auto-z.ru RazborAvto vws.ru VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Внимание! В ближайшее время форум переезжает на новый движок!
Вся информация, ссылки на темы, логины/пароли и личные сообщения сохранятся...
Страницы: (3) 1 [2] 3   Reply to this topicStart new topic
> Разборка блока управления двигателем DIGIFANT, номер 037 906 022 AM, фотоотчёт.
alekslib
Отправлено: 05-04-2013 10:06
Quote Post
Группа: Members Trusted
QUOTE (rambik @ Mar 21 2013, 10:25 PM)
А у кого - нибудь есть фото эбу 037 906 022 FL и на какие комплектации он ставился?С кондеем или без?Что означает FL?
изходя из этого сообщения
у тебя с кондеем должно быть.
037 906 022 FL - 2E *с кондеем
037 997 022 PX - 2Е, более поздний аналог
037 997 022 PV - 2Е, аналог
037 906 022 CL - 2Е
037 997 022 EX - 2Е, более поздний аналог
037 906 022 DG - 2Е АКПП от N 31-NE500000
037 906 022 FN - 2Е АКПП, аналог *кондей
037 997 022 RX - 2Е АКПП, более поздний аналог
037 997 022 RV - 2Е АКПП, аналог
037 906 022 DL - 2Е АКПП
Это сообщение отредактировал alekslib - 05-04-2013 10:09
VW Passat Variant B3 GL, 2E, ABS не рабочий, ГУР, ДМРВ от волги, МКПП CES, 06.1992г .
Чебоксары
PM
Top
zzzz2
Отправлено: 04-01-2014 22:27
Quote Post
https://vwts.ru/injector-digifant.html
Обычно выгорает дорожка, диод и микросхема стоимостью 3р., заказывал через почту. Единственный нюанс двух сторонняя пайка этой микрухи, совет покупайте сразу и площадку под нее. Как думается разница в схемах небольшая, (дополнительные резисторы стоят).
VW Passat B3 1.8 Digifant PB 1989г.
Тула
PM
Top
loginmixa
Отправлено: 21-02-2014 22:28
Quote Post
у меня ЭБУ 037906022GC 2е климат
vw passat B4 Variant 2E 94 акпп газ,бензин
казахстан, уральск
PM
Top
talion65
Отправлено: 12-03-2014 21:43
Quote Post
Куплю Електронный блок управления Simens 5wPU130 037 906 022 GD (Digifant) для двигателя- 2Е на фольсваген пассат В4, 1995 года б/у или недорого оригинал новый.
Фольсваген пассат В4, 2е, 1965г
Украина, Николаев, Б.Морская-21
PM
Top
VanUliK
Отправлено: 12-07-2015 12:09
Quote Post
Чем можно заменить 037 906 022 AM
И есть у кого-нить схема этого блока:?
Volkswagen Passat B3 (1.8 PF 107л.с.)
Калининградская обл.
PM
Top
Андрій
Отправлено: 01-03-2019 23:05
Quote Post
QUOTE (VanUliK @ 12-07-2015 11:09)
Так ни кто и не откликнулся. Жаль, потому, что понадобилась такая замена.
Каталог предлагает с буквами FP, DA (он же и для 1.8 PB и их две модификации), DK (с АКПП).
Это сообщение отредактировал Андрій - 01-03-2019 23:36
VW Jetta 2, 1988, 1.8 JN моноинжектор от RP, 90 год
Украина, Рівне
Благодарить меня не нужно, рейтинг меня не волнует. Главное, чтобы вопросы решались.
PM
Top
michael_home
Отправлено: 02-03-2019 08:48
Quote Post
Группа: Moderators
QUOTE (Андрій @ 01-03-2019 23:05)
Кто-то в сети не поленился, разрисовал:
Насколько точно - не знаю.
M214122 96г, VW passat variant b3 1,8 RP Mono-Motronic 91г., МКПП, кончается газ - тогда бензин
Москва
С уважением, Михаил.
________________________
Лужу, паяю, ЭВМ починяю...
Поблагодарили за это сообщение: Андрій, Admin, Dima012
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 02-03-2019 08:50
Quote Post
Группа: Members Gold
А в чем проблема поискать такой, как у тебя стоит, купить и поменять?.. vw_unknw.gif
VW-ны Passat-ы B4 Variant VR6-ААА 096-СFF 1994; В3 Variant AAZ 1991
ВоМКАДье
_______________________________
VW Passat B4 Variant 1.8 ABS MonoMotronic 02A 1994 - дохаживает
PM
Top
Андрій
Отправлено: 12-04-2019 22:37
Quote Post
QUOTE (Фил-2000 @ 02-03-2019 07:50)
Схема была найдена. Блок проверен. И он оказался исправным. Так утверждал мастер, который его проверял. Машину (Пассат Б-3) не заводит. Пробовал с ним собрать стенд. Есть странности, как для меня (и для него тоже).
1. При включенном зажигании бензонасос молчит по причине несрабатывания реле бензонасоса. Само реле и бензонасос исправны, проверялись.
Не приходит сигнал управления на обмотку реле бензонасоса.
2. Молчит вентиль ХХ (клапан).
Стартером еще не крутили. Потом крутили - по нулях.
Изменений с блоком не произошли.
Собирали стенд, типа. Подали питание. Минус 12В на 13 и 19 контакты ЭБУ. Плюс 12В на 14 контакт ЭБУ. С контакта 3 мозгов исходит какой то непонятный сигнал, типа меандр, напряжение 2.5В. От него обмотка реле не срабатывает. На контакте 22 присутствует +12В, а на 23 нет ничего.
Может сей блок требует еще чего для правильного стенда?
Вариант с подключением к другой подобной машине, увы не прошел. Не нашлось по близости.
Отдал блок еще одному мастеру. Тот посмотрел и подтвердил, что элементная база в порядке. Сделали предположение, что слетела прошивка. Перепрошили. Результат нулевой.
Что делать? По этому поводу у Чернышевского ответа нет.
Может у Форумчан есть?
Это сообщение отредактировал michael_home - 13-04-2019 10:14
Украина, Рівне
PM
Top
Андрій
Отправлено: 12-04-2019 22:49
Quote Post
Есть здесь еще одна похожая тема: https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=69059
но в ней ответ для меня не нашелся. Хотя на прямую замыкать реле бензонасоса не стал. КСХХ все равно молчит.
Украина, Рівне
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 13-04-2019 08:29
Quote Post
Я не очень понял, как между собой коррелируют утверждения "Блок проверен. И он оказался исправен" и "бензонасос молчит по причине несрабатывания реле бензонасоса.... Не приходит сигнал управления на обмотку реле бензонасоса.", "Молчит вентиль ХХ"?
Похоже, "мастер" тебе 3,141593дит....
ВоМКАДье
PM
Top
michael_home
Отправлено: 13-04-2019 09:10
Quote Post
Группа: Moderators
QUOTE (Андрій @ 12-04-2019 22:37)
Выход на контакт 3 по схеме - ключевой транзистор по схеме с открытым коллектором. Откуда там 2,5 В ? Если "меандр" на его базе, то откуда уверенность, что процессор исправно отрабатывает программу?
А должно быть что-то на контакте 23 ?
Соглашусь с Филом - поменяйте "электрика".
Москва
PM
Top
Андрій
Отправлено: 14-04-2019 00:03
Quote Post
QUOTE (Фил-2000 @ 13-04-2019 07:29)
Приветствую.
Это предположение, что исправен. Згоревших элементов на плате нет. Тогда он должен работать, что логично. Но пара блок+авто не работает. Это грустно sad.gif
Смотрел авто. При подключеии питания на бензонасос срабатывает. Трудно на слух определить, оба или один из них. Но вроде оба. Я контакты реле замыкал при включенном зажигании. Проверял само реле при помощи проводов и АКБ.. Замерял напряжение на 3м контакте относительно плюса, 12 В не увидел. Относительно отрицат. клеммы АКБ получил 2.5 В. Подал 12В на КСХХ, кратковременно, срабатывает. На блок схеме ясно указано, что с контактов 22 и 23 исходящий сигнал с ЭБУ. Значит плюс и минус блок выдает сам, по программе своей. Дальше не смотрел пока. Отдал блок на проверку. Как проверяли, писал выше. Нашел другого и он не обрадовал. Он сделал перепрошивку. Результат тот же. Вот ещё что, проводку прозвонил, все контакты присутствуют. Теперь хочу проверить свой блок на другом авто. Нашел такой, хозяин его согласился. Но там блок с буквой N. Больше ничего мне неизвестно о нем. Хозяину тоже. Мы с ними в разных городах. На сколько знаю, такой блок управляет двигателем PB, который с лямбдой. Может ошибаюсь, подскажите?
Украина, Рівне
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 14-04-2019 00:18
Quote Post
QUOTE (Андрій @ 14-04-2019 00:03)
Я прошу прощения, но откуда эта "логика"?.. vw_shok.gif Имеется профильное образование, или опыт радиомонтажных работ?
В пепел сгорают, да и то, не всегда, пассивные элементы. А полупроводниковые, каковыми и являются управляющие ключи, умирают, как правило, без внешних признаков.
И, опять же, проверять появление потенциала на элементах цепи на слух - ну, конечно можно, да... Но, использование измерительных приборов, всё же, более адекватный и гарантированный метод... vw_good.gif
К сожалению, дальше по тексту ничего не подскажу, ибо, знать нюансы всех вариантов ЭБУ, особенно, которых и в руках никогда не держал, и в глаза никогда не видел, довольно затруднительно. Это надо литературу читать, но здесь мы в паритете, и навряд ли стоит рассчитывать, что кто-то это будет делать за Вас... vw_hi.gif
ВоМКАДье
PM
Top
Андрій
Отправлено: 14-04-2019 00:20
Quote Post
QUOTE (michael_home @ 13-04-2019 08:10)
Так нет уверенности что отрабатывает. Потому прошивку перезалили. Контроллер меняли на другой, доступный аналог, попробовать. Подсказки есть?
Украина, Рівне
PM
Top
Андрій
Отправлено: 14-04-2019 00:29
Quote Post
QUOTE (Фил-2000 @ 13-04-2019 23:18)
Ну не я проверял, те кто этим занимается. Как то они зарабатывают себе на хлеб. Должны же знать, как проверять и как видеть исправность радиодеталей. Думаю, что это нужно принять априори. Мысли еще есть, какие нибудь? Третьего ремонтника искать?
Украина, Рівне
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 14-04-2019 00:38
Quote Post
QUOTE (Андрій @ 14-04-2019 00:29)
А какие мысли? Вы нашли машину, на которой можно протестировать работоспособность - прекрасно, редкая удача!!! vw_yahoo.gif vw_clapping.gif
Не заработает - учитывая, что своего опыта-знаний по теме, как я понимаю, нет - самый правильный вариант поискать и купить живой ЭБУ на вторичке. Не знаю, насколько он у Вас "дефицитный", если сильно, и нету в досягаемости страны нигде - на Ebay в 80-и процентах случаев, как правило, находится. vw_hi.gif
Если это действительно RP, как в подписи, в пределах вытянутой руки на Рiдной Украине проблем найти за копiйки бути не повинно...
Это сообщение отредактировал Фил-2000 - 14-04-2019 00:47
ВоМКАДье
PM
Top
michael_home
Отправлено: 14-04-2019 07:54
Quote Post
Группа: Moderators
QUOTE (Андрій @ 14-04-2019 00:20)
А у меня есть подозрение, что контроллер точно не отрабатывает программу. cool.gif Хотя я в глаза не видел тот "меандр", который вогнал в ступор " мастера".
Зачем надо было менять прошивку в ултрафиолетке, когда она "на коленке" считывается и сравнивается? Даже контрольные суммы можно найти.
Т.е. подход к ремонту микропроцессорной техники исключительно методами "инженерного тыка" и "эквивалентной замены". Схема оказалась просто ненужна...
И, в принципе, мне понятно почему. Всерьез разбираться с неисправностью микропроцессорного блока без тестовых программ шин адреса и данных - дело неблагодарное и неокупаемое. Трудозатраты могут во много раз превысить стоимость б/у ЭБУ...
Аборты по телефону делать трудно, поэтому подсказки, как таковой, у меня нет. Есть только предположение, что тот " меандр" имеет период повторения, соразмерный с одной из функций этой микросхемы:
А уж почему в эбу применена эта микросхема, а не 142ЕН5, мастер обязан знать сам.
Москва
PM
Top
Андрій
Отправлено: 12-05-2019 15:10
Quote Post
QUOTE (Андрій @ 12-04-2019 21:37)
...Собирали стенд, типа. Подали питание. Минус 12В на 13 и 19 контакты ЭБУ. Плюс 12В на 14 контакт ЭБУ. С контакта 3 мозгов исходит какой то непонятный сигнал, типа меандр, напряжение 2.5В. От него обмотка реле не срабатывает. На контакте 22 присутствует +12В, а на 23 нет ничего.
Может сей блок требует еще чего для правильного стенда?...
Добрый день! Разобрались и PF заработал.
Причины. Нерабочим было реле 32. Отдельно его проверял, все в порядке, при подаче напряжения на обмотку замыкает силовые контакты. Под нагрузкой куда-то деваются 12 В. Решил, что в этом блок виноват. Отдал проверить... Писал выше. И о чудо заработал. Стенд собран был не правильно, а я спрашивал. Но разобрались. Этому блоку обязательно нужен датчик температуры ОЖ или ВВ.
Заменил реле, датчик температуры ОЖ. В блоке поменяли транзистор ВС618 (Дарлингтона, кажется так). Причина, его рабочая точка сместилась и это влияло на работу блока. Старость. Прошивку, как выяснилось, не меняли. Хотели, но сверили со скачанной с интернета, необходимость ушла. Вот, как то так.
Украина, Рівне
PM
Top
WRH2E
Отправлено: 12-05-2019 16:31
Quote Post
QUOTE (Андрій @ 12-05-2019 15:10)
... рабочая точка сместилась и это влияло на работу блока...
Что было,что стало ?
Пассат-Универсал Б-4 1994г/р дв.2Е, МКПП -- CHA,ABS,фильтр ГУРа,масло ARAL 5W50,катушка Б-116,крышка трамблёра BERU VK-106,провода Finwhale
Россия , Москва
Шатен.
PM
Top
Topic Options Страницы: (3) 1 [2] 3  Reply to this topicStart new topic
