Помогите найти размеры для опорной гайки
  • Автор темы impowski
  • Ответы 5
impowski
Севастополь
VW Golf 4 1.6 BFQ 2002г
Имеется вот такая штукенция, под нее мне нужно изготовить ключ чтобы выкрутить, но к сожалению не могу найти нигде информации по внутреннему диаметру где идут зубцы. Моя гайка встала и нет возможности ее вытащить. Если кто шарит за то какой внутренний диаметр имеет сама деталь отпишите пожалуйста.
Гайка-держатель, Retainer, 01M/01N/01P высота 37.7мм; нар упл со стор хвостовика.
Как выглядит ключ
Я облазил уже весь инет, мануалы, написал производителям ключа из США, написал китайцам которые делают дифференциал под эту коробку, никто мне так и не ответил. Единственный вариант который я вижу, либо как то измерить, но она глубоко и сложно найти какой то штангельциркуль под это дело или нужно колхозить какую-то тему чтобы потом перенести на штангель. Еще я нашел драйве как чувак отвернул ее 37 ключом, планирую попробовать то же самое.
а пластилином сделать отпечаток и снять размеры.
люди по слепкам сейфовые ключи изготавливают ,а тут какая то гайка :)
Мне идея эта приходила, я думал каким то гипсом или силиконом это сделать, но так как коробка не у меня дома, работяги не хотели этого делать или не додумались до этого. Попробую погуглить как лучше это сделать чтобы не запорот коробку совсем.
если нужен только диаметр,то можно из проволки (из подручного электрод)согнуть загогулину в виде буквы Л и померить.тебе же не нужно до сотки.
называется кронциркуль
Вопрос на три копейки. Берём несколько палочек разной ширины и подбираем,подрезаем до нужного результата.
Называется метод косвенного измерения.
Действительно, оказалось все просто, мастера решили забить болт конкретный на это дело, мы заранее изготовили нашу приблуду из решетки для мангала и замерили внутренний диаметр. Если кто будет искать внутренний диаметр равен 51 мм, может чуть не точно где то, но это то что у нас получилось, на основе этих данных я уже буду токарей просить изготовить ключ. Все спасибо за поддержку)
