auto-z.ru RazborAvto vws.ru Autolux VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Страницы: (4) « Первая ... 2 3 [4]   Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Схемы вакуумных магистралей двигателей VAG, ALH, AHF, ASV, AFB, ARL, ASZ, AXR, AFT, AVB, BMN, BMR и др.
Shahabbas
Отправлено: 27-04-2019 09:04
Quote Post
Группа: Members Gold
QUOTE (Kasper12 @ 26-04-2019 20:59)
Сажевик у меня есть
На работе выдали Caddy с двигателем BLS, в котором не работает актуатор турбины и как попало соеденены вакуумные трубки. После того как заменят актуатор нужно будет правильно соединить трубки. Для правильного соединения сделал рисунок с пояснениями, так как тот, кто будет менять актуатор, сказал что он вроде знает как на этом движке соединять трубки, но точно не уверен, так как с вакуумной системой такого двигателя ещё не сталкивался.
Красным цветом пронумерованы штуцеры вакуумной системы и их соединения какой к какому.
На рисунке добавлены изображения как выглядят клапаны 5, 11 и 12:
Это сообщение отредактировал Admin - 27-04-2019 14:06
Seat Toledo - продан; Volvo S80 - 2.4, бензин; VW Caddy - рабочая машина
Литва
На глупые вопросы в личку не отвечаю !
Поблагодарили за это сообщение: Admin
PM
Top
timofeeeey
Отправлено: 22-05-2019 18:49
Quote Post
Группа: Members
а есть схема на AGZ?????
passat b5 vr5
симферополь
PM
Top
seric
Отправлено: 22-05-2019 21:31
Quote Post
Схема для Passat ( AGZ )
1 - Комбинированный клапан
2 - 5 Нм
3 - Уплотнительное кольцо -замена
4 - Воздуховод - В головке блока цилиндров
5 - Кронштейн - клапана управления подачей вторичного воздуха -N112- и клапана системы изменения геометрии впускного коллектора -N156-
6 - к регулятору давления топлива
7 - к верхней части впускного коллектора
8 - Клапан изменения геометрии впускного коллектора -N156-/
9 - Разъём - чёрный, 2-контактный
10 - Обратный клапан - чёрная сторона клапана направлена к впускному коллектору
11 - к исполнительному механизму вакуумного привода системы изменения геометрии впускного коллектора
12 - к вакуумному ресиверу
13 - к верхней части воздушного фильтра
14 - Шланг забора воздуха - проверить надёжность крепления
15 - Электродвигатель насоса вторичного воздуха -V101-/
16 - Разъём - чёрный, 2-контактный электродвигателя насоса вторичного воздуха
17 - Кронштейн - электродвигателя насоса вторичного воздуха
18 - Резиновая опора
19 - Корпус
20 - 10 Нм
21 - Клапан управления подачей вторичного воздуха -N112-/
22 - Разъём - зелёный, 2-контактный - клапана управления подачей вторичного воздуха
23 - Соединительный патрубок
24 - Шланг подачи воздуха - проверить надёжность крепления
25 - Уплотнительная прокладка - замена
26 - Соединительный патрубок - комбинированного клапана
VW Т4, Caravelle - 2.5 TDI (AXG),2002
Украина, Черновцы
Все дело в качестве !
ТО двигателей, ремонт головок, диагностика VAG
UA, Черновцы, тел. +38 050-750-06-30 - Сергей
PM
Top
timofeeeey
Отправлено: 23-05-2019 16:03
Quote Post
Группа: Members
а не будет ли обшей вакуумной схемы на AGZ passat b5
passat b5 vr5
симферополь
PM
Top
Юра123
Отправлено: 21-06-2019 15:17
Quote Post
Группа: Members
QUOTE (JEES @ 11-09-2013 12:43)
Доброго Времени суток всем! Приобрел несколько месяцев назад себе skoda octavia 1.9 TDI AHF. Нет достаточной мощности после 2000 оборотов. Тест выдал недостаточную подачу воздуха в двигло. Плюс дизелисты на сервисе обратили внимание, что неправильно подсоединены трубки вакуумной системы. Не могу найти второй день в инете схему для своего двигателя. Если есть у кого - поделитесь.
Добрий день.эсли кто знает подскажите .Крафтер 2.0 после аварии .при длительном нажатии на тормоза педаль становится тугой и выбивает ошибку чек.одним словом плохой вакум.и эсли Можга схему вакумних соедине
ний
Авто нет
Україна,нововолинськ
PM
Top
Viktor 32
Отправлено: 22-06-2019 22:58
Quote Post
QUOTE (Юра123 @ 21-06-2019 15:17)
ний
Юра забянять тебе земляче vw_clapping.gif машана яка ? Назва мотору , рік , ??? vw_hi.gif Провіряй всі трубки від вакуумного насоса , а особливо ту що йде на вакуумний підсилювач гальм ....
vw golf 1.9 tdi 101л.с seat leon 1.9 tdi 150 л.с FR ARL 6-МКПП 2005 г
Италия
PM
Top
Topic Options Страницы: (4) « Первая ... 2 3 [4]  Reply to this topicStart new topicStart Poll
