auto-z.ru RazborAvto vws.ru Autolux VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Страницы: (2) 1 [2]   Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Коробка 096 CFK замена, поиск аналоговой коробки
Фил-2000
Отправлено: 07-03-2019 09:16
Quote Post
Группа: Members Gold
QUOTE (РОL' @ 07-03-2019 08:36)
Он говорит ,что у него на гольфе 01 акпп ,на сервисе ему сказали что 096 подойдёт.он заказал .А когда она пришла. ,они посмотрели , сказали не-то пальто. Назад акпп не приняли .
Ну, непонятно, что они там "посмотрели", "не то" может быть только по мозгам, т.к. единственное серьёзное отличие 01М от 096 в том, что у неё осуществляется блокировка ГТР на всех передачах, а не только на 4-й, и для этого используется модулирующий соленоид, а не шифтовый. По корпусу и дифу они абсолютно идентичны, кроме конструктивных мелочей, не влияющих на общий функционал. Так что, тебе просто надо сравнить количество фрикционов в пакетах, если уж решишься на замену на ARO.
VW-ны Passat-ы B4 Variant VR6-ААА 096-СFF 1994; В3 Variant AAZ 1991
ВоМКАДье
_______________________________
VW Passat B4 Variant 1.8 ABS MonoMotronic 02A 1994 - дохаживает
Поблагодарили за это сообщение: РОL'
PM
Top
РОL'
Отправлено: 07-03-2019 18:52
Quote Post
Группа: Members
Чтобы посмотреть количество фрикционов необходимо будет вскрывать акпп?
VW Vento 1.8 ABS 1993
Украина,Донецк
PM
Top
РОL'
Отправлено: 07-03-2019 19:07
Quote Post
Группа: Members
Если коробки не отличаются, vw_blush.gif это следует что или он мне хочет впарить уваленную акпп,или на сервисе ребята не разобрались unsure.gif
Украина,Донецк
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 07-03-2019 21:05
Quote Post
QUOTE (РОL' @ 07-03-2019 18:52)
На разных кривых сайтах удалось найти непроверенную инфу, что ARO агрегатировалась с 2Е, значит, у тебя в CFK даже меньше фрикционов/дисков, в этой ARO количество деталей в КЗ должно быть: 4 диска и 5 фрикционов, так что с этой стороны проблем быть не должно (в гольфовской коробке на 55 кВт движок ставились 3 диска и 4 фрикциона, если не ошибаюсь. У Дъмитра в пассате такая коробка 01М стоит, и как-то ездит уже довольно давно, правда, он не газует - ей это вредно... laugh.gif ). Так что, тут, наоборот, у тебя будет запас прочности... smile.gif
Но, ARO, вроде, постарше твоей, так, вроде, на 2Е с 08.1993-го уже шла CNK, а не ARO, она по поршням, как раз в К3 пакете, как 01М (переходная). Вот, что там по мозгам/проводке - честно, не буду вводить в заблуждение, просто не знаю, но ни один из мануалов, что я встречал, не даёт какой-либо дифференциации по электронике для 096 с разными буквами. Но, я же не профессиональный коробочник, поэтому, если будешь пробовать - только на свой страх и риск. Опять же, как я писал раньше, неизвестно, в каком состоянии у неё кишки, может, дрова похлеще, чем у тебя. Вот, если бы твой знакомец согласился принять её обратно, если будет что-то не так...
Вообще, конкретно по этой ARO практически нет нигде никакой инфы, только, что такая была... vw_unknw.gif
Webpage
Это сообщение отредактировал Фил-2000 - 07-03-2019 22:52
ВоМКАДье
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 07-03-2019 21:58
Quote Post
QUOTE (РОL' @ 07-03-2019 19:07)
Мозги 096 и 01М точно отличаются, из-за вот этой вот блокировки ГТР, и из-за наличия включаемого спорт-режима. Видимо, поэтому и не подошла.
Это сообщение отредактировал Фил-2000 - 07-03-2019 23:13
ВоМКАДье
PM
Top
РОL'
  Отправлено: 14-05-2019 17:29
Quote Post
Группа: Members
mad.gif В общем ,поставил я вместо своей (096 cfk ) 096 ARO , и поехала она только не так как хотелось бы, все переключения в режиме D происходят после 4000 об.ни чего не пойму. Возможно такие высокие обороты потому что она с 2х лит?изменит ли что нибудь замена эбу? unsure.gifчто делать?
Украина,Донецк
PM
Top
VWilliam
Отправлено: 14-05-2019 21:46
Quote Post
Ошибки есть ?
Такое поведение может говорить о проблемах в гидроплите
Это сообщение отредактировал VWilliam - 14-05-2019 21:48
VW Passat Variant GT 2.0 Auto. 2E; A.T.096 CFC (replaced by M.T. 02A CES type). P.D.: 12.08.1992.
Владикавказ - Ростов - Москва
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 14-05-2019 22:20
Quote Post
QUOTE (РОL' @ 14-05-2019 17:29)
Попробуй померить давление масла в разных режимах, как описано в мануале. Только, манометр возьми очков на 15-20. Возможно, у тебя храповик регулировки давления в гидромозгах перетянут (т.н. Kermo Mod кто-то себе делал)....
Штуцер там такой же, как и в движке давление мерить, резьба М10х1
Это сообщение отредактировал Фил-2000 - 14-05-2019 22:24
ВоМКАДье
PM
Top
РОL'
Отправлено: 15-05-2019 09:37
Quote Post
Группа: Members
И вот еще...лаунш указал ошибку (00281)датчик транспортной скорости G68- нет сигнала.
Украина,Донецк
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 15-05-2019 09:43
Quote Post
QUOTE (РОL' @ 15-05-2019 09:37)
Ну вот, кстати, да, это вполне может быть причиной. Попробуй датчик со своей старой перекинуть и потереть ошибку.
ВоМКАДье
PM
Top
VWilliam
Отправлено: 16-05-2019 12:13
Quote Post
POL' , большие деньги не вздумай в эту коробку вкладывать.
Подкидывай датчики, ковыряй (если умеешь) плиту, но никаких капиталок. Даже если ты поменяешь все нутро на новое, оно долго не проживет. Подробности печатать неохота... долго.
На самый край МКПП 02А за 6-7 тыс. видел.
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 16-05-2019 13:32
Quote Post
QUOTE (VWilliam @ 16-05-2019 12:13)
ВоМКАДье
PM
Top
РОL'
Отправлено: 20-05-2019 16:43
Quote Post
Группа: Members
Вообщем был перебит провод на датчике скорости,подтер ошибку ,поехал на 2000 -2200 переключаються скоростя,но тут та же пробуксовка с 3 передачи на 4 ,поменял шило на мыло sad.gif wall.gif
Украина,Донецк
PM
Top
РОL'
Отправлено: 20-05-2019 16:46
Quote Post
Группа: Members
Может быть дело в мозгах?или все таки я такой " фартовый"
Украина,Донецк
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 20-05-2019 23:42
Quote Post
QUOTE (РОL' @ 20-05-2019 16:46)
Давление мерял, не?
ВоМКАДье
PM
Top
РОL'
Отправлено: 21-05-2019 06:38
Quote Post
Группа: Members
Давление не мерял
Украина,Донецк
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 21-05-2019 07:13
Quote Post
QUOTE (РОL' @ 21-05-2019 06:38)
Давление не мерял
Попробуй. Электроника никак на пробуксовку в переключении влиять не должна, по идее, тут что-то гидромеханическое.
ВоМКАДье
PM
Top
VWilliam
Отправлено: 23-05-2019 12:18
Quote Post
QUOTE (РОL' @ 20-05-2019 16:43)
... пробуксовка с 3 передачи на 4  ...
Что имеется ввиду под этим (см цитату) ?
Заброс оборотов при переключении с 3 на 4 ? Ошибок нет ? Это плита. Либо соленоиды, либо кривизна самой плиты.
То что раньше не проявлялось, ни о чем не говорит.
Можно замерять сопротивление соленоидов, оно здесь ни при чем. В смысле даже если оно в пределах, не факт что он исправен. Чисто мех износ тоже надо учитывать. Сопротивление у шифтовых по 60, если не ошибаюсь, у регулятора давления 6 ом.
Я в свое время купил американский неоригинальный соленоид новый (500 р, 2010 год) и подкидывал его по очереди. Ну а кривизна плиты это неизлечимо. Хотя все конторки включают в свой перечень услуг "ремонт гидроплиты".... Я скажу так - если это действительно что-то стоящее, то цена как правило, намного выше, чем стоит плита с 100% исправной АКПП. И то не факт, что она будет жить долго.
Для Фила : подробности писать не буду, но дам тебе маленькую наводку: официальный алгоритм гарантийного "ремонта" АКПП у дилеров ВАГ при большинстве неисправностей - замена агрегата в сборе.
Это сообщение отредактировал VWilliam - 23-05-2019 12:34
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 23-05-2019 13:54
Quote Post
QUOTE (VWilliam @ 23-05-2019 12:18)
Дык, это ж для современных коробок, которые из фольги и пластика. Эти - да, и проще, и дешевле на такое же, только новое говно заменить.
Семейство 01М и 5НР19 - вполне себе ремонтопригодные агрегаты.
У ТС две коробки, с разными гидроплитами, а глюк - одинаковый.
Кроме плиты и соленоидов, в данном случае возможен износ/разрыв поршня и фрикционов в пакете. Надо разбираться, а не гадать...
ВоМКАДье
PM
Top
VWilliam
Отправлено: 24-05-2019 21:41
Quote Post
Ремонтопригодность и способность коробки обрести после ремонта состояние новой и вторую жизнь это не одно и то же. Я говорю о втором. Мне не известно ни одного факта, чтобы АКПП посое переборки прожила хотя бы 100 тыс. км.
И, по-моему, замена агрената в сборе касалась и 096-КП, которая была у меня.
Надежные коробки только 2 это Айсин, который ставился на тойота камри позопрошлого поколения (2007 г и тд) и чисто гидравлические коробки мерседес... серии 722.
PM
Top
Topic Options Страницы: (2) 1 [2]  Reply to this topicStart new topicStart Poll
