Установка светодиодов подсветки пепельницы VW Passat B3/B4
  • Автор темы sterr
  • Ответы 5
  • Просмотры 47К
    vw passat b3
sterr
sterr
Светодиодных дел мастер
KZ, Lisakovsk
VW Passat B4 1996 1Z 1.9 TDI ABS, EDS, MFA, электропакет, климатроник, подогрев сид., круиз.
Для кого-то может быть это лишняя деталь которую надо подсвечивать. Обычно некурящие хранят в пепельнице всякий ненужный хлам типа лампочек, предохранителей и всякой мелкой фигни которая может никогда и не понадобиться. Курящие хранят там :) пепел. И чтобы хранить его там, а не на полу или в нижней нише центральной консоли для этого то и нужна подсветка.
Чтобы снять енту хрень. надо выдвинуть пепельницу и дернуть на себя панель климатроника или печки. снять панель и под ней вы увидите лампочку (на В3). на B4 еще и световод к ней приделан и держится шурупом. выкручиваете это дело, выдергиваете разъем и панель у вас в руках. чтобы вытащить лампочку мне пришлось потрахаться, потому-что она приплавилась к пластмассе и хотя шевелилась, вытащить я ее не смог и пришлось выкусывать бокорезами верхнюю часть разъема. там находятся спареные контакты ножевого разъема. я просто отогнул верхние лепестки вверх, зачистил и припаял к ним светодиод через резистор 1 к. так как лампочка желтая, для создания зеленого цвета она светит через зеленую пластмассу. но у нас то светодиод изначально зеленый. зачем нам терять лишние фотоны. сверлим дырку (я просто прожег паяльником). ставим светодиод линзой вниз, фиксируем термоклеем чтобы не убежал и припаиваем. Плюс я нацарапал на разъеме (нижний вывод, если кто не видит)
Проверка. залепил скочем часть чтобы светился только световод и не было дополнительных лучей.
а так выглядит сверху
а так в машине. в принципе то же самое, но теперь не сгорит.
Световод желательно покрыть сверху краской типа "хром" или "никель" для лучшего рассеивания.
У пассика В3 в этом месте стоит просто патрон с лампочкой. и лампочка тупо светит желтым (у меня по крайней мере так было). но там светодиод ставить надо горизонтально. и верхнюю часть спилить к ценру под углом 30-45 градусов а спиленное место покрыть "хромом" или "никелем" получится как бы зеркало. я лично делал так. а то он получается светит в разные стороны.
Спасибо! :thankyou2: + 10% :hat:
у меня B3 и все как у тебя, через зеленый пластик светит лампочка, свет на пепельницу - зеленый
кстати скажи какие светодиоды использовал у тебя достаточно ярко светит на фото, я в панели ставил обычные так не сильно они и подсвечивали
да с какой-то игрушки китайской, сверхяркие. там 3 цвета стояло, они по очереди моргали. я взял только зеленые. вот здесь видно какие Подсветка климатроника в принципе можно взять любые яркие светики, благо их сейчас в магазинах море всяких.
переделал. не понравилось...
Я сделал чуть проще, но результат устраивает на все 100% )
Причем можно отрегулировать пучек света куда угодно, диод с углом 120 градусов, с обычным нормально не получалось.
