Фотоотчет VW Passat B6 замена тормозной жидкости без VCDS
В первый раз довелось менять жидкость в Passat-е. От замены жидкости в Mercedes Benz отличается разве, что только последовательностью прокачки контуров: FL, FR, RL, RR и размером шестигранника клапана калипера - 11мм.
Тормозная жидкость OE: B 000 720 M2. Полтора литра.
В ходе работ пришлось также поменять несколько сломанных колпачков колесных болтов: 1K0 601 173 9B9:
Для того, чтобы снять колпачки с колесных болтов использовал вот такой крючек. Это спец-инструмент Mercedes Benz для снятия инструментального кластера.
Далее отжимаем колесные болты, приподнимаем угол домкратом и подстраховываем его домкратной стойкой.
Для доступа к бачку снял часть патрубка идущую от MAF к Intake.
Откачиваем старую жидкость из бачка.
Заполняем бачек новой жидкостью до отметки Max. Прикручиваем крышку блидера. Нагнетаем давление в 15psi. Убеждаемся, что крышка не течет.
Снимаем колпачок с нипеля калипера. Надеваем тайгоновую трубку одним концом на нипель, другим в бутылку. Открываем клапан: 11мм
Стравливаем примерно 200..250 ml жидкости в бутылку. Перекрываем клапан. Момент затяжки клапана 10Nm.
Ставим колесо на место. Повторяем операцию для всех оставшихся колес.
По окончании работ блидер и шприц откачки моются изопропиловым спиром. Никакой воды и Brake Cleaner-ов!
Замена тормозной жидкости на VW Passat B6 (3С)
Спасибо! :thankyou2: :hat:
а не мало 15psi? Про мою в эльзе написано не менее 2-х бар, а то не откроется какой-то там клапан в гидроблоке АБС
Для прокачки гидроблока имеет смысл использовать VCDS.
ребят всем привет. Сегодня попробывал заменить тормозную жидкость, но ничего не получилось. Откачал шприцем из бочка старую жижу, налил новую, помошник давит на педаль я отварачиваю штуцер и ни чего не происходит. Точнее вытекает три капли и все. тогда я выкрутил штуцер совсем - тот же эффект. Помошник давит на педель, а педаль не проваливается, как будто бы штуцер закручен. В чем может быть причина? Авто шкода суперб 2012г.в.
