Карбюратор Пирбург 2е2 Jetta 2 двигатель EZ сильно троит до прогрева свечи менял, карбюратор перебирал, шланги топливные менял
Трям
РБ Минск
VW Jetta 2 1,6EZ
Добрый день. Появилась такая проблема: карбюратор Пирбург 2е2, на холодную заводится с пол оборота, работает 3 секунды хорошо и начинает сильно троить .. Через минут 10, как немного прогреется, двигатель начинает лучше работать. И свечи менял, и карбюратор перебирал, и шланги топливные поменял, свечи- ничего не помогло :wall:
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Когда троит из выхлопной дым чёрный?
А провода в каком состоянии.Было у меня давно такое.Заводится ,всё хорошо минуты 2,потом тупит,троит.Оказалось подпробивало один из ВВ проводов.Кстати тестером снятый с машины провод показывал при прозвонке такие же результаты как и у остальных проводов.Тоесть как будто он исправен.
Был у меня Б2 с 2Е2 - та же история с черным дымом - пока я не вставил скрепочку, которая мешала закрываться мм на 5 заслонке "Автоподсоса".
Имхо эта проблема связана с неправильной работой механизма этого "автоподсоса", возможно плохая циркуляция тостола по нему.
