Двигатель 1,8 ABS Компрессия 8.5 везде
savchuk
None
Доброго дня. Мерял на днях компрессию. получилось везде 8.5, вот только нюанс, при замерке не выжимал педаль газа. Вопрос, как это могло и в какую сторону отразиться на уровне компрессии и вообще нормальная ли она для этого двигателя
на abs вроде по 12 должно быть..
8.5 быть точно не должно, так как на aam(а там компрессия меньше) - 9.
Когда мериют компрессию то на педаль нажимать не надо вроде. 8.5 это мало. у меня был разброс около 12 до раскоксовки. После разброс почти исчез :)
8,5 - мало.
должно быть 12, 11 и т.д.
7 - показатель к капремонту
Не надо себя тешить что компрессия дожна быть где то 5 или 9. Нармальная компрессия должно быть около 12 причём с наименьшем разбросом. При замере обязательно нажимать акселератор до упора.
Как не надо, я на своем РП мерял без нажатия педали, дак показало 18,4, как у дизеля :huh: :huh: :D :D При этом компрессиометр виплевывал сразу.
Нажал получил во всех цилиндрах 14!
Ну вообщето по книге пасстатов написано 10, но это мало вероятно.
Знаешь, что попробуй, перед зааменой масла, проведи такюу ерунду.
Купи керосина и ацетона, и поставь все цилиндра на один уровень, и выкрути свечи, потом залей эту груемучюу смесь в цилиндры, и оставь на 1-2 дня.Смесь может помочь отойти кольцам, в моем случае с ауди это были компрессионные.
Потом поменяй масло.
Мне так помогало на Ауди 2,6, тока было вообще 6,2(хотя мотор не дымил), стало 9,4!
вчера померил и у себя 14 стабильно во всех,нормально это или нет х/з,ну наверно неплохо)) B)
Это точно не мало, но мне кажется мотор масло кушает? обычно когда слишком хорошо, то это плохо.
