Новая Лямда Пассат б3 заменена лямбда на новую Бош 0258003181 Расход увеличился чуть ли ни до 18-20л\100км
  • Автор темы Gidro_Gash
  • Ответы 5
  • Просмотры 11К
    vw passat b3
Gidro_Gash
Рудный
Passat b3 2e 2л.
б3 пассат 2е двигло .При диагностике была переговорена старая лямбда. заменена лямбда на новую Бош 0258003181 (номер списан со старой). Расход увеличился чуть ли ни до 18-20л\100км. Из за чего может быть такая беда? Сейчас откинул лямбду и езжу так....
P/S. При замене лямбда выяснилось что нет Каталика (вырезан), а лямбда по каталогу бьется как для системы с катом. В чем разница между этими лямбдами??? И может ли из за отсутствия ката так повысится расход?
Pss При диагностике через диагностические разъемы комп не показывает коррекцию лямбды, а при подключении напрямую к датчику коррекция идет. Что за фигня?)))
Проводку от лямбды до мозгов прозвонить, возможно масса плохая. При таком раскладе может рано старую лямбу приговорили.
Старую тоже проверяли на прямую от разъема показания были не очень. По поводу заземления надо по пробовать на выходных, уже второй человек об этом говорит. Спасибо!
Да уж... Было не очень, а стало - совсем хреново!...
Что ж за горе-ремонтники то вокруг?.. :unknw:
Перешли на обучение по интернету,а учебников там не оказалось -- одни мнения.Вот и лепят всякую херь.
Ну, им было заплачено за замену лямбды, а за электрический контакт по старым выпускным трубам 2E они не отвечают (не заплачено?). Старую лямбду выкручивали, трубы пошевелили - вуаля. :)
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=2...t&p=3252752
Тему - в оперативку!
