auto-z.ru RazborAvto vws.ru VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Страницы: (2) 1 [2]   Reply to this topicStart new topicStart Poll
> На ходу приходится качать педалью газа, что бы ехать нормально Golf 3, Golf 3 1.6 ABU
michael_home
Отправлено: 30-03-2019 00:04
Quote Post
Группа: Moderators
QUOTE (WRH2E @ 29-03-2019 23:46)
Как у РП ?
Лучше. smile.gif Эбу уже, вроде, 1.2.3, спорадическую кз по лямбде уже должен отслеживать. cool.gif
Физические повреждения, от кгзз, провода к форсунке, вход от дх - не отслеживает. Точнее, дх - таки можно отследить, если штурман с компом рядом сидит.
M214122 96г, VW passat variant b3 1,8 RP Mono-Motronic 91г., МКПП, кончается газ - тогда бензин
Москва
С уважением, Михаил.
________________________
Лужу, паяю, ЭВМ починяю...
PM
Top
AKD2
Отправлено: 30-03-2019 07:38
Quote Post
Группа: Members Gold
QUOTE (Виктор Палыч 22 @ 29-03-2019 23:23)
Если машину накатом пустить, не выключая передачу,проблема исчезает
Про принудительный ХХ ничего не знаем? Вообще речь идет не о точном диагнозе, а о возможных вариантах, а слушать или нет, на твое усмотрение.
Skoda Octavia A7(ELG) CHPA 6МКПП Webasto BT 2014
Казахстан Алматы
PM
Top
michael_home
Отправлено: 30-03-2019 08:20
Quote Post
Группа: Moderators
QUOTE (AKD2 @ 30-03-2019 07:38)
Да, он связан с уоз. Но, даже если и загнан уоз в рабочем режиме на 12 градусов, то импульсы с ДХ на тахометр все равно бы проходили. Да и ошибка по датчику детонации бы повисла.
Поэтому пока ставлю на изначальное расхождение уровней земли эбу и дх. При этом переход коллектор-эммитер может и не нагреваться до 120, что бы больше 0,2-0,4 стало.
Москва
PM
Top
popov2
Отправлено: 30-03-2019 11:03
Quote Post
Если машину накатом пустить, не выключая передачу,проблема исчезает и все прекрасно становиться
Я бы лямду потероризировал. Бало такое .+ с подогрева попал на сигнальный провод.авто ехало только до момента опроса лямды. с холодного до 50 гр.или если передернуть зажигание 10 сек.
Попробуй откл. лямду. померяй напругу на сигнальном проводе .с обеих сторон. с отключеным и подключеным проводом.
ауди А6 2.4 ALF 1998г. Nissan Leaf 2013г.
Беларусь Волковыск
ремонт МКПП.тел.-(Viber ) +375 296343980. Володя.
PM
Top
AKD2
Отправлено: 30-03-2019 15:36
Quote Post
QUOTE (michael_home @ 30-03-2019 08:20)
Миш, думаешь об одном, но пишешь о другом smile.gif Я имел ввиду, что при ПХХ форсунка отключается, и автор не в курсе этого. vw_hi.gif
Казахстан Алматы
PM
Top
AKD2
Отправлено: 30-03-2019 15:38
Quote Post
QUOTE (popov2 @ 30-03-2019 11:03)
Менял он зонд, да и ошибок не было по нему.
Казахстан Алматы
PM
Top
michael_home
Отправлено: 30-03-2019 16:03
Quote Post
Группа: Moderators
QUOTE (AKD2 @ 30-03-2019 15:36)
Не, о том. smile.gif Я просто еще глубже лезу и пытаюсь куда-то "пристроить", помимо температуры перехода, этот "лечебный" накат: на пхх вряд ли алгоритм по ДД активный (если, конечно, дд имеется физически vw_unknw.gif ).
А КЗ на плюс по лямбде диагностике обнаружить куда проще, чем кз на массу.
Москва
PM
Top
AKD2
Отправлено: 30-03-2019 16:08
Quote Post
QUOTE (Виктор Палыч 22 @ 28-03-2019 22:40)
Есть еще одна вещь, заметил сегодня: если разогнаться до км так 90 (на любой скорости, выше 70) и пустить машину накатом, не выключая передачу, все начинает работать нормально. Просто секунд 10 накатом и проблемы как не было. Чувствуется немного притупленность газа, но через какое то время и это исчезает и машина превращается в ласточку с отличной динамикой.
Подозрения на проводку, контакты и ключевого каскада ЭБУ:
на малых оборотах из-за снижения амплитуды импульса, длительности импульса не хватает для срабатывания форсунки.
После наката педаль в пол (ну, не совсем smile.gif, длительность импульса увеличивается, и ласточка smile.gif
Одно непонятно, нафига накат, если можно набрать 70 км/час?
Получается, если просто ехать со скоростью 90 км/час, то и без наката дальше можно ехать с такой скоростью.
Казахстан Алматы
PM
Top
AKD2
Отправлено: 30-03-2019 16:12
Quote Post
QUOTE (michael_home @ 30-03-2019 16:03)
Я так понял, после замены ДХ, тахометр на ноль не падает, т.е. проблемы по ДХ нет.
Казахстан Алматы
PM
Top
michael_home
Отправлено: 30-03-2019 16:21
Quote Post
Группа: Moderators
QUOTE (AKD2 @ 30-03-2019 16:12)
Я понял иначе написанное: https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=2...t&p=3748722
Т.е. После замены дх стало чуть лучше, но не радикально, значит -} уровни земли и связь с температурой (накат). Педаль может быть вообще просто рефлексом и иметь свойство плацебо. vw_unknw.gif
Москва
PM
Top
AKD2
Отправлено: 30-03-2019 16:45
Quote Post
Будет смешно, если в конце концов будет виноват КГЗЗ, Юра вспомнил в этой теме того ИхнегоДеда smile.gif
Лет 10 назад у меня был случай, не заводился двигатель на горячую, выключил зажигание, сбегал в магазин, после этого стартер работает, схватывает и всё, симптомы 100% на иммо, через час-два все нормально, дошел до замены КГЗЗ.
Казахстан Алматы
PM
Top
michael_home
Отправлено: 30-03-2019 17:16
Quote Post
Группа: Moderators
QUOTE (AKD2 @ 30-03-2019 16:45)
Я отметил, что от кгзз не диагностируется. smile.gif Другой разговор, что мы не знаем и как эта диагностика проводилась. cool.gif
Москва
PM
Top
Topic Options Страницы: (2) 1 [2]  Reply to this topicStart new topicStart Poll
