auto-z.ru RazborAvto vws.ru VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Внимание! В ближайшее время форум переезжает на новый движок!
Вся информация, ссылки на темы, логины/пароли и личные сообщения сохранятся...
Страницы: (10) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя »  Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Свист пропадает при нажатии на сцепление., Не значительный еле слышно...
Сергеич
Отправлено: 26-02-2008 11:18
Quote Post
Группа: Members Trusted
QUOTE (naladchik @ Jun 24 2005, 12:58 PM)
Поменял сцепление в комплекте(с подшипником)(LUK), сразу такой свист появился.
Я к мастерам - упираются, говорят что подшибник первичновво вала. Но до замены такого небыло. Пока езжу. Развалится - пойду погром устрою.
Аналогично. Заставил поменять выжимной по гарантии (зап.части брал у них же) стало тихо
VW Passat B4, 2E, 1994
Россия, Санкт-петербург
Passat B4 GL 2Е седан Петербург
PM
Top
s_sedlyar
Отправлено: 26-02-2008 23:46
Quote Post
Сцепление гидравлическое, тоже боролся с этой проблемой. Была куплена корзина в компекте с диском и выжимным САКС, сразу заменил вилку сцепления - все равно свистит. По совету форума заменил шток, нашел б/у, металлический стержень с пластиковым наконечником (в моем наконечник протерся до железа), прокачал главный и цилиндр сцепления - в тишине проездил с неделю. В экзисте был заказан шток вилки сцепления, забрал и офигел, силуминовый штырь в палец толщиной с более широкими закруглениями на концах и подпружиненной шайбой с одной стороны. Шток был вставлен шайбой в сторону цилиндра. На одометре 15ккм после замены и ... снова свист. Уважаемые, подскажите кто виноват в свисте? На картинке экзиста к штоку прилагается водозащитная шайба, на очереди оная и цилиндр сцепления, это уже от безисходности.
Touran 1.6, 09
Краснознаменск, МО
PM
Top
ignat
Отправлено: 27-02-2008 01:10
Quote Post
Группа: Members Gold
QUOTE (s_sedlyar @ Feb 26 2008, 10:46 PM)
Ты уверен, что это правильный шток??
Путин - наш президент!
Toyota Camry 1,3 дизель, универсал, 4x4
PM
Top
s_sedlyar
Отправлено: 27-02-2008 21:50
Quote Post
Не уверен, но другого экзист не предлагает отдельно. Шток - VAG, по вину родной. Сегодня был на рынке в Кунцево, смотрел рабочие цилиндры сцепления. Так вот этот шток, который правильный (стоял изначально), с пластиковым наконечником, идет в комплекте с рабочим цилиндром. Буду менять в ближайшее время.
Touran 1.6, 09
Краснознаменск, МО
PM
Top
ignat
Отправлено: 27-02-2008 22:02
Quote Post
QUOTE (s_sedlyar @ Feb 27 2008, 08:50 PM)
А как же это: 02А 141 740 А ?
PM
Top
s_sedlyar
Отправлено: 27-02-2008 22:09
Quote Post
Это и есть тот силуминовый штырь. Если внимательно посмотришь на картинку в каталоге экзиста, увидишь разницу между ним и тем что идет в комплекте с цилиндром.
Touran 1.6, 09
Краснознаменск, МО
PM
Top
ignat
Отправлено: 27-02-2008 22:18
Quote Post
У меня экзист не открывается.
Чего-то не понятно с этим штоком: может номер не правильный? Может не для Фольксваген Пассата шток?
s_sedlyar, ты этот номер откуда взял? Из этой темы?
PM
Top
s_sedlyar
Отправлено: 27-02-2008 22:32
Quote Post
Искал шток вилки по каталогу. Указанный тобой номер совпадает с номером в накладной заказа.
Touran 1.6, 09
Краснознаменск, МО
PM
Top
ignat
Отправлено: 27-02-2008 22:39
Quote Post
Может экзист накривил?
inkognito@, а ты откуда номер знаешь?
PM
Top
wind21
Отправлено: 28-02-2008 17:40
Quote Post
QUOTE (alna @ Jun 16 2005, 04:22 PM)
Нет,не на валу это,не путай народ.Выжимной сложно перепутать-когда нажимаешь на сцепление-выжимной затихает,отпускает-поёт.
ничего подобного, это подшипник на первичном валу, так как когда ты выжимаешь сцепление, то первичный вал перестает вращаться, а вот выжимной как раз начинае вращение, а как известно, подшипник издает звук при нагрузке. Но тут есть маленькое НО, если свист, то может и сухой выжимной, если же больше на гул смахивает, то это подшибник на первычном. Так что в данном случае однозначно ответить нельзя, нужно уточнить сам характер появляющегося звука.
Volkswagen Passat B4 1.6 AFT Variant
Украина,Донецк
PM
Top
smirnoff-j
Отправлено: 28-03-2008 16:12
Quote Post
Ребятаа... у Меня Уже второй гольф 3 покупаю и на пробеге 260 000 коробка накрывается.... В этот раз коробка начала зашумела.. потом засвистела.. потом застучала - и писец. Сначала как и все грешил на выжимной! А теперь надо коробку покупать.. и стоит она новая 113 000 - это совсем не дело, а б.у. 17000 не меньше.... Что делать незнаю .. буду еще коробку разбирать смотреть. может по з/ч дешевле выйдет заменить!!
VW GOLF III, 1.8 90HP ABS, 1992. МКПП, теперь без ГУР )))
Россия, Киров
PM
Top
Alex78
Отправлено: 28-03-2008 17:12
Quote Post
Golf2, EZ, 1984 продан. RP, 1990 ; Honda CR-V
Казахстан, Астана
Удовольствие в движении
PM
Top
Egorych
Отправлено: 28-03-2008 17:29
Quote Post
И у меня после замены сцепления засвистел, чуть нажимаешь пропадает. sad.gif
Ставил по-моему САКС..
Так выжимной это или шток?
Опель Астра G,1.8, 125hp,'04г. - продан, Passat(B-3),ABS,1992г снова в семье! Opel Astra Caravan Cosmo "09г., Z18XER на ручке.
Краснознаменск, М.О.
Будьте собой...
все остальные роли уже заняты.
PM
Top
inkognito@
Отправлено: 28-03-2008 17:31
Quote Post
Группа: Moderators
QUOTE (ignat @ Feb 27 2008, 10:39 PM)
Я же не спрашиваю у тебя:-откуда ты читать и писАть научился!!!!!!!
Это сообщение отредактировал inkognito@ - 28-03-2008 17:35
Фольксваген Кадди 2001г. 1,4 16V AUA; Фольксваген Поло седан CFNA, МКПП клима 2012 г.
Россия, Москва
Я вам не правительство, поднимать цены ежегодно...(с) Admin
PM
Top
Vitamin_E97
Отправлено: 03-04-2008 19:41
Quote Post
У меня похожее было - снял рабочий сцепления и намазал голову штока обычным ЛИТОЛом. Пропало на 3-4 мес. Теперь включил эту операцию в ТО vw_good.gif
VW Passat B4 AGG 1996 г.
Украина,Киев
Поблагодарили за это сообщение: mc raven
PM
Top
ignat
Отправлено: 03-04-2008 19:53
Quote Post
QUOTE (inkognito@ @ Mar 28 2008, 04:31 PM)
Ну, понятно, значит экзист скривил. В чём я и хотел убедиться.
PM
Top
ignat
Отправлено: 03-04-2008 19:54
Quote Post
QUOTE (Egorych @ Mar 28 2008, 04:29 PM)
Это шток-падлюка!
PM
Top
ignat
Quote Post
QUOTE (Vitamin_E97 @ Apr 3 2008, 06:41 PM)
Мож лучше шток поменять?
PM
Top
Sputnic77
Отправлено: 03-04-2008 21:18
Quote Post
Однозначно подшипник КПП. У меня тоже самое.
Фольксваген Пассат B3 ABS 1992
Санкт-Петербург
PM
Top
ignat
Отправлено: 03-04-2008 21:52
Quote Post
QUOTE (Sputnic77 @ Apr 3 2008, 08:18 PM)
Поэтому, если шток солидолом помазать, подшипник КПП замолкает?
Либо не однозначно, либо у тебя не то же самое!
PM
Top
Topic Options Страницы: (10) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » Reply to this topicStart new topicStart Poll
