auto-z.ru RazborAvto vws.ru VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Forum Rules Правила раздела
Этот раздел предназначен ТОЛЬКО для ведения личных журналов (блогов) с фото о своем любимом авто.
Внимание: Один автомобиль/хозяин - одна тема!
Страницы: (49) « Первая ... 46 47 [48] 49   Reply to this topicStart new topic
> Да-да, горячий и савсем белий! ©, Еще один 4-й пассик
UVM
Отправлено: 21-08-2019 15:52
Quote Post
Группа: Members Gold
QUOTE (Фил-2000 @ 21-08-2019 15:25)
Раньше воскресенья точно не покажу, не попаду на дачу.
Вот что написал мне Дъмитръ в вотсапе:
На б4 на стекло лобовое с завода клеилась полоска паролона. Я снимал оригинальное стекло у себя 96 года, со шнуром в клее. Полоска была. Без этой полоски при работе отопителя в сырое холодное время стал замечать непрогретые потные пятна под самый срез стекла и торпеды. Возможно сосет через эту щель холод на лобовое из под торпеды.
На самом деле, я щас и не соображу, мож, и вправду на стекле, а не на торпедо, ибо стекло там оригинальное, сикурит.
С виду - обычная поролоновая лента квадратного сечения, со стороной 1 см примерно, по памяти.
И да, было место запотеваниям снизу по стеклу.
VW Passat b3 "CL", 1991 г/в, RP, кондишн, ГБО "OMVL Deam XXI E" демонтировано
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
Chucky
Отправлено: 21-08-2019 16:15
Quote Post
Golf2*1.6EZ*88-продан -> Passat B4*1.8ABS*94
Hauptstadt Moskau/Orekhovo
Не говорите что мне делать, и я не скажу куда вам идти...
Поблагодарили за это сообщение: Фил-2000, Дъмитръ, UVM
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 21-08-2019 16:36
Quote Post
QUOTE (UVM @ 21-08-2019 15:52)
О!!....
Есть идея - отрезать сантиметровую полоску ПСУЛ, которая для установки ПВХ окон используется, и наклеить её на стекло. Помимо паропроницаемых свойств (гнить не будет) и полного заполнения зазора, она еще и довольно стойкая к УФ. А?!..
З.Ы. Ща в нете глянул - и резать ничё не надо, есть готовая 10хЗ мм с расширением до 15 мм.
Дима написАл:
Где то в моем журнале есть пост о переборке печки, там должно быть фото стекла без торпеды. И вполне возможно увидеть эту коричневую полосу на стекле с остатками поролона.
Это сообщение отредактировал Фил-2000 - 21-08-2019 17:06
VW-ны Passat-ы B4 Variant VR6-ААА 096-СFF 1994; В3 Variant AAZ 1991
ВоМКАДье
_______________________________
VW Passat B4 Variant 1.8 ABS MonoMotronic 02A 1994 - дохаживает
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 21-08-2019 16:40
Quote Post
QUOTE (Chucky @ 21-08-2019 16:15)
А так?
https://www.ebay.com/itm/1-6M-U-Type-Rubber...gUAAOSwUmtbERSi
Спасибо, Дим! Это как раз для случая, когда и стекло, и торпедо стоИт, и снимать нету надобности. Может пригодиться!!.. vw_thank_you2.gif
ВоМКАДье
PM
Top
Дъмитръ
Отправлено: 22-08-2019 00:39
Quote Post
Группа: Blogger
Дополз до компу. Возбудил Этку.
Называется сие чудо "накладка".
Полоска клеится на стекло, идет как запчасть.
Длина полосы 1530 мулиметрофф.
Начало установки с 1988 года, как пошли стекла вклейки вместо классических на резиновом уплотнителе.
Номер полосы для 4 пассата VAG 357858043
На ценник у барыг лучше не смотреть...
Это сообщение отредактировал Дъмитръ - 22-08-2019 00:55
VW Passat Variant b4 1.8 ADZ АКПП-01М 1996г Pacific
Москва
Пользователь и редактор карт для навигатора Waze - Android
https://www.waze.com/ru/
Поблагодарили за это сообщение: Chucky, UVM, Фил-2000
PM
Top
UVM
Отправлено: 22-08-2019 07:51
Quote Post
А так?
На али такую же видел, но не понял нафига она нужна. Надо будет заказать, а потом в зиму и поставить...
Это сообщение отредактировал UVM - 22-08-2019 08:07
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
UVM
Отправлено: 22-08-2019 08:06
Quote Post
QUOTE (Фил-2000 @ 21-08-2019 16:36)
У меня оконщики забыли рулон какого то материала. Типа сплена, размер 1х1 см, но в виде двухстороннего скотча.
Поставить точно можно, но смущает двухсторонняя клейкость, Этак при установке вторая сторона один хрен за что-нибудь клеем прихватится и почти наверняка сместится..
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
Michalytsch
Отправлено: 22-08-2019 09:38
Quote Post
QUOTE
На эту самую вторую сторону можно на сам скотч наклеить,например,полоску плёнки-самоклейки для рекламы,подобрав нужный цвет.
VW Golf 3 Variant 1,6 AFT 1996 г.
Беларусь,Брест-Литовск
PM
Top
UVM
Отправлено: 22-08-2019 09:59
Quote Post
QUOTE (Michalytsch @ 22-08-2019 09:38)
Да она есть, штатная так сказать, двухсторонний же скотч по сути.
Надо только точно определить место наклейки оного, стекло не родное и ориентир отсутствует, на панели тоже никаких следов...
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
Michalytsch
Отправлено: 22-08-2019 22:16
Quote Post
QUOTE
Съёмная подложка скотча изготовлена так чтобы легко снималась с клеевой основы,а плёнка имеет клеевой слой ДЛЯ НАКЛЕИВАНИЯ !
Плюс полоску плёнки можно нанести так чтобы она выходила по обеим сторонам клеевой полосы скотча.
PM
Top
Дъмитръ
Отправлено: 22-08-2019 22:54
Quote Post
Группа: Blogger
QUOTE (UVM @ 22-08-2019 09:59)
Маркером себе на стекле полосу нарисуй по срезу торпеды.
Торпеду уберешь, и чуть ниже этой отметки полосу и приляпаешь.
Еще как вариант, возможно, про эту полоску есть в Эльзе, но у меня она не установлена.
Наверняка там есть раздел по замене лобовика.
Москва
PM
Top
UVM
Отправлено: 23-08-2019 07:42
Quote Post
QUOTE (Дъмитръ @ 22-08-2019 22:54)
Блин, у вас у всех сараи, подглядеть не получится...
Раз уж вплотную занялся вентиляцией, то решил и сзади проверить. И вот что оказалось sad.gif , в книге написано что для вентиляции в полке должны быть декоративные решётки вдоль стекла, а в моём случае полка плотно прилегает к стеклу и никаких решёток отродясь не было vw_unknw.gif . Запотевание заднего, да и остальных имело место быть, после реконструкции кузова могу констатировать, что салон стал практически герметичным и теперь вот эту вентиляцию нужно делать.
Может просто сделать проставочки какие нибудь и устроить щель вдоль стекла, или врезать решётки какие нибудь, мысли есть? vw_thank_you2.gif vw_thank_you2.gif vw_thank_you2.gif vw_thank_you2.gif vw_thank_you2.gif
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
UVM
Отправлено: 23-08-2019 07:46
Quote Post
QUOTE (Michalytsch @ 22-08-2019 22:16)
Да вариантов как деактивировать клеевой слой много, можно и просто например мелом или ещё чем обсыпать и она мешать уже не будет.
Голова болит за точность установки, чтобы и из под панели не торчала и вниз не "проваливалась" до появления щели, там торец торпедо то миллиметров 6 всего.
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 23-08-2019 09:46
Quote Post
QUOTE (UVM @ 23-08-2019 07:46)
Торопишься, до воскресенья не терпит?..
То есть, вариант с ПСУЛом тебя не пропёр?.. laugh.gif И цена вопроса то, 150-250 руб всего.. vw_good.gif
ВоМКАДье
PM
Top
UVM
Отправлено: 23-08-2019 10:18
Quote Post
QUOTE (Фил-2000 @ 23-08-2019 09:46)
Именно в воскресенье ставить панель и собираюсь.
Так он у меня и есть, только не поролоновый а чуть более плотный вроде сплена, размер 10х10мм, его у меня дома оконщики забыли. Псул в чистом виде паропрозрачная, а собственно против пара её и ставить vw_rtfm.gif , так что мне кажется мой вариант поинтереснее. vw_hi.gif
А впрочем это не проблема, противоположную сторону можно хоть малярным скотчем заклеить, хоть пылью обезвредить.
Его и поставлю, если будет дуть, китайскую резинку докуплю, впрочем не мешает её заказать, может куда ещё и сгодится...
Это сообщение отредактировал UVM - 23-08-2019 10:24
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 23-08-2019 10:38
Quote Post
QUOTE (UVM @ 23-08-2019 10:18)
Мне сдаётся, тут ты можешь быть не на все 100 прав. Это преграда не для пара, как мне кажется, а для конвекции холодного воздуха. А пар то, наоборот, пусть ходит свободно, это позволит влаге не скапливаться под торпедо, а наоборот, уходить вверх после прогрева салона.
ВоМКАДье
PM
Top
UVM
Отправлено: 23-08-2019 11:08
Quote Post
QUOTE (Фил-2000 @ 23-08-2019 10:38)
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 25-08-2019 14:50
Quote Post
Юр, вот как расположена полосочка:
Т.е. верхним краем ровно по границе, где заканчиваются "точечки" и начинается сплошной слой полимера на стекле. Если ещё точней - ровно 20 мм от металла рамки.
ВоМКАДье
Поблагодарили за это сообщение: UVM
PM
Top
UVM
Отправлено: 25-08-2019 15:00
Quote Post
Стекло я в прошлом году сменил, по точкам ориентироваться не стоит, а вот по краю рамки наверно можно.
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 26-08-2019 18:54
Quote Post
Во!
151 руб в Леруа.
ВоМКАДье
PM
Top
Topic Options Страницы: (49) « Первая ... 46 47 [48] 49  Reply to this topicStart new topic
