Фотоотчет Ремонт ручки открытия дверей Volkswagen Passat B4
  • Автор темы dave B4
  • Ответы 18
  • Просмотры 35К
    vw passat b4
Проблема была в обломаном корпусе внутреннего привода дверного замка. Собственно вот:
Номер детали: 3А0 837 236
Для ремонта нам понадобится:
- сам корпус
- металлическая проволока
- иголка или шило
- зажигалка или спички
- свечка
- кусок бумаги, чтобы не запачкать стол воском. Я взял обрезал пакет от сока.
- плоскогубцы
Включаем свечку и греем иголку :)
Прокалываем отверстия в корпусе:
Приблизительно так:
Затем, берем проволоку, отрезаем примерно 20-25мм и продеваем через отверстия и закручиваем
Итог:
Корпус в сборе с ручкой:
Вот и все.
За качество фото звиняйте. Может кому пригодиться. :hat:
А почему нельзя склеить?
У меня нижний штифт обламывался (на котором ручка сидит)-много раз клеил,но усилие там немаленькое и поэтому долго не держалось.
В итоге плюнул и заказал деталь
я бы даже сказал "почему не разборка"? деталь очень надежная, у Вас скорее сломалась по неосторожности или может брак какой был единичный...
Часть вторая: сборка.
Корпус вставляется сюда.
Смотрим, чтобы все пазики попали в отверстия. Надавливаем и задвигаем вправо.
Далее, устанавливаем ручку, предварительно зацепив тягу открытия двери.
Затем шумоизоляцию двери.
Не забываем вытащить провода электростеклоподъемника и динамика, расположенного в кожухе ручки.
Вставляем обшивку двери снизу в специальные пазики и поднимаем вверх.
Не забываем про защелку…
… и провода.
Обшивка двери крепиться двумя болтами
Затем соединяем все разъемы и устанавливаем кожух ручки.
И последний штрих – боковые винтики, спереди…
…и сзади.
Готово. Разборка производится в обратном порядке.
Спасибо. :hat:
молодца! Улыбнуло включаем свечку.
dave B4 написал(а):
...Далее, устанавливаем ручку, предварительно зацепив тягу открытия двери.
Для уменьшения геморроидальных узлов рекомендую тягу подраспрямить,а потом восстановить натяг.
можно так же потянуть тягу, имитируя открытие двери, и одеть таким образом ручку.
Ставить тяжелее,чем снимать.Я так паз крепления подломил,потому и говорю.
скоро появятся темы как в машину садиться :LOL:
Есть такое дело. Я тоже сначало тягу на ручку цеплял,а потом ручку в рамку вставлял. Но потом приноровился ручку вообще не снимать с рамки,а так тягу цеплять (не разбирая)-так теперь пластик целее стал :)
Гм, я в похожей ситуации тупо заказал эту деталь, стоит 450р в сборе.
Добрый день всем Форумчанам.
Подскажите, кто уже сталкивался - нужно ли будет мне разбирать водительскую дверь полностью чтобы заменить корпус внутренней ручки (отломился нижний штифт)?
Сама ручка сильно поцарапана (малышня развлекалась). :rolleyes:
Её можно покрасить?
Надо снять обшивку (есть отчет чуть выше), потом руками сильно сдвинуть ручку вперед, она отщелкнется. Снять с тяги, поставить новую и собрать в обратном порядке
Ручку хотелось бы не менять, а, ежели возможно, только покрасить. Сама ручка в экзисте 500р. Заменить нужно корпус (300р), где обломился нижний штифт
А у меня нижний штиф сломан на водительской двери :(
Поискал по экзисту не смог найти оригинал или аналог. Подскажите они вообще продаются? или разборка и свечка на первое время :)
Лет 6 назад я столкнулся с проблемой восстановления корпуса и полуосей внутренней ручки двери, и придумал такой вариант решения этой проблемы. Все необходимое понятно по фотографиям, единственно поясню что скоба изготовлена из стального листа ст.3 толщиной 1 мм. Размеры не указываю специально потому что точнее и удобнее выгибать скобу по старому корпусу. Будет и точнее и понятнее. Полуоси стальные, - размеры с рабочего образца.
Все это прекрасно работает все эти годы без замечаний. Сегодня снял обшивку двери для химчистки и решил сфоткать то что сделано давно и служит верой и правдой. :hat:
Классно сделано :good: .. Я сделал внутрь пластину, типа буквы "П" но все равно выворачивает.. Ваш вариант явно чуть геморройнее но и надежнее
YMZ !!!
Вставь картинки в текст.Что выкладываешь шпионские послания.Или не понимаешь как это делается ? Тогда внимательно прочитай какая ссылка для чего даётся и пользуйся предпросмотром.Тебе нужна ссылка для форумов №1.
В настоящий момент чтобы выложить картинки адрес берёшь из свойства и нажимаешь кнопку имг.
