auto-z.ru RazborAvto vws.ru VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Внимание! В ближайшее время форум переезжает на новый движок!
Вся информация, ссылки на темы, логины/пароли и личные сообщения сохранятся...
Страницы: (3) 1 [2] 3   Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Как поменять кодировку в ЭБУ с МКПП на АКПП., При замене мозгов.
Streaker
Отправлено: 07-03-2012 14:36
Quote Post
Группа: Members Trusted
QUOTE (aleksis @ Mar 5 2012, 10:46 PM)
Значит что то с каробкой и перекадировка здесь не поможет.
Извини,сегодня специально проверил, покатался, прогрел машину и в итоге обороты опять упали и на драйве и на реверсе одинаковые, примерно - 650, по приборке.
Питер
Golf III "Joker", 1.8 AAM, 97 г.в., АКПП (DLV)
Golf IV,1.8 AGN, 125 л.с., 99 г.в., МКПП (CZM) CLIMA - Продан.
PM
Top
sheresper
Отправлено: 07-03-2012 17:17
Quote Post
user posted image
Проверяй,что помечено, в моторном в измерениях группа 01.
И после замены блока делал адаптацию в АКПП? Выбираем 02(АКПП)-04(баз. наст.)-000 и нажимаем на педаль газа в пол и держим не менее 3х секунд.
AUDI-100 2.6 ABC 1994г
Москва
Поблагодарили за это сообщение: Streaker
PM
Top
Streaker
Отправлено: 07-03-2012 19:46
Quote Post
QUOTE (sheresper @ Mar 7 2012, 05:17 PM)
Спасибо, не делал.
Питер
PM
Top
Streaker
Отправлено: 09-03-2012 14:37
Quote Post
1. Проверяй,что помечено, в моторном в измерениях группа 01.
2. И после замены блока делал адаптацию в АКПП? Выбираем 02(АКПП)-04(баз. наст.)-000 и нажимаем на педаль газа в пол и держим не менее 3х секунд.
по пунктам:
1. Со кроростями все ок, как в Элзе.
что значит 12 + 23, это в блоке АКПП подключаться и мультиметром мерять?
2. Когда пытался сделать адаптацию по "000", ни чего не получилось, не считывает параметры. Окошки пустые и ничего не происходит.
Это сообщение отредактировал Streaker - 09-03-2012 14:37
Питер
PM
Top
Streaker
Отправлено: 16-03-2012 11:30
Quote Post
Добрый всем день.
В итоге я поборол низкие обороты на ХХ, под нагрузкой АКПП, следующим образом:
- был снят впрыск, по инфо взятой отсюда, отсюда и отсюда было померяно расстояние до "0" угла ДЗ, оказалось на 0,5 мм больше, чем должно быть. Напряжение было 0,24-0,25 В.
- далее когда выставил угол в "0", поигрался с напряжением, двигая позиционер и доведя напряжение до 0,18-0,19В.
- был выставлен РХХ
- все было промыто и поставлено на место.
Прогрелся, адаптировал ДЗ, покатался и при полном прогреве ХХ под нагрузкой стал 800 об!!!!
Питер
PM
Top
yumrom
Отправлено: 01-08-2012 14:29
Quote Post
доброе время суток. подскажите пожайлусто логин для смены кодировки эбу 4D0 907 551 AE
VW Passat B5 1998 2.0 пробывал логины с интернета (ALG/APR/AQD/AMX kein Leichtpanzer/AHA/ATQ
(Automatikgetriebe)
09597) пробывал сам посчитать 03001,03011 ну и в этом же формати не один логин не принимает. Нужна Ваша помощь!
Это сообщение отредактировал yumrom - 01-08-2012 14:30
VW Golf 3 1.8 AAM 1995г
Казахстан
PM
Top
aka4
Отправлено: 01-08-2012 15:35
Quote Post
Группа: Members Gold
Ответил на Кархелпе.
VW PASSAT 2001г AWM VW SHARAN 2001г.AUY- AUDI-100 1992г. AAR АКПП VW Polo 2012г.
М.О г.Раменское
Настоящий мужик должен быть наглый,ленивый и прожорливый.
PM
Top
yumrom
Отправлено: 02-08-2012 23:06
Quote Post
QUOTE (aka4 @ Aug 1 2012, 03:35 PM)
спасибо, решил!
Казахстан
PM
Top
borisca
Отправлено: 18-03-2013 10:33
Quote Post
Ребята ктк подскажетб в место 1h0 907 311F ААМ 1,8 можно ставить 1h0 907 311 с буквами А или С, эти блоки доступны
vento
RM
PM
Top
Streaker
Отправлено: 18-03-2013 13:39
Quote Post
QUOTE (borisca @ Mar 18 2013, 10:33 AM)
В чем проблема, зачем менять? Сгорел блок или...
Питер
Поблагодарили за это сообщение: borisca
PM
Top
borisca
Отправлено: 18-03-2013 19:48
Quote Post
QUOTE (Streaker @ Mar 18 2013, 01:39 PM)
РХХ не работает мениал TLE4202(B57542) на две TDA2030б зпрозванил все вокруг резултат ноль. да и не отвечает на запрос VAG-COMa
Какие ваше советы.
vento
RM
PM
Top
borisca
Отправлено: 21-03-2013 18:54
Quote Post
QUOTE (borisca @ Mar 18 2013, 07:48 PM)
Какие ваше советы.
Решно,21 контакт БУ без питания,без пониятия как из БРП вышила колодка краснным провлом.
Всем ......... спосибо.
vento
RM
PM
Top
Alex32
Отправлено: 14-07-2013 19:41
Quote Post
Подскажите где взять пин для входа в эбу 1.8 agn 06a 906 018am.
Skoda octavia 1.8 AGN
Брянск
Свобода! Это чуть правее тормоза.
PM
Top
Alex32
Отправлено: 14-07-2013 22:42
Quote Post
Всё нашёл спасибо.
Брянск
PM
Top
7sv7
Отправлено: 23-09-2013 18:58
Quote Post
QUOTE (Alex32 @ Jul 14 2013, 11:42 PM)
Всё нашёл спасибо.
VW GOLF 4 1.8 AGN 1998г АКПП -> МКПП
Росиия, Белгородская обл. Старый Оскол
.. /____________\
./_|_|GOLF1.8|_|_\
|\______________/|
|_\_oo_________/_|
PM
Top
pitbull2510
Отправлено: 01-02-2017 15:06
Quote Post
Парни помогите smile.gif проблема вот такая. менял эбу ,оказалась она от автомата и даёт ошибку
01315- блок управления коробки передач
49-00- нет связи
Авто 99 года без кан, МКПП 1.9 tdi AHF 110лс ECU 81 пиновая как её перекодировать на МКПП ? Всем спасибо.
VW GOLF MK4 1.9TDI AHF 81KW
Torre Annunziata
PM
Top
GOLF^ik
Отправлено: 01-02-2017 19:06
Quote Post
QUOTE (pitbull2510 @ Feb 1 2017, 15:06)
49-00- нет связи
Зайди шнурком в 19-диагностический интерфейс, далее кодирование, если там 00007 то измени на 00006 и сохрани. если там 00006 то просто сохрани и выйди из проги. Посмотреть и стереть ошибки.
VW Golf 4 VARIANT 2003г
Россия Белгород
PM
Top
pitbull2510
Отправлено: 02-02-2017 15:58
Quote Post
QUOTE (GOLF^ik @ Feb 1 2017, 20:06)
У меня нет кан шины. А 19бод это кодирование по кан шине. если я не ошибаюсь нужно кодировать 1 бод двигатель 07 кодирование и ввести параметр 0002 не помню точно по этому и спрашиваю
Это сообщение отредактировал pitbull2510 - 02-02-2017 16:05
Torre Annunziata
PM
Top
Yuzef
Отправлено: 02-02-2017 17:56
Quote Post
QUOTE (pitbull2510 @ Feb 2 2017, 15:58)
В двигателе кодировку нужно поменять. Напиши какая у тебя стоит
passat B5 2.5TDI 2000г. был tiptronic стала механика; е39 2,5 TDS
Belarus, Mogilev
PM
Top
pitbull2510
Отправлено: 07-02-2017 11:34
Quote Post
Решено сделал, заходим 1бод электроника двигателя 07 кодирование вводим параметр 00002 " МКПП с АБС и кан " кому нужно наоборот то параметр 00001" АКПП с АБС и кан " ну и у кого нет АБС и кан параметр 00003 это просто мкпп
Torre Annunziata
PM
Top
Topic Options Страницы: (3) 1 [2] 3  Reply to this topicStart new topicStart Poll
