Гидравлический кран для подъема двигателя
  • Автор темы Ivanado
  • Ответы 17
  • Просмотры 26К
Ivanado
Ivanado
Профессиональный советчик
Oxford, UK
VW Golf 3 1.8 AAM 1993 - продан; Polo 9N3 1.2 BZG 2008
Есть желание прикупить себе в гараж вот такой вот гидравлический кран. Поделитесь пожалуйста своим опытом и мнением кто пользует сей девайс.
Из достоинств для себя вижу простоту в использовании (в гараже ничего городить не надо) и возможность разборки, транпортировки и хранения в стандартном гаражном боксе. Из минусов - его цена.
Брать или не брать?
Вещь хорошая :good: Только, как часто она нужна, что бы платить такие деньги?
А установить двутавр в распор стенок в нужном месте и приладить лебёдку не дешевле ?
если много лишнего места в гараже, которое не чем заполнить - покупай.
Реально за 5 лет владения таким девайсом пользовался им 2 раза.
Затем и продал :hat:
Конечно места пустого дофига. Он же разборный иль я не прав?
А почему продал? Двигло больше не вытаскиваешь?
Да, это дешевле. Поэтому и сомниваюсь брать или не брать. У меня гараж в 150 км от места жительства. Я туда приезжаю только чтоб машину отремонтировать. Поэтому мне думается такой кран удобен - приехал, собрал за 5 мин. и вперед. После ремонта разобрал и вдоль стены поставил. А с двутавром морока. Ктомуж стенки у меня в гараже стенками не являются (перегородки в полкирпича и кривые все :( ). Вот и ломаю голову что лучше.
Ivanado написал(а):
Конечно место пустого дофига. Он же разборный иль я не прав?
им мотор в поле хорошо вытаскивать. А в Гараже - тупо спотыкаешся))
В Гараже - иные решения: 2 цепные тали на каретках - :good:
Но запросто проходит и вариант WRH2E
сп .... и где-нибудь на производстве ( если таковое еще осталось ) цепную - и радуйся :yahoo:
Дешевле, надёжнее. экономичнее и практичнее :)
плин... посмотрел по инету про тальки на пол-тонны-тонну - и каретки - а там все теперь китайское... :(
Ктомуж стенки у меня в гараже стенками не являются (перегородки в полкирпича и кривые все sad.gif ). Вот и ломаю голову что лучше.
свари по стенкам стойки для таврика. А на них положи таврик
+1 к балке.
Или вот такой вариант, при условии, что есть возможность болты на сквозь через перекрытие кинуть
Вот это мне больше всего нравиться. Только есть одно НО: у меня гараж на первом этаже в ГСК. Соответственно нодо мной еще один бокс. Его хозяина поймать никак не могу(( Этим летом полюбому его найти придется т.к. у меня через его порог стенку заливать начало. Если найду - сделаю двутавр.
Вариант со стойками по стенкам тоже не очень нравится т.к. гараж узкий. Когда машина в нем стоит еле-еле домкрат подкатной умещается, а тут еще стойка место сожрет.
Кран громоздкий говорите. Хм... Съезжу в магаз посмотрю его в натуре.
у меня в боксе такой кран - громоздкий он, двиг я разбирал несколько раз но ни разу не вытаскивал его сначала из машины, прямо там в машине и разбирал. особого смысла нет в его покупке
2-ух дюймовая труба много места не займет))
Хотя по месту виднее :hat:
Однозначно,если ты не зарабатываешь на жизнь ремонтом моторов то такой кран тебе нужен,как хрен на ужин.Открутить мотор снизу надо яма-кран упирается в яму,если используется подъемник,тогда проще(но если у тебя есть подъемник!!!!)то кран на его фоне-жалкая примочка,вообщем оправдывается только при масштабном использовании.Короче послушай умных и сделай как тебе хочется.
:thankyou2:
Есть такой кран. очень неудобно работать им. если большая величина подъема то надо лапы выставлять далеко. А они не пролазят мажду колесами. Короче смысла нет :hat:
Ндаа. Из тех, кто им пользуется нету ни одного положительного отзыва((( Посмотрел я его в натуре на этих выходных и окончательно утвердился во мнении, что покупать такой кран в маленький гараж смысла никакого нету. Буду придумывать что-то другое. Всем спасибо за ответы!
Не прошло и десяти лет, и я таки купил этот кран. Пока только собрал. До боевого использования дело еще не дошло.
Вот что приехало в двух коробках:
В собраном виде:
Еще купил такой распределитель нагрузки:
Кран, понятно, китайский. Недорогой. Качество изготовления на твердую 3. Сварные швы назвать таковыми язык не поворачивается:
Покрашен, или точнее "облит", после сборки прямо поверх всего :sick: :
Но функционирует вроде как нормально. Воздух поднял пару раз без проблем. Посмотрим, как в бою себя проявит.
Вещь хорошая, конечно. Но стоит ли она того? И как часто им пользоваться то...
