auto-z.ru RazborAvto vws.ru VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Внимание! В ближайшее время форум переезжает на новый движок!
Вся информация, ссылки на темы, логины/пароли и личные сообщения сохранятся...
Страницы: (2) 1 [2]   Reply to this topicStart new topicStart Poll
> При запуске двигателя на холодную включается вентилятор охлаждения, Passat cc 2.0tdi 170 CBBB, 2009 Года
sita1976
Отправлено: 15-04-2019 05:35
Quote Post
Группа: Members Trusted
009754 насос системы охлаждения 2,р261а обрыв цепи, не постоянно
vw Golf 5 1.9 ASZ 2005 г
Россия Краснодар
PM
Top
sita1976
Quote Post
Россия Краснодар
PM
Top
Alex03
Отправлено: 26-04-2019 17:10
Quote Post
Группа: Members
QUOTE (sita1976 @ 18-03-2019 21:57)
Насос заказал на выходных заменю, буду надеяться что дело в нем
Да скорее всего в нем и была. Пол года назад тоже самое случилось. Заменил насос и все отлично.
Авто нет
Россия, Белгород
PM
Top
sita1976
Отправлено: 09-08-2019 10:45
Quote Post
Заменил насос, ошибки больше нет, а вентилятор всеравно колбасит, после остановки двигателя ещё пять минут, напрягает уже это, но если долго ездить то выключается, если двигатель не прогрет то винты работают, ошибок нет что за хрень в чем дело не пойму
Россия Краснодар
PM
Top
sita1976
Отправлено: 09-08-2019 10:49
Quote Post
Помогите разобраться с этим вопросом
Россия Краснодар
PM
Top
zolo1
Отправлено: 13-10-2019 21:29
Quote Post
smile.gif Климат контроль или кондиционеры у Вас? Если Климат есть ли кнопка типа ECON принудительно отключающая кондиционер? Ошибки по Климат контролю имеются? Дело в том что кондиционер при наличие Климат Контроля в работе постоянно, если по нему присутствуют ошибки то вентиляторы могут включатся при запуске двигателя на холодную. Если есть кнопка типа ECON отключите кондиционер принудительно, при этом вентиляторы должны будут начинать вращаться при прогреве при достижении штатной температуры (у меня 86°) А далее разбираться с Климат контролем. Не могу исключить что при наличии Климат контроля вентиляторы и должны начинать вращаться сразу после запуска. То есть это штатный режим работы при наличие Климат контроля.
Это сообщение отредактировал zolo1 - 14-10-2019 01:41
Туарег 3.2 бензин (AZZ) 2003г
Москва
PM
Top
AlexTDI
Отправлено: 13-10-2019 22:20
Quote Post
Группа: Members Gold
QUOTE (zolo1 @ 13-10-2019 21:29)
smile.gif Климат контроль или кондиционеры у Вас? Если Климат есть ли кнопка типа ECON принудительно отключающая кондиционер? Ошибки по Климат контролю имеются? Дело в том что кондиционер при наличие Климат Контроля в роты при наличие Климат контроля.
С таким движком климат должен быть.
На в6 пассате есть кнопка а/с
Но думаю не в климате дело
VW GolF variant 2.0TDI 2008, Renault DCI, сменил на NISSAN!!!
Tallinn
AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006,VW Passat B4 TDI,Peugeot 406 HDI (продано)G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит
PM
Top
zolo1
Отправлено: 14-10-2019 02:05
Quote Post
QUOTE (AlexTDI @ 13-10-2019 23:20)
AlexTDI Кнопка А/С если она присутствует при наличие не кондиционера а Климат Контроля она принудительно включает кондиционер. А я говорю о кнопке ECON принудительного отключения кондиционера в системе Климат Контроля. Если эта кнопка не нажата или её нет то это значит что кондиционер в системе Климат Контроля работает т.е. морозит постоянно и летом и зимой при любой температуре на дисплее и забортом. Если кнопка ECON имеется то кондиционер можно отключить. При этом вентиляторы начнут работать "штатно" как мы это понимаем и включаются при прогреве на "штатной" температуре (86 у меня)
А вот является ли такая работа вентиляторов (запускаются одновременно с двигателем на холодную) при работающем кондиционере нормальной это другой вопрос. На него у меня нет ответа. Я лишь предложил принудительно отключить кондиционер в системе Климат Контроля.
Однако при ошибках климата или покрайней мере при давление больше 10Бар и 15Бар в контуре высокого давления ЭБУ может запускать очередную скорость вентиляторов.
И всеже основная версия это то что вентиляторы сразу запускаются на холодную штатно при работающем кондиционере. А он может работать всегда как Вы поняли я надеюсь.
Это сообщение отредактировал zolo1 - 14-10-2019 02:10
Москва
PM
Top
zolo1
Отправлено: 14-10-2019 08:45
Quote Post
smile.gifsita1976 Если есть ошибки по климату выкладывайте.
Москва
PM
Top
Topic Options Страницы: (2) 1 [2]  Reply to this topicStart new topicStart Poll
