Фотоотчет Модификация оптики Фольксваген Гольф 3 GTI фотоотчёт покраска отражателя+габарит
  • Автор темы GOLFSergei4
  • Ответы 28
  • Просмотры 42К
    vw golf 3
Приветствую!
Пока мой автомобиль в ремонте решил поколдовать над оптикой.
Необходимы:
-Фары DEPO GTI (в моем случае);
-Герметик (abro);
-Растворитель 646;
-Краска бамперная (hi gear);
-Нож канцелярский;
-Отвертки;
-Диодная лента (брал 1м желтого цв. остался кусок около 20см);
-Провода (о,5 м двух цветов);
-Пояльник и иже с ним;
-Термоусадки либо, изолента;
-Ватные палочки, диски (много), ветош.
Герметик
Растворитель
Фара сзади
Проводка
корректор
Фара почти расклеена. Расклеевал в ванной, в горячей, ОЧЕНЬ горячей воде держал фару минут 5, затем очень окуратно разьединял стекло от корпуса.
Разобрано и отмыто
Матуем наждачкой отражатель точнее переднюю его часть не участвующую в построении светового пучка.
закладываем отражатели мокрой газетой, обезжиривыем зачищенную поверхность, квасим. Хотя и очевидно но напомню- НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАКЛЕИВАЙТЕ НА ОТРАЖАТЕЛЬ СКОТЧЬ И Т.П. ИСПОРТИТЕ ОТРАЖАТЕЛЬ!! !!
Припаеваем к ленте провода и подсоединяемся к серому и коричнивому проводам. Коричневый минус.
Клеим ленту
Результат
Фото на автомобиле выложить пока нет возможности.
Фото разных фар, просто выбирал получше.
Мое мнение нужно чтобы две фары были разобраны одновременно, т.к. необходимо одинаково наклеить диодную ленту.
Герметик с корпуса фары и стекла снимается крайне плохо, я использовал отвертку, нож, растворител и много много ватных палочек. Кстати вполне достаточно одного тюбика герметика. Я брал безцветный.
Жду мнений.
За работу респект! Сделано :good:
Фон умеешь подбирать - лечебные ванны! Специально страничку в газете искал?! :LOL:
Что за разьемы такие странные,менялась проводка?, насколько я знаю должны быть квадратные :)
Это так все время светить будет или ты так поворотникик переделал?
Хотелось бы увидеть как смотрится эта конструкция на авто. Фотки в студию.
Он же в теме написал + габариты, соответственно у него они будут всё время светиться в качестве габаритов.
ИМХО. Лучше бы белые сделал, если уж хотел в таком исполнении габариты видеть у себя. :hat:
фара не оригинал, Depo же, а не Hella. Видимо соответственно и штеккер менялся на плоский вместо квадратного.
Чтобы развеять сомнения и был задан вопрос :blum:
в целом неплохо. особенно покраска в черный цвет. только как она себя поведет со временем? от температуры не потрескается? на свету, по-моему, лучше смотрится желтая кайма. а не пробовал сделать ее полностью по кругу фары? может смотрелось бы по-интереснее
НИчего абсолютно не случиться, у меня также покрашено уже три года, хоть бы хны :)
по аве не сказать, что точно так же покрашено!
Проводка мной не переделывалась, я так понимаю что это двух секционная проводка. Авто 91 г.в. но когда заменены фары не знаю.
подсветку по всему периметру фары делать не стал т.к. такая была идея, сделать габарит в виде галки. По всей фаре свечение ИМХО Аля БМВешные ангельские глазки, такого эфекта не хотел.
По поводу газеты, Старые ЗАПАСЫ!!! ;)
могу отсканить кому надо :LOL:
Всем спосибо и с рождеством! :)
Вопрос со снятием стекла решается очень просто при наличии строительного фена, большой картонной коробки и термометра. Суть метода заключается в том, чтобы все положить в коробку, закрыть ее и при помощи фена нагнать температуру до температуры размегчения этого герметика. В наиболее удаленном угле от фар в коробке делается отверстие под сопло фена и перед соплом ставиться картонная перемычка для рассеивания воздушного потока, чтобы не подпалить стекло.
Вот видео как это делается: http://www.youtube.com/watch?feature=playe...p;v=8pdp0VW7NOk
За реализацию идеи 5 баллов из 5!
ждем фото фар на авто) :rolleyes:
Обычные, стандартные разъемы. На моем такие же были.
автору респект
отл. решение !!! :good:
На моем и не только, такие
пс фото не мое :)
Желтая светодиодная лента абсолютно не к месту. Или ты в США живешь? А черные разводы вокруг фар...дружище,как бы тебя не обидеть,это дурновкусие. Убери,люди смеяться будут.
