Фотоотчет Изготовление самодельной защиты картера VW Passat B5
  • Автор темы Юрий Николаевич
  • Ответы 37
  • Просмотры 75К
    vw passat b5
Добрый день. Так как никакой защиты небыло снял размеры защиты у друга. На работе по размерам согнул заготовку, но мальца намохался (запарился наверное с цыфрами)-на фото показано стрелками. Переделывать не стал просто обрезал и добавил недостающие сантиметры,вставку приклепал заклёпками. На чертежах ВСЁ правильно. Лючёк для слива масла сделал съёмным-без него больно большое отверстие получается. В дольнейшем хочу сделать и под коробку, но нет размеров. Может у кого есть? С креплениями нечего немудрил - встала как родная. Толщина алюминия 3мм, отверстия отмечал уже на месте-по креплениям. Может кому пригодится, всем удачи.
Хотел отредактировать не получается-добавлю так.Доделал защиту под коробку. Вот,что получилось.
Металл клас :good:
Тема!
каков бюджет???
передний крепеж к чему?к бамперу??
Если покупать лист рифлёнки стоит она-много,но хватит на "всю" машину-продают- 2500*1250.Я не покупал, на работе остаются куски,гнул из них(есть станок).Болты, гайки,гравера,шайбы(нержавейка)всё тамже.Затраты=0.Крепёж с переди получается двойной-бампер болтался я его и прихватил на сквозь через защиту,а так там есть труба,где есть крепёжные отверстия.У меня есть на В 3-4,делал тестю вот по этому чертежу,если интересно могу скинуть фотку.
зашита от пыли и грязи :)
Юрий Николаевич написал(а):
А вот тут можно и поспорить.
тут даже спорить нечего =)
марка аллюминия из которого сделлана защита?
One написал(а):
марка аллюминия
Незнаю,я в такие подробности невдавался.Но на В3 ползал на пузе,пару раз цеплял об асфальт-не гнулась.В принцыпе неважно-мне нравится.Лёгкая самый важный +.
AlMg3 скорей всего.
К автору, из за электрохимической коррозии будут дырки в местах крепления к кузову, болты из нержавейки нужны или изоляция алюминия от стали.
да да да!!!
фотку на Фольксваген Пассат Б4 пожалуйста в личку можно, можно и на форум
заранее спасибо
защита прикольно выглядит. а-ля army style
Коррозия-когда она начнётся? Покрайней мере лучше чем металл,да и вообще у меня никакой небыло.А болты просто были,их и поставил.На В4 завтра фотку сделаю,я её сделал,тесть ставить не стал-воляется в гараже.
Ну так просто рекомендации :) Не так скоро отвалитццо, просто на будущее.
Вот делал на В4 пока непонадобилась
banzay написал(а):
Элементов повышающих жёсткость - нет;
А на ШЕРИФ посмотри там есть? Рёбра жесткости,усилители?
Да простят меня модераторы за эти слова... Что говно с говном сравнивать!
Есть такой способ увеличения жесткости листов, как РИФТЫ, например.
Это требует организации дополнительной технологической операции и ведёт к повышению себестоимости.
НО! зачем это надо, если:
1. прибыль снизиться до 500%,
2. народ и так хавает...
Спорить не буду,каждый останется при своём мнении.Как говорится на вкус и цвет-бывают карандаши.
