auto-z.ru RazborAvto vws.ru Autolux VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Страницы: (7) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя »  Reply to this topicStart new topicStart Poll
> В салоне жарче, чем на улице (ночью)
Corporation
Отправлено: 12-08-2018 00:15
Quote Post
Группа: Members Gold
Ехал из Серпухова в Тулу, по приезду провел замеры пирометром.
Температура пола в районе тоннеля - 34 градуса, пола под ногами - 28 градусов.
Температура перегородки моторного щита 32-34 градуса.
А вот самым жарким узлом оказался корпус печки под ногами со стороны водителя, который раскалился до 54 градусов.
VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
Тула
Я знаю точно неразборное разборно
PM
Top
ignat
Отправлено: 12-08-2018 09:42
Quote Post
QUOTE (Corporation @ 11-08-2018 23:15)
Вполне нормально. Температура ОЖ в печке под 100°.
Другое дело, как ты до него добрался? У теебя там всё разобрано чтоли?
Путин - наш президент!
Toyota Camry 1,3 дизель, универсал, 4x4
PM
Top
Corporation
Отправлено: 12-08-2018 11:56
Quote Post
Там слева он частично виден, около дефлектора обдува в ноги. Может быть это и не самая горячая точка, но без разбора салона я смог дотянуться только до нее. С правой стороны температура как и у остального салона.
Тула
PM
Top
Corporation
Отправлено: 12-08-2018 11:58
Quote Post
Да ничего нормального, на улице 22-24 градуса.
Тула
PM
Top
Corporation
Отправлено: 12-08-2018 11:59
Quote Post
Как считаете, можно ли кусок "автоодеяла" засунуть в тоннель над тепловыми экранами?
QUOTE
ОГНЕСТОЙКОСТЬ
Утеплитель обладает высокой жаропрочностью и выдерживает температуру 1200 ºС! Устойчивость к возгораниям проверена и доказана.
Это сообщение отредактировал Corporation - 12-08-2018 12:02
Тула
PM
Top
ignat
Отправлено: 12-08-2018 12:38
Quote Post
QUOTE (Corporation @ 12-08-2018 10:58)
Ты не понимаешь, что ОЖ циркулитует в т.ч. и через печку??? И что температура у ОЖ почти 100°?
Если у тебя там всё полуразобрано, то это твои проблемы.
PM
Top
WRH2E
Отправлено: 12-08-2018 13:58
Quote Post
QUOTE (Corporation @ 12-08-2018 11:59)
Илюшенька,у тебя пуля в голове.Одеяло можно засунуть куда угодно,был бы толк.Лучше надень телогрейку и ватные штаны.
Тепло переходит от моторного щита.Ты это уже осознал или будешь соплю тянуть два года как в теме про гараж ?
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA,ABS,фильтр ГУРа,масло ARAL 5W50,катушка Б-116,крышка трамблёра BERU VK-106,провода Finwhale
Россия , Москва
Шатен.
PM
Top
ignat
Отправлено: 12-08-2018 15:59
Quote Post
QUOTE (WRH2E @ 12-08-2018 12:58)
Так Илюха, оказывается, рецидивист!
PM
Top
AlexTDI
Отправлено: 12-08-2018 16:27
Quote Post
QUOTE (ignat @ 12-08-2018 15:59)
Еще какой, матерый!
VW GolF variant 2.0TDI 2008, Renault DCI, сменил на NISSAN!!!
Tallinn
AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006,VW Passat B4 TDI,Peugeot 406 HDI (продано)G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит
PM
Top
Corporation
Отправлено: 13-08-2018 01:13
Quote Post
QUOTE (ignat @ 12-08-2018 12:38)
Я это понимаю, но надеялся, что плотная воздушная заслонка будет работать отлично и не будет никакого негативного эффекта. Но я с этим ошибся.
То, что из воздуховодов дует слегка подогретый воздух я просек давно, но тогда у меня было три версии происходящего (в этом году появилась четвертая):
1. Воздух, проходя по нише, где живут редуктор дворников и ЭБУ, нагревается от перегородки и поэтому воздух подается подогретый. Для ликвидации этого я проклеил спленом перегородку со стороны редуктора.
2. Из-за неплотностей воздух из моторного отсека попадает за перегородку, где стоит фильтр. Проверил плотность прилегания резинки и паралончиков, проблем не нашел.
3. Заслонке сто лет в обед и она негерметична. Зимой заменил уплотнители на заслонке. Была весьма не плоха собой, хотя и не новая.
4. Воздух подогревается от электродвигателя отопителя либо нагревается из-за сжатия его крыльчаткой моторчика. Так-себе версия, но почему бы и нет.
Теперь, когда стало ясно, что заслонка полностью не решает проблему, я буду делать систему байпаса на салонный радиатор (номерки были выше в ветке).
Тула
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 13-08-2018 08:41
Quote Post
4 - не канает. Это фантастика. У меня печа при закрытой заслонке дует холодным.
А вот над глушаком один элемент термокожуха тоннеля из тонкого мягкого алюминия отсутствует. И через полчаса поездки от тоннеля в районе ручки кулисы начинает жарить. Термоэкран моторного щита при этом на месте. Это в Трудяге. В Крокодиле всё на месте, и такого эффекта нет.
VW-ны Passat-ы B4 Variant VR6-ААА 096-СFF 1994; В3 Variant AAZ 1991
ВоМКАДье
_______________________________
VW Passat B4 Variant 1.8 ABS MonoMotronic 02A 1994 - дохаживает
Поблагодарили за это сообщение: Corporation
PM
Top
AlexTDI
Отправлено: 13-08-2018 09:12
Quote Post
В гольфе тоже небольшой эффект присутствует.
Ничего не разбиралось никакие экраны не снимались.
Особенно эффект есть при регенерации сажевого, он стоит почти вплотную к моторному щиту , как и вся выхлопная система.
На рено такого эффекта нет там места под капотом в разы больше.
Там вообще никакой толком изоляции и никих экранов, просто большее расстояние, машина значительно крупнее , а размеры агрегатов, те же самые.
По п.4 вентилятор не создает давления, поэтому воздух не греется от этого
Tallinn
PM
Top
ignat
Отправлено: 13-08-2018 09:18
Quote Post
QUOTE (Corporation @ 13-08-2018 00:13)
Но особого холода не жди, т.к. мотор от салона у тебя особо не изолирован.
QUOTE
На какие только извращения ты не идёшь, лиж бы термоизоляцию моторного щита не ставить. laugh.gif
Это сообщение отредактировал ignat - 13-08-2018 09:22
PM
Top
AlexTDI
Отправлено: 13-08-2018 09:24
Quote Post
QUOTE (ignat @ 13-08-2018 09:18)
Имхо наверно уже бы проще было новый авто купить
Tallinn
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 13-08-2018 09:59
Quote Post
QUOTE (AlexTDI @ 13-08-2018 09:24)
ВоМКАДье
PM
Top
AlexTDI
Отправлено: 13-08-2018 10:26
Quote Post
QUOTE (Фил-2000 @ 13-08-2018 09:59)
Если эти человеко часы пересчитать на бабки, то думаю покупка хотя бы более нового она более чем ркальна.
Гольф 6 1,4тси 500-600тр?
1чч 500р
2,5года работая на 1день в неделю больше
Tallinn
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 13-08-2018 12:52
Quote Post
QUOTE (AlexTDI @ 13-08-2018 10:26)
1чч 500р
ВоМКАДье
PM
Top
Michalytsch
Отправлено: 13-08-2018 21:18
Quote Post
QUOTE
Что такое хобби ? Это тихое умопомешательство в рамках здравого смысла laugh.gif
QUOTE
Нагревается от СЖАТИЯ?!!!! vw_shok.gif Тогда стесьняюсь спросить-а сколько атмосфер в воздушном потоке у Вашего авто при выходе из дефлекторов ? vw_wink.gif
Небось по салону вещи летают.....И двери сами собой открываются....
И последнее-вообще-то сжатый воздух при РАСШИРЕНИИ имеет свойство охлаждаться,согласно канонам физики...
Corporation,на Гольф3клубе,где мы с Вами зарегистрированы кстати,даже такая тема была про нагревание салона.
VW Golf 3 Variant 1,6 AFT 1996 г.
Беларусь,Брест-Литовск
PM
Top
Corporation
Отправлено: 13-08-2018 21:44
Quote Post
Ну эти извращения были сделаны в далеком 2010 году, когда всю центральную Россию заполонил смог от горящих лесов и торфяников. Я тогда даже развел себя на угольный фильтр (один раз).
Со стороны салона помимо штатной шумки у меня приклеен слой виброизоляции 4мм и слой термошумоизоляции Шумофф Комфорт 10. Теплоэкран ПОСТАВЛЮЮЮЮЮЮ.
Тула
PM
Top
Corporation
Отправлено: 13-08-2018 21:47
Quote Post
QUOTE (Michalytsch @ 13-08-2018 21:18)
И на чем там порешили?
Про нагрев от сжатия, вероятно, необдуманно написал, просто проскочила ассоциация, что когда насосом качаешь воздух в колеса, то он нагревается, а следовательно воздух, проходящий через него, тоже будет нагреваться.
Тула
PM
Top
Topic Options Страницы: (7) 1 2 [3] 4 5 ... Последняя » Reply to this topicStart new topicStart Poll
