auto-z.ru RazborAvto vws.ru VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Страницы: (5) 1 2 [3] 4 5   Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Не выезжает шток РХХ на 1,8 ABS
UVM
Отправлено: 31-01-2019 11:38
Quote Post
Группа: Members Gold
Они даже оригинальные со временем начинают протекать на месте завальцовки, видно из-за температурных "качелей".
Но если исключить попадание внутрь датчика антифриза, то они живут значительно дольше. Вода не страшна, она как правило если случайно и попадёт на датчик, то быстро высыхает, да и внутрь не просачивается. А вот антифриз текучий, маслянистый и гигроскопичный, он быстро попадает внутрь датчика и буквально засасывает за собой влагу как пылесос, а та делает своё чёрное дело.
VW Passat b3 "CL", 1991 г/в, RP, кондишн, ГБО "OMVL Deam XXI E" демонтировано
Россия, Stalingrad
Юрий
Поблагодарили за это сообщение: SSD3
PM
Top
SSD3
Отправлено: 31-01-2019 13:01
Quote Post
Группа: Members Trusted
спасибо, не знал .
Выходит , все эти китайские датчики улаживаются в параметры по сопротивлению , просто быстро выходят из стоя именно слабых корпусов?
Я вот сегодня прогнал на разных температурах китайский датчик , вроде по таблице укладывается .
vw golf 3 1.8 ABS 1993
Хойники
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 31-01-2019 14:49
Quote Post
QUOTE (SSD3 @ 31-01-2019 13:01)
спасибо, не знал .
Ну дык, намажь его силиконом по кругу, вставляй да катайся с удовольствием!.. smile.gif vw_driving.gif
VW-ны Passat-ы B4 Variant VR6-ААА 096-СFF 1994; В3 Variant AAZ 1991
ВоМКАДье
_______________________________
VW Passat B4 Variant 1.8 ABS MonoMotronic 02A 1994 - дохаживает
PM
Top
UVM
Отправлено: 31-01-2019 14:58
Quote Post
Не поленись, проверь и другие датчики.
https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=2...p;#entry3739690
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
SSD3
Отправлено: 31-01-2019 18:23
Quote Post
QUOTE (Волгоградец @ 31-01-2019 14:58)
спасибо! Правда , немного запутался , как правильно проверять этот ДПДЗ
1. Шток РХХ задвигаем до упора, снимаем с его фишку ( если нужно, устанавливаем зазор ) . и только потом регулируем ДПДЗ при включенном зажигании ?
Провел опорное напряжение на 1 / 5 контакте - 4.90 , а вот при на первом и втором контакте фигня какая -то - при положении мультиметра на 20 вольт - по нулям показывает. При 2000m - 004 , а при 200m - 3.7 . Это настолько перекручен что-ли ДПДЗ ..
Я так понял, смотреть нужно и регулировать именно по 20 v, мультиметр такой user posted image
Хойники
PM
Top
UVM
Отправлено: 31-01-2019 18:52
Quote Post
1. да правильно
2. на 2000mV установить в пределах 177 - 196
Если получится конечно, сейчас он или загнан сильно в 0, либо имеется обрыв.
Это сообщение отредактировал Волгоградец - 31-01-2019 18:57
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
SSD3
Отправлено: 31-01-2019 19:06
Quote Post
имею второй ДПДЗ , правда на том монике обломаны типа такие ножки, которые ездят по дорожкам этим . Но выглядит как новенький. Интересно будет снять старый ( если уже все равно крутить нужно ) и сравнить с этим, чуть что заменить и выставить. Ну и если я начну крутить , то потом и зажигание придется выставлять заново, верно ?
Хойники
PM
Top
SSD3
Отправлено: 31-01-2019 19:08
Quote Post
QUOTE (Волгоградец @ 31-01-2019 18:52)
Да его крутили или меняли, к бабке не ходи. Ибо болты сделаны под минус отвертку ( пропилы )
Хойники
PM
Top
UVM
Quote Post
QUOTE (SSD3 @ 31-01-2019 19:06)
Нет, начальный угол зажигания устанавливается поворотом трамблёра.
Ну а как осмотреть дорожки ДПДЗ думаю ясно по фото из ссылки.
Это сообщение отредактировал Волгоградец - 31-01-2019 19:09
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
SSD3
Отправлено: 31-01-2019 20:25
Quote Post
Понял...рискнул снять. Так вот, при отпускании болтов и туда сюда вращение , задергался мультиметр и стали появляться " земные цифры по отношению к 0.186 " smile.gif Даже выставил что-то близко к этому на скорую руку. Но решил снять и посмотреть, в общем такой результат ( на фото плохо видно sad.gif )
Идет по четыре полоски на каждой линии , всех тоже 4 линии . Так вот , они с левой стороны затерты , еле прорисовываются в отдельные линии , чего не скажешь о середине и правой стороне- там все отчетливо видно )) или эти линии побоку, лишь бы не было протертостей? Запасной ДПДЗ выглядит отлично, все дорожки прорисовывается отлично , единственное чуть смущает полоска на середине в начале слева ( как будто прочирено че-то, хотя на палец не ощущается задира ) , Рискну поставить "новый" . На фото мой справа
user posted image
Хойники
PM
Top
SSD3
Отправлено: 31-01-2019 21:28
Quote Post
УРААААА! Парни, вы лучшие))) Жму крепко руку vw_good.gif В общем, поставил, настроил , правда пока споймал на 179 ( уходит гад , крутится ) . Включаю зажигание , слышу как поехал РХХ , да не так как раньше - пырк и все, а здесь так затяжно вытянулся. ) Завожу и сразу обороты на холодную на 1000 . Как же приятен этот звук, после 2тыщ и более laugh.gif . Пойду ловить дальше 186 или уже не стоит ? Одно смущает- зря ДТОЖ пал смертью храбрых ни за что laugh.gif
Хойники
PM
Top
UVM
Отправлено: 31-01-2019 21:43
Quote Post
179 мВ хорошо.
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
UVM
Отправлено: 31-01-2019 21:47
Quote Post
QUOTE (SSD3 @ 31-01-2019 20:25)
Наоборот, там где плохо видно это ползунки мало работали, это максимальное открытие дросселя. Совершенно понятно что больше всего дорожки натёрлись в области среднего и особенно малого газа.
Главное чтобы дыр не было в этих полосках.
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
SSD3
Отправлено: 01-02-2019 21:45
Quote Post
Что хочу сказать? после проделки всех манипуляций, автомобиль задышал , причем здорово. И это не эффект плацебо rolleyes.gif Разгоны, ускорение - такое ощущение , что раньше якорь сзади волочился. )) Единственное, я так и не понял- пальцы должны чуть чуть "позвинивать" если на 4 -ой при 40 км в час резко выжать газ ? Сейчас тишина , а вот до этого помню немного "звинели. ". Но к 50-ти успокаивались )
Хойники
Поблагодарили за это сообщение: Фил-2000
PM
Top
Фил-2000
Отправлено: 01-02-2019 22:38
Quote Post
QUOTE (SSD3 @ 01-02-2019 21:45)
На правильно отрегулированном моменте зажигания не должны звенеть, если нормальный бензин. Моё мнение, что ABS - это чудо германского инженерного гения, хоть для пассата он и слабоват, там просто кобыл на эту машину надо от 150-и, но оставим это на их совести...
Раньше по неверным показаниям ДТОЖ у тебя ЭБУ смесь беднил. А теперь - порядок!! vw_good.gif
Это сообщение отредактировал Фил-2000 - 01-02-2019 22:46
ВоМКАДье
PM
Top
kalifornia
Отправлено: 01-02-2019 23:23
Quote Post
По собственному опыту,красного цвета ДПДЗ намного чаще выходят из строя по сравнению с зеленым.Как я думаю,красный это немец,а зеленый француз.А может по другому,один Bosch-другой VDO или ещё какая-нибудь фирма vw_unknw.gif
Passat Variant B4 ABS 1994г.
Омск
Володя
PM
Top
UVM
Отправлено: 02-02-2019 15:54
Quote Post
Нет, звенеть не должно, этот двигатель стоек к детонации.
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
SSD3
Отправлено: 03-02-2019 11:19
Quote Post
Заметил одно- если резко вдавить газ на 4 например ( при 40 ) , то секунду другую как провал идет и потом подхватывает на ускорение. Может зажигание чуть позднее ?
Хойники
PM
Top
Dmitriy.L.
Отправлено: 03-02-2019 11:43
Quote Post
На 4 передаче при 40 км, думаю так и должно быть, так как скорость слишком мала для этой передаче, пробуй от 60 до 80 км/час.
VW PASSAT B4, 1.8 ABS, Лада Ларгус фургон(кому чего перевезти обращайтесь)
Москва
Пассат б4,1.8 ABS,Москва
«Займись тем, что тебе нравится, и ты не будешь работать ни дня в своей жизни»
PM
Top
UVM
Quote Post
Без стробоскопа и вагкома точно не настроить, не трогай.
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
Topic Options Страницы: (5) 1 2 [3] 4 5  Reply to this topicStart new topicStart Poll
