Фотоотчет Ремонт центрального дефлектора VW Passat B5/B5.5, VW Golf 4/5 и др
Многие встречаются с неработающим дефлектором. У моделей VAG выпуска с 1998 по 2005 они идентичны, деталь под номером 12, Экзист не поставляет.
У меня не направлял вверх/вниз центральный-левый.
Начнем со снятия всей детальки из панели, посредством отвертки плоской.
Вид детали вне панели.
Два выступа в 2 см от края это надо отжать для извлечения с панели.
Вид снизу. Также имеетсся два выступа.
Выкручиваем дефлекторы в положение "закрыто" Это необходимо для правильной сборки.
Снимаем верхнюю оболочку.
С каждой стороны детали зеркальны, рассмотрим левую, что не работает на данной детальке. Сначала надо снять кронштейн что управляет заслонкой.
Затем снять колесо, которое управляет горизонтальными жалюзи. При снятии мы и обнаруживаем причину не работы - шпилька пластиковая. ма-а-а-аленькая, но важная, т.к. на ней крутиться шестерня, которая управляет жалюзи.
Это фото с обратной стороны, для видимости важности шпильки.
Далее голь на выдумку хитра.
Я просто приклеивать не стал, т.к. нагрузка там есть и даже супер клей врядли выдержит. Просверлил отверстие сквозное в обрубке, НЕ сквозное отверстие в детальке, посредством обыкновенной скрепки соеденил, а в процессе соединения добавил жидкой пластмассы, что из пистолета нагревается и вылезает, твердеет правда быстро.
Излишки скрепки откусываем кусачками.
далее собираем в обратном порядке, важно правильно поставить шестерню, как раз на новоиспеченую шпильку. Для этого мы и ставили жалюзи в состояние "закрыто".
Можно ли таким же образом отремонтировать дефлектор на Skoda Octavia Tour?
Система идентична, просто дефлекторы отдельны в Октавии, а в Пассате в едином блоке.
Добрый день. Не могу найти каталожный номер детали под номером 14 на схеме. ПОМОГИТЕ :( :( :( :( :( :( :( :(
