auto-z.ru RazborAvto vws.ru Autolux VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Страницы: (3) 1 [2] 3   Reply to this topicStart new topic
> Исполнительные электродвигатели заслонок "климата", Climatronic на VW Touran (левая сторона) фотоотчёт
nel-stranger
Отправлено: 06-12-2012 12:18
Quote Post
Группа: Members Trusted
Да кстати менял до кучи радиатор отопителя.
Заказал новый но он не влез примерно на 5мм. Советую очень внимательно заказывать детали, или оригинал только.
Заказаный радиатор (стоимость 1500р. ) отличался задней стенкой, у оригинала каждая трубка закрыта оголовком, у замены -- торец целый литой.
Передний замена, на дальнем плане оригинал
user posted image
VW touran 1T, 2.0 bsx, 2006г.
Россия, Курск
PM
Top
venda1956
Отправлено: 21-12-2012 11:33
Quote Post
Подскажите - а есть ли такой же фото отчет по B6?
PASSAT VARIANT B6
Moscow
PM
Top
freetaker
Отправлено: 25-05-2013 10:57
Quote Post
Приветствую. Не могу разобраться с моторчиком сервопривода. Подцепляю напрямую - не крутит. По цепи обрыв. Разобрать не получилось. Поиск по артикулу ничеге не дал. Сам сервопривод стоит 3000. Не встречались ли моторчики отдельно?
Tiguan 1.4 BWK 2008г
Россия,Москва
PM
Top
ten70
Отправлено: 25-05-2013 12:02
Quote Post
Группа: Members Gold
Разбери моторчик и проверь щеточный узел.
Скорее всего щетки зависли.
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
......(_.^._)..-------
PM
Top
freetaker
Отправлено: 27-05-2013 22:29
Quote Post
Там нет щеток - пластинки. Одна слетела. В общем, теперь только замена. mad.gif
Россия,Москва
PM
Top
Virin1973
  Отправлено: 10-09-2013 10:59
Quote Post
Если честно говорить абсолютно запутался я. Прочитал и эту тему и посмотрел ЭЛЬЗу. Здесь говорится что V71 установлена с левой (водительской) стороны. А в ЭЛЬЗе говорится что за бардачком. Так все таки где она установлена? И еще в ЭЛЬЗе говорится, что для снятия V71 Climatronic надо установить в режим "оттаивание" - это какую кнопку надо нажать - максимального обдува на стекло? Спасибо
VW Touran 1.9 BKC 2005
Минск
PM
Top
freetaker
Отправлено: 11-09-2013 09:58
Quote Post
Я знаю, что слева находится V158. Под бардачком может находиться блок управления правой заслонкой. К сожалению, могу напутать. Сейчас нет под рукой программы.
Кстати, если моторчик не удается реабилитировать, попробуйте поискать по коду запчасти на ebay или других аукционах. Т.к. на разборах столицы не нашел, приобрел весь блок из Германии за 400-450 руб. с доставкой.
Это сообщение отредактировал freetaker - 11-09-2013 10:06
Россия,Москва
PM
Top
Anton Garadzyanko
Отправлено: 18-11-2013 19:42
Quote Post
Огромное спасибо автору за труд! Руководствовался им при замене моторчиков заслонок на своем гольфе. Есть небольшие отличия при разборке нижней части торпеды(необходимо снять переключатель света фар под ним саморез под торкс и приподнять пластик под стеклом панели приборов). Ключ для саморезов моточиков на 6.
P.S. Починить моторчики не смог, тупо поменял оба. До правого добраться в разы легче. Для этого надо снять бардачок, пенопласт под ним и два воздуховода в ноги и в бардачок.
VW Golf 5 1.4 BCA 2004г
Санкт-Петербург
Не мешай машине работать, и она тебя не подведет!
PM
Top
Triangle
Отправлено: 17-10-2014 15:12
Quote Post
Осталось найти и разобраться с адаптацией.
Кстати по выкручиванию таких вот болтиков в таких местах, покупайте микротрещотку, есть такие длинной дюйма на два и с 30-50 храповыми зубьями.
Touran T1 BGU 2004г.
Московская область
PM
Top
BerserkRD
Отправлено: 31-10-2014 12:28
Quote Post
Привет всем. Вчера поставил новый исполнительный двигатель V68 температурной заслонки - старый выдавал ошибку - целый день разбирал собирал не подлезть, чтобы открутить его))) Так вот нужно ли проводить его адаптацию - а то ошибок вроде не выдает теперь, но как то работает как старый - не греет по нормальному (ошибка через три раза проверки выскакивает снова, потом нет нет нет нет и снова)... :?: ? Когда отсоединил штангу - вручную подергал за эту штангу вроде открываются заслонки чувствую, ну не то чтобы прям легко но нормально...
И как его адаптировть через ВАГ КОМ - в блоке кондиционера алдаптация (кнопка) неактивна.... Тест исполнителей шнурком провел и все, как все правильно сделать - может быстро тест провел, сколько ждать и чего? Он автоматом адаптируется или может не ту группу смотрю (блок управления кондиционера/отопителя) так же.... ?
Я делаю на своем климатике полуавтоматическом ручку на 26 с точкой до упора (26 стоит на максимуме у меня - ручная регулировка), иногда прямо чувствуется жар - иногда холод.. может так и надо...
В любом случае как проводить адаптацию и надо ли и в каких группах?
Это сообщение отредактировал BerserkRD - 31-10-2014 12:32
Caxa 1.4 tsi 122 Audi & Skoda, VW Passat BKP 2.0 tdi продан
Липецк Москва
PM
Top
Veps67
Отправлено: 29-12-2014 19:48
Quote Post
Спасибо за отчёт, у меня проблема в том что с правого воздуховода который в ноги идёт холодный воздух,в остальных всё хорошо. Куда копать ьак же смотреть сервопривод, и где они могут находиться или ещё кто чего подскажит. Спасибо.
VW Passat B-3 ABS 1.8 1992г:: VW Passat В-3 RP 1.8 1990г:VW Touran 1.9 TDI 2005:
Петрозаводск
PM
Top
leha-leha-leha
Отправлено: 14-02-2015 18:29
Quote Post
может не в эту тему. но интересует адрес 08. может кто поможет.
user posted image
SEAT alxambra 1.9 tdi
Беларусь
PM
Top
Anton Garadzyanko
Отправлено: 14-02-2015 19:30
Quote Post
Вообще слово "непостоянно" в конце означает, что неисправность была минимум один раз. Например перегорела лампочка, заменил ее, а в блоке управ. бортовой сети будет неисправность типа "не исправна левая передняя лампа - непостоянно".
Климат работает нормально? Если да то сбрось ошибки и поезди, посмотри потом, не появится ли еще.
Санкт-Петербург
Поблагодарили за это сообщение: leha-leha-leha
PM
Top
leha-leha-leha
Отправлено: 15-02-2015 12:23
Quote Post
QUOTE (Anton Garadzyanko @ Feb 14 2015, 07:30 PM)
ставлю lo дует также горячим воздухом.
сбрасываю ошибки. они снова вылазят.
Это сообщение отредактировал leha-leha-leha - 15-02-2015 12:24
Беларусь
PM
Top
Anton Garadzyanko
Отправлено: 16-02-2015 18:10
Quote Post
QUOTE (leha-leha-leha @ Feb 15 2015, 12:23 PM)
факт в том что не закрываются задвижки, а вот почему..В идеале добраться до моторчиков (хотя бы сначала до одного) снять фишку, замерить напряжение на ней, визуально установить ничего ли их не блокирует механически(хотя если ничего с машиной не было то это вряд ли). Если напряжение есть - проблема в моторчиках, если нет смотри проводку, предохранители и т.п
Санкт-Петербург
PM
Top
ten70
  Отправлено: 25-09-2016 15:14
Quote Post
Обновлю темку с дополнением отчета по замене мотора центральной заслонки V70.
Переодически стала появляться ошибка по климе:
QUOTE
Адрес 08:  Электроника кондиционера / отопителя (J255)       Label: 5K0-907-044.clb
   Part No SW: 5K0 907 044 CB    HW: 5K0 907 044 CB
   Компонент: Climatronic   H15 0707
   Ревизия: 00000000
   Кодировка: 0104000002
   Мастерская #: WSC 12345 789 12345
   ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_VW36.rod
   VCID: 6DDBABF1BC698556B0-8038
2 Найдены неисправности:
9476373 -  Потенциометр исп.эл.дв. передней заслонки распределения воздуха
          B1099 15 [008] -  Обрыв цепи или замык.на плюс
          Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
             Стоп-кадр:
                    Статус неисправности: 00000001
                    Приоритет неисправности: 2
                    Частота появления ошибки: 2
                    Индекс забывания: 236
                    Пробег: 229255 km
                    Дата: 2016.08.08
                    Время: 23:00:14
13701888 -  Ограничение работы из-за получения неправильной величины
          U1113 00 [008] - -
             Стоп-кадр:
                    Приоритет неисправности: 6
                    Частота появления ошибки: 17
                    Индекс забывания: 244
                    Пробег: 230118 km
                    Дата: 2016.08.24
                    Время: 12:39:21
Вторая ошибка возможно следствие первой.
Вопрос не изучен.
Так как проблема известна, предстоит замена мотора из-за проблем с потенциометром положения заслонки.
На моей машине за все время владения это уже третий мотор под замену.
Первым пошел мотор рециркуляции,
вторым - заслонка размораживателя,
ТРЕТИЙ - центральная заслонка.
Согласно тети ЭЛЬЗЫ, чтобы заменить любой мотор заслонок со стороны водителя, необходимо всего то снять всю торпеду. laugh.gif
Оффы, бедные люди, интересно, сколько по нормо-часам эта процедура у них прописана.
С другой стороны цена вопроса полностью ложится на владельце авто.
Мы, как обычно будем стоять буквой ЗЮ, но обойдемся без разборки пол машины.
Сразу напишу, что будем демонтировать:
Блок климы - через него будет проводиться основная работа по замене.
Приборку - удобно открутить один саморез крепления заслонки.
Декоративную панель под рулем, чтобы открутить самый трудно-доступный саморез.
Инструменты:
Отвертка под шестигранник 2,5 мм
Уголковая звездочка на 10 и на 15
Отвертка под те же звездочки.
Накидной ключик на 5,5.
Общий вид климы с моторами заслонок.
Напомню, меняем V70:
user posted image
Несколько фоток по демонтажу мотора с пояснениями.
Вид на верхний дальний саморез со стороны снятой приборки:
user posted image
Откручиваем его так:
user posted image
Вид на эту же операцию со стороны демонтированной климы:
user posted image
Синий разъем от нашего мотора.
С этой же стороны откручивам ближний саморез под разъемом с помощью уголковой звездочки. Другим инструментом подлезть не получается.
Теперь самый сложный саморез в плане доступа. Это нижний-дальний.
Нащупать кончиками пальцев можно, но подлезть инструментом невозможно.
Он закрыт металической пластиной, которую невозможно удалить без снятия торпеды.
На моем плюсе "наверно случайно" оказалось отверстие в металлической пластине практически напротив этого самореза.
На картинке это видно, что использовалясь "модифицированная" отвертка под шестигранник на 2,5. Причем ее кончик дополнительно пришлось немного выгнуть:
user posted image
Кстати, этот саморез обратно так и не был установлен. Мотор на 2 других крепится надежно.
После откручивания всех саморезов, мотор демонтируем через место установки климы вытягиванием влево.
Запомните или лучше сделайте фотку положения мотора, иначе могут возникнуть проблемы с правильной установкой мотора.
Данная заслонка без мотора вращается на все 360 градусов без всяких ограничений.
Вот моя картинка исходного положения мотора.
Тонкая красная полоса это положение заслонки.
Толстая полоса - приблизительное место стопора на ответной части заслонки.
user posted image
Теперь самое главное.
Как оказалось, утверждение, что все моторы заслонок одинаковые - частично не верное.
Данный мотор V70 имеет особенный потенциометр.
Его сопротивление меняется от 0 до 4к во всем диапазоне вращения.
Все другие моторы имеют подобные пределы, но сектор изменения сопротивления максимум чуть более 100 градусов.
Это хорошо видно на картинке в этом отчете:
user posted image
Я никак не мог понять, почему новый мотор никак не проходил адаптацию и постоянно висела ошибка:
QUOTE
Адрес 08:  Электроника кондиционера / отопителя       Label: 5K0-907-044.clb
Номер блока управления: 5K0 907 044 CB    HW: 5K0 907 044 CB
  Компонент и/или версия: Climatronic   H15 0707
Код мастерской: WSC 12345 789 12345
              ASAM Dataset: EV_Climatronic A01006 (VW36)
9474417 -  Исп. электродвигатель передней заслонки распределения воздуха
          B1091 71 [008] -  Включатель заедает
             Стоп-кадр:
                    Индекс забывания: 56
                    Пробег: 231467 km
                    Дата: 2018.14.03
                    Время: 04:17:02
9474418 -  Исп. электродвигатель передней заслонки распределения воздуха
          B1091 54 [009] -  Отсутствует калибровка/основная установка
             Стоп-кадр:
                    Индекс забывания: 16
                    Пробег: 231467 km
                    Дата: 2018.14.03
                    Время: 04:16:52
По цвету потенциометр отличается от остальных:
user posted image
На польском форуме нашел картинки всех моторов:
user posted image
user posted image
Тогда ничего не оставалось, как реанимировать старый мотор.
После разборки потенциометра подогнул не ползунок скользящий по графиту, а контакт ближе к оси, которым обеспечивается постоянный контакт на центральной ножке.
На данный момент мотор успешно адаптировался, но другой мотор заказан.
Его номер по бошу 0132801362, а по ВАГу 3C0907511A или Q.
Эти номера справедливы для климы фирмы DENSO, у VALEO могут быть другие номера.
На польских фотках скорее всего показаны моторы от VALEO, т.к. мотор V70 имеет дополнительный белый адаптер на оси, которого у DENSO нет.
Если появляется ошибка по ЗАЕДАНИЮ мотора, то скорее всего проблема в частичном разрушении резистивного слоя, т.к. сопротивление не меняется, либо изначально неправильный мотор установлен или собран.
Если ошибка по ОБРЫВУ, то наиболее вероятно проблема с контактом на среднюю ножку ближе к оси.
После замены моторов необходимо произвести адаптацию заслонок.
Да и вообще, при появлении проблем с климой (в том числе появлении посторонних шумов при движении заслонок), первым делом сначало попытаться провести адаптации, т.к. при некоторых условиях они могут слетать или деградировать в следствии износа потенциометров.
Адаптация заслонок производится одновременным нажатием и удержанием пару секунд кнопки воздух в голову и включение AC. Активирование адаптации подтверждается миганием светодиодов этих кнопок и их можно отпустить.
С другой стороны, без диагностики нельзя узнать исправление ошибки, поэтому по любому шнурок необходим.
Ремонт кондиционера Climatronic: Замена мотора центральной заслонки V70
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
Поблагодарили за это сообщение: Triangle, Admin, pimlab, dip, vmakeev, syroman, vani44
PM
Top
ten70
Отправлено: 09-10-2016 10:42
Quote Post
Прошло 2 недели, ошибки по мотору центральной заслонки пока не появляется.
AD1 R-Line TDI
....(¯`°v°´¯)wink
Поблагодарили за это сообщение: Admin
PM
Top
vani44
Отправлено: 13-11-2016 21:08
Quote Post
Апну темку.
Не могу победить 2 ошибки по климе:
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3C0-907-044.clb
Номер блока управления: 3C0 907 044 AC HW: 3C0 907 044 AC
Компонент и/или версия: ClimatronicPQ46 050 0404
Кодировка:
Код мастерской: WSC 00000 000 00000
VCID: 62C18C6EBD0BED2E20-8036
1809 - Исп.дв. левой заслонки управления температурой воздуха(V158)
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 3
Индекс забывания: 117
Пробег: 210433 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 14:50:39
01274 - Исполнительный электродвигатель заслонки воздухозаборника(V71)
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 210433 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 14:50:39
01810 - Исп.дв. правой заслонки управления температурой воздуха(V159)
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 210433 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 14:50:39
Снимал оба мотора, разбирал, промывал спиртом потенциомер, замерял сопротивление, плавно при прокрутку показывал от 0 до 5 Ом. После установки на машину V159, сделал адаптацию, потер ошибки, ушла ошибка. Когда устанавливал V71, не ставя на место, подрубил фишку, нажал кнопку на климе приточного воздуха, чтоб шестеренка заняла крайнее положение (по Эльзе), вообщем моторчик четко без каких то проблем крутил шестерню. Все собрал, установил, адаптировал и на тебе - 2 ошибки (выше которые) снова появились и не трутся. Теперь только замена или что? Днем ранее делал такую же чистку V158 с вод.стороны, по нему также висела и не терлась ошибка, после чистки ошибка ушла и не появляется, а вот эти 2-е мозг выносят.
Сделал скрин в измеряемых группах
user posted image
что обозначает 0 в 3-м окошке 013 группы?
Машина пассат Б6, проблема в том, что с правой стороны дует только холодный воздух (ноги,лицо,стекло), V159 V71 виновники, я правильно понимаю?
Это сообщение отредактировал vani44 - 13-11-2016 21:09
vw golf 5 variant - sportline, 1.9 tdi BXE 2007
Latvija
PM
Top
[GT]Zima
Отправлено: 11-06-2017 18:51
Quote Post
А вот у меня такая проблема.
Ошибок никаких не выдает, но с водительской стороне в режиме кондиционера не идет холод. У пассажира холодит. Температура у осушителя 10, у пассажира 17, у водителя 26.
Снимал оба привода с водительской стороны, все работают.
Passat B3 GT 1.8 KR '88 - продан. Golf V Variant 2.0 TDI '08 BKD - привыкаем.
Саров, Нижегородская обл.
PM
Top
AlexTDI
Отправлено: 11-06-2017 20:55
Quote Post
QUOTE ([GT)
Zima,Jun 11 2017, 18:51] А вот у меня такая проблема.
а у тебя клима?:::
2х зонная?
Это сообщение отредактировал AlexTDI - 11-06-2017 20:55
VW GolF variant 2.0TDI 2008, Renault DCI, сменил на NISSAN!!!
Tallinn
AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006,VW Passat B4 TDI,Peugeot 406 HDI (продано)G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит
PM
Top
Topic Options Страницы: (3) 1 [2] 3  Reply to this topicStart new topic
