Passat variant B-3, 1991, 2E
Белоруссия г. Минск
Ни что не радует так, как то, что сделано собственными руками.
PM
Top
nautiluz
Отправлено: 23-06-2016 18:08
Quote Post
QUOTE (sergei090576 @ Jun 10 2016, 10:52 AM)
Кондиционер восстановлен, работает уже неделю. Это самое долгое из всех моих попыток запустить кондиционер. Так-что видимо трубки и правда можно мыть растворителем и нефрастом. Помучится пришлось с заменой испарителя, который под торпедой. Долго пытался располовинить печку в салоне, чтобы вынуть испаритель, а оказывается нужно просто отсоединись патрубки радиатора печки и вынуть полностью всю в сборе печку вместе с проводкой (предварительно отсоединить 1 большой разъем который рядом с мотором печки). Далее уже на улице/гараже очень просто и удобно половинится корпус печки, там всё просто вынимается, далее всё собирается и так-же в сборе впихивается в салон. Еще перепутал колечки. На трубки испарителя для клапана ТРВ колечки нужны тонкие, а на трубки кондея которые уже в ТРВ прикручиваются - толстые. Я из-за невнимательности перепутал, заправить не получилось (пропускало сильно при вакумировании) пришлось еще раз колечки в этом месте заменить.
Новый радиатор кондиционера, новый испаритель, новый клапан, новый компрессор, промытые трубки - всё работает vw_hi.gif
Это сообщение отредактировал nautiluz - 23-06-2016 18:10
Skoda Octavia A5 1.6 BSE 2012 МКПП
Нижний Новгород
Поблагодарили за это сообщение: sergei090576
PM
Top
WRH2E
Отправлено: 24-06-2016 00:05
Quote Post
Молодец !!!
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA,ABS,фильтр ГУРа,масло ARAL 5W50,катушка Б-116,крышка трамблёра BERU VK-106,провода Finwhale
Россия , Москва
Шатен.
PM
Top
poxi3
Отправлено: 27-10-2016 14:10
Quote Post
я этим летом мыл сначала бензином, а потом пропаном в жидком виде. вылетает все на ура. пропан лучший растворитель нефтепродуктов.
vw sharan 1.9tdi auy 5акпп 2001г
санкт-петербург
PM
Top
Алексей0372
Отправлено: 26-06-2019 19:48
Quote Post
QUOTE (poxi3 @ 27-10-2016 15:10)
А Вы когда мыли пропаном снимали что-нибудь или все оставляли на месте?И не могли ли бы по подробней описать процедуру.
VW SHARAN 1.9 BVK 2008г
Россия, Моршанск
PM
Top
Topic Options Страницы: (2) 1 [2]  Reply to this topicStart new topicStart Poll
