auto-z.ru RazborAvto vws.ru VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Внимание! В ближайшее время форум переезжает на новый движок!
Вся информация, ссылки на темы, логины/пароли и личные сообщения сохранятся...
Страницы: (39) « Первая ... 36 37 [38] 39   Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Ремкомплект ТНВД, номера ремкомплектов для ТНВД
Сергей Ворошилов
Отправлено: 24-01-2019 18:25
Quote Post
Группа: Members
Я же написал(КТО ЗНАЕТ!!!)ссылки и всякое такое не нужно..........НАПИШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО В ТЕМЕ!!!
Подскажите пожалуйста номера ТНВД 0460494131
1.Вал акселератора
2.Направляющаяя втулка вала акселератора.
3.Уплотняющая рама.
4.Уплотнительное кольцо вала акселератора.
5.Сальник
6.Плунжерной пары.
Подскажите кто знает.Может по этому ТНВД где и писали,но наверное я пропустил))))
Это сообщение отредактировал Сергей Ворошилов - 24-01-2019 18:28
VW Golf 2
Минск
PM
Top
Nik1958
Отправлено: 25-01-2019 11:15
Quote Post
Группа: Members Gold
QUOTE (Сергей Ворошилов @ 24-01-2019 18:25)
1.Вал акселератора
3.Уплотняющая рама.
5.Сальник
6.Плунжерной пары.
1.Вал акселератора 1 463 161 581
2.Направляющаяя втулка вала акселератора -1 460 324 333
3.Уплотняющая рама. 1 461 015 301
4.Уплотнительное кольцо вала акселератора 1 460 210 008
5.Сальник 1 460 283 310
6.Плунжерной пары. 1 468 334 565
Рекомендую почитать https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=208831# .
Это сообщение отредактировал Nik1958 - 25-01-2019 12:22
чего только не было
Latvija, Riga
Поблагодарили за это сообщение: ягор, Сергей Ворошилов
PM
Top
Сергей Ворошилов
Отправлено: 27-01-2019 14:33
Quote Post
Группа: Members
Так вот из ремкомплекта 1 467 010 059 уплотняющая рама не подходит на тнвд с номером 0460494131.Так что ,,Рекомендую почитать''почитал-и взял не то))))))Вот отсюда и спросил уточнить.Так что 1 461 015 301 не пойдет на 0460494131.Подошла 1460206303.
VW Golf 2
Минск
PM
Top
Nik1958
Отправлено: 27-01-2019 15:31
Quote Post
QUOTE (Сергей Ворошилов @ 27-01-2019 14:33)
Чем не подошла? Толстое что -ли? В паз для уплотнения не ставиться? 1460206303 это не отформатированное кольцо.
Последние года ставили 1 461 015 301 из комплектов и не парились . В принципе на складе лежит кольцо могу посмотреть , если не забуду cool.gif
Но
Спорить не буду, ибо уплотнительное верхней крышки ( уплотнительная рама) за номером 1460206303 не ставилось на ваш 0460494131 насос. Возможно у вас насос сделан из нескольких насосов.
Ну если вы решили ваши задачи то и бог с ним. Насос то ваш ставился на двигатели до 1990 года выпуска и снят с производства 2003 году smile.gif . А ныне 2019 пошёл. И сколько там могло быть разных шаловливых ручек.........
Удачи уважаемый.
чего только не было
Latvija, Riga
PM
Top
kudrik
Отправлено: 27-01-2019 15:57
Quote Post
...Так что 1 461 015 301 не пойдет на .Подошла 1 460 206 303
Номер ТНВД стоИт на корпусе. Прокладка стоИт в крышке.
Не исключено, что крышка уже не от этого номера корпуса ТНВД....
З.Ы. пока нажимал кнопки - Никита уже ответил....
Глянул в таблицу на Этот номер ТНВД 0460494131
0 460 494 131 VE R 138
Audi 80 1.6 D 40 kw
VW Golf, Jetta, Passat 1.6D 40 kw
JK, ME, JP, CR
А та прокладка 1460206303 идёт на крышку ТНВД с с LDA корректором
деталь "35" из комплекта 1 467 010 467
клик
user posted imageuser posted image
Это сообщение отредактировал Admin - 27-01-2019 16:43
Украина, Кривой Рог
PM
Top
Сергей Ворошилов
Отправлено: 27-01-2019 19:36
Quote Post
Группа: Members
Спасибо ребята,что отозвались.Да-толстая.Ну не как ты ее там не ужмешь.Крышка верхняя тнвд-родная.В разборе есть насос с точно таким же номером и там один в один все.Не подскажите-заводится на холодную долго.Свечи-новые,распылители тоже-все по прибору стоит.Заводится ровно на всех цилиндрах и работает хорошо,на горячую тоже отлично.Вот вроде бы на старом тнвд такого гемора не было.Думаю что что то с ним.Установку другого тнвд-отметаем(хочется разобраться в этом)Что в тнвд(внутри)может быть не так???
VW Golf 2
Минск
PM
Top
kudrik
Отправлено: 27-01-2019 20:00
Quote Post
QUOTE (Сергей Ворошилов @ 27-01-2019 19:36)
1....заводится на холодную долго.
2....Свечи-новые,
3.....Заводится ровно на всех цилиндрах и работает хорошо..
4... вроде бы на старом тнвд такого гемора не было. Думаю что что то с ним....
Если признаки на все 4 пункта -- то вероятнее всего(имхо):
.... слабое давление подкачки ТНВД, как вариант - ночной слив топлива в бак. Проверить врезкой ручной резиновой груши(подручного бенз. насоса), прямо из бака на вход в фильтр
--- малые стартерные обороты...
....ну и напряжение измерить прямо на самих свечах.
З.Ы. не засоряй эту тему. Создай свой вопрос в соответствующих темах.....
Это сообщение отредактировал kudrik - 27-01-2019 20:02
Украина, Кривой Рог
PM
Top
Сергей Ворошилов
Отправлено: 27-01-2019 20:15
Quote Post
Группа: Members
.... слабое давление подкачки ТНВД.........Что в тнвд за это отвечает???Плунжер не причем я так понял???
VW Golf 2
Минск
PM
Top
Volkonsky
Отправлено: 07-02-2019 12:57
Quote Post
Группа: Members Trusted
Коллеги, привет
Подскажите, пожалуйста, номера для ТНВД 1 465 530 829 golf 3 aaz:
1. Вал акселератора;
2. Медная втулка вала акселератора;
3. Пружинка к акселератору, которая растягиваеся при снятии верхней часьтТНВД
4. номера 4 подшипников и шайб (где плунжер)
Заранее спасибо!
Это сообщение отредактировал Volkonsky - 07-02-2019 13:11
VW Golf 3 1.9 TD AAZ
Москва
PM
Top
Nik1958
Отправлено: 07-02-2019 13:48
Quote Post
QUOTE (Volkonsky @ 07-02-2019 12:57)
Коллеги, привет
Заранее спасибо!
1 465 530 829 насоса с таким номером не существует
1 465 530 829 - это крышка рычага опережения впрыска.
Номер насоса выбит на корпусе насоса и состоит из 10 цифр. Первые 4 из которых 0 460 .
чего только не было
Latvija, Riga
Поблагодарили за это сообщение: Volkonsky
PM
Top
Volkonsky
Отправлено: 07-02-2019 14:31
Quote Post
QUOTE (Nik1958 @ 07-02-2019 14:48)
Да, прощу прощения.
0 460 494 346
Москва
PM
Top
Nik1958
Отправлено: 08-02-2019 00:41
Quote Post
Заранее спасибо!
1. Вал акселератора ------1 463 162 225
2. Медная втулка вала акселератора;-- стальная бошевская 1 460 324 333 латунные надо искать по переходу. других производителней
3. Пружинка к акселератору, которая растягиваеся при снятии верхней часьтТНВД--------если я правильно понял о чем речь - то на этой номере насоса конструктивно такой пружинки нет
4. номера 4 подшипников и шайб (где плунжер)------ролики что -ли?
1 467 010 536 ну или zexel 9 461 616 128 /146210-5720
Это сообщение отредактировал Nik1958 - 08-02-2019 10:13
чего только не было
Latvija, Riga
PM
Top
DenBond
Отправлено: 12-04-2019 11:41
Quote Post
Группа: Members
Привет. Не могу найти номеров регулировочного вали и его втулки для насоса 0 460 494 286.
Подскажите пожалуйста.
VW Golf 3 1.9 aaz 1993 г.
Россия, Краснодар
PM
Top
Nik1958
Отправлено: 13-04-2019 07:14
Quote Post
Вал 1 463 161 875
Втулка 1 460 324 333
чего только не было
Latvija, Riga
Поблагодарили за это сообщение: DenBond
PM
Top
мммишутка
Отправлено: 03-09-2019 18:59
Quote Post
Народ, подскажите есть ли ремкомплект для ТНВД 074 130 115 BX в котором есть две верхние прокладки и датчик температуры топлива? Для двигателя AJT.
Датчик температуры надо поменять....показывает температуру минус 22 градуса.
Его конечно могу и отдельно заказать. И есть ли какие нибудь рем комплекты проводки на ТНВД?
Это сообщение отредактировал мммишутка - 03-09-2019 19:56
VW Multivan 1.9 TD ABL 1994
Россия г.Протвино + Riga
Нас, кто хорошо владеет русского языка, действительно не осталось много.
PM
Top
Nik1958
Отправлено: 03-09-2019 22:27
Quote Post
QUOTE (мммишутка @ 03-09-2019 18:59)
Вот ТУТ ЕСТЬ то что вы ищите.
Ремкомплект 2 467 010 003
или прокладки
под верхнюю крышку 1 461 015 303
под нижнюю 1 460 206 305
ЗЫ датчик температуры не входит ни в один ремкомплект.
Это сообщение отредактировал Nik1958 - 03-09-2019 22:36
чего только не было
Latvija, Riga
PM
Top
мммишутка
Отправлено: 03-09-2019 22:46
Quote Post
FLAG
800920 достойная замена 2 467 010 003 ?
PM
Top
Nik1958
Отправлено: 04-09-2019 00:56
Quote Post
Этот ремкомплект не держал в руках. Остальные FLAG вроде бы были неплохие. Но предпочитаю бош. Star чуть хуже. Китай раз на раз.... Нет стабильности. Но верхние прокладки в принципе можно ставить любые. Течет - не течет сразу увидите
чего только не было
Latvija, Riga
PM
Top
Asereco
Отправлено: 01-10-2019 20:09
Quote Post
Группа: Members
Всем здравствуйте! Подскажите пожалуйста номер ремкомплета ТНВД 028 130 108 X мотор ABL 1993г
VW Transporter 1.9 ABL 1993г
Зеленоград
PM
Top
kudrik
Отправлено: 01-10-2019 22:34
Quote Post
QUOTE (Asereco @ 01-10-2019 20:09)
Для правильного поиска запчастей , укажи номер насоса в формате Бош
например: 0 460 494 308
Украина, Кривой Рог
PM
Top
Topic Options Страницы: (39) « Первая ... 36 37 [38] 39  Reply to this topicStart new topicStart Poll
