auto-z.ru RazborAvto vws.ru Autolux VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Forum Rules Правила раздела
Страницы: (11) « Первая ... 5 6 [7] 8 9 ... Последняя »  Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Синий пассатиж
AlexTDI
Отправлено: 12-06-2019 08:39
Quote Post
Группа: Members Gold
Вывод: Б5 , хлам т.к там вязкомуфта, покупайте ауди
VW GolF variant 2.0TDI 2008, Renault DCI, сменил на NISSAN!!!
Tallinn
AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006,VW Passat B4 TDI,Peugeot 406 HDI (продано)G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит
PM
Top
ignat
Отправлено: 12-06-2019 08:44
Quote Post
QUOTE (Elias @ 11-06-2019 23:13)
Этого недостаточно чтобы полноценно охлаждать мотор в +30
Если система охлаждения в порядке, то и в 40 градусную жару всё в норме.
Путин - наш президент!
Toyota Camry 1,3 дизель, универсал, 4x4
PM
Top
Elias
Отправлено: 12-06-2019 10:16
Quote Post
QUOTE (ignat @ 12-06-2019 09:44)
Нет. Без электро вентилятора вискомуфта не справится
Это сообщение отредактировал Elias - 12-06-2019 10:24
Путин - ваш президент!
PM
Top
ignat
Отправлено: 12-06-2019 10:18
Quote Post
Я скорее поверю своему опыту, чем человеку, который балку сам открутить не в состоянии.
PM
Top
Elias
Отправлено: 12-06-2019 10:25
Quote Post
QUOTE (ignat @ 12-06-2019 11:18)
Дросик там ничего сложного. Поищи на Ютубе инструкции
PM
Top
Elias
Отправлено: 12-06-2019 10:26
Quote Post
QUOTE (AlexTDI @ 12-06-2019 09:39)
На Ауди тоже пихали вискомуфты и на бнв и на мб. Везде, где её можно было поткрутить к продольному моторов laugh.gif
PM
Top
ignat
Отправлено: 12-06-2019 10:37
Quote Post
QUOTE (Elias @ 12-06-2019 09:25)
Дросик, излагай внятно. И читай вдумчиво.
PM
Top
Elias
Отправлено: 12-06-2019 10:54
Quote Post
QUOTE (ignat @ 12-06-2019 11:37)
Достаточно один раз глянуть что нужно из инструмента, яму и помощника поддержать балку или можно даже упоры из брусков использовать вместо помощника.
Но есть свои нюансы. Мне пришлось например докупать гребёнки для АБС, так как никто о них не предупредил, и разбирать уже по новой laugh.gif
PM
Top
Elias
Отправлено: 13-06-2019 09:06
Quote Post
Вопрос снимается. Сам нагуглил на драйве тему нафига нужна виско-муфта. Эл. Вентилятора не хватает по своей мощности моторам критичным к охлаждению. wall.gif
PM
Top
ignat
Отправлено: 13-06-2019 09:28
Quote Post
QUOTE (Elias @ 13-06-2019 08:06)
Опять домдва доказал свою помойность.
Почему тогда система олаждения моторов 1,9тди на пассате б4 вполне справляется без вискомуфты, а на б5 с теми же моторами уже вискомуфта стоит? На б5-м моторы стали критичнее к охлаждению?
Это сообщение отредактировал ignat - 13-06-2019 09:47
PM
Top
Elias
Отправлено: 13-06-2019 18:14
Quote Post
QUOTE (ignat @ 13-06-2019 10:28)
У дизилей КПД выше. Может быть им поэтому и не критичнее.
У меня был вопрос в другом. Нахрена нужна виско-муфта, которая почти не крутится на ХХ. Ответ оказался прост и вполне логичен, что Эл. Вентилятор ограничен по мощности и не может справится в некоторых сценариях.
На гольфе у меня вообще супер система была: электровеноилятор, второй ременной вентилятор, который крутится от первого. Две скорости по перегреву - красота и легкая конструкция.
PM
Top
popov2
Отправлено: 13-06-2019 18:27
Quote Post
QUOTE
почему это не крутится? vw_shok.gif она не крутится если ей не жарко =нормальная температура.если температура растет то муфта начинает блокироваться.при чем происходит это не в режиме вкл.-выкл.а плавно.ровно на столько сколько нужно для поддержания рабочей температуры в плоть до полной блокировки.отсюда и экономия топлива.
ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf 2013г.
Беларусь Волковыск
ремонт МКПП.тел.-(Viber ) +375 296343980. Володя.
PM
Top
Elias
Отправлено: 13-06-2019 18:42
Quote Post
QUOTE (popov2 @ 13-06-2019 19:27)
Потому что 600-700 оборотов это не о чем. Присутствует по понятным причинам зазор между радиатором и вентилятором.
При отборе мощности у мотора - экономия сомнительная. И один хрен нужен электро вентилятор.
Есть наблюдение - реально ли муфте остыть в +25 на скорости, чтобы она разблокировалась обратно?
Подскажите, может кто в теме, какой фирмы датчики включения вентилятора поставить? Вчера выяснил что у меня нет первой скорости wall.gif
Это сообщение отредактировал Elias - 13-06-2019 18:44
PM
Top
popov2
Отправлено: 13-06-2019 19:34
Quote Post
QUOTE
есть наблюдение - реально ли муфте остыть в +25 на скорости, чтобы она разблокировалась обратно?
а зачем? температура в норме и достаточно.у меня если пару раз газануть то она и разблокируется.а в движении тем более.
и заметь,про не работает эл.вентилятор тем завались. а про не работает вискомуфта ни одной.
Беларусь Волковыск
PM
Top
Elias
Отправлено: 13-06-2019 19:52
Quote Post
QUOTE (popov2 @ 13-06-2019 20:34)
Вообще то полно. А то что не обсуждают так активно, как Эл. Вентиляторы значит, что владельцы не замечают неработающие виско, так как на их моторах справляется Эл. Вентилятор.
И то и то плохо.
Кстати никогда не замечал чтобы от два раза газануть муфта разблокиррвалась.
На холодном моторе - пожалуйста, можно остановить пальцем по ободу.
На горячем даже желания проверять не возникает ибо слышно как она крутится на оборотах
Это сообщение отредактировал Elias - 13-06-2019 19:53
PM
Top
popov2
Отправлено: 13-06-2019 19:59
Quote Post
QUOTE
какой?
Беларусь Волковыск
PM
Top
Elias
Отправлено: 13-06-2019 20:11
Quote Post
QUOTE (popov2 @ 13-06-2019 20:59)
какой?
че какой?
PM
Top
Kelman
Отправлено: 13-06-2019 20:26
Quote Post
QUOTE (Elias @ 13-06-2019 18:42)
У вага в оригинале идёт какой-то производства Люксембурга. У меня где-то в БЖ был.
VW Passat B4 седан
Одинцовский район Гондураса
Долог и труден день,
Как путь на вершину Фудзи,
Коль иссякло саке.
PM
Top
popov2
Отправлено: 13-06-2019 20:41
Quote Post
QUOTE (Elias @ 13-06-2019 20:11)
че какой?
если есть вискомуфта,какой еще эл. вент.
Беларусь Волковыск
PM
Top
Elias
Отправлено: 13-06-2019 20:56
Quote Post
QUOTE (popov2 @ 13-06-2019 21:41)
Сбоку стоит
PM
Top
Topic Options Страницы: (11) « Первая ... 5 6 [7] 8 9 ... Последняя » Reply to this topicStart new topicStart Poll
