Дроссели вместо колдуна? Диаметр отверстия и мнения :
  • Автор темы Jurik-11
  • Ответы 109
  • Просмотры 19К
Jurik-11
Jurik-11
Я здесь живу
Беларусь
A100 2.3 91, А8 2.5 98
Всем привет! Встречал в сети варианты установки вместо колдуна дросселя, т.е. соединительного переходника, в котором центральное отверстие выполнено малого диаметра для ограничения потока тормозухи к задним цилиндрам суппортов.
Кстати, насколько я понял, такие соединители бывали и в A6 C4 по-заводу.
Может кто знает, какой диаметр проходного отверстия делать?
С одной стороны в варианте с соединителями приятно, что усилия будут равномерны и ничего не закиснет (как в варианте с колдуном), с другой стороны не будет регулировки в зависимости от нагрузки на заднюю ось. Но нужна ли она, ведь далеко не во всех авто колдуны устанавливаются по-заводу.
Кто что думает по этому поводу? :rolleyes:
И что эти дросселя там будут делать? Ограничивать скорость потока ТЖ по трубкам? Тат там скорость и так мизерная. А давления дросель не регулирует, если нет потока. Ну, конечно, можно рассчитать дырку дросселя и на тот мизерный поток, но замедление движухи ТЖ будет двухсторонней, и после отпускания тормозов задние будут ещё сжатые, пока ТЖ не вытечет из суппорта через дроссель в систему. Вобщем, используя дроссель, ты вводишь гистерецис в систему тормозов :sick: .
Так что колдуна никакие дроссели не заменят, только система АBS.
Или это тоже устаревшая книжная информация, а учитель интернет всегда даёт что нибудь новое?
А для чего тебе колдун?
На а8, там там вроде его нет все через абс работает.
Если в а100, так поищи ваговсктй новый, на них цены не критичны, а вроде они на всех вагах одинаковые, разные кронштейны разве чтто
На сеате были плохиее тормоза, разобрал это колдунную систему, почистил, расходил, отрегулировал, задние, стали вообще огонь
ставилось на овощные гольфы и прочее подобное.
ничего оно не регулирует, просто замедляет реакцию заднего контура на педаль.
исполнение для крайних нищебродов, которых не жалко и в ящик закатать.
Дроссель даст задержку времени, давление на задних цилиндрах будет нарастать постепенно.
Так в А6 С4 завод ставил дросселя и ведь не зажимало им.
К тому же, в колдуне ведь внутри тоже отверстия мизерные.
А система АБС при чем? У меня авто (Audi100 C4) с АБС и колдуном (правда АБС давно не пользовался), но должна же быть механическая система ограничения интенсивности торможения задних тормозов.
Как я понимаю, в авто, где нет ни дросселей, ни колдуна, ограничивающее отверстие выполнено прям в корпусе блока АБС. Или как?
Ставилось на A6 C4. Вроде как на свое время машина не для нищебродов, уж точно получше, чем Фабия :D
продолжай излияния колхозного юмора и говнотюнига
Твоего уровня в этом все равно мне не достичь :LOL:
Не понимаю, почему ты обижаешься, сам же катаешься на машинах гольф-класса и при этом недолюбливаешь их технические решения :unknw:
Мне бы узнать, каков диаметр в заводских исполнениях...про A6 С4 писали, что 0,5мм, однако там по тексту непонятно, это было "на глаз" определено или замерялось...
Технические решения 30летней давностии современные зачем сравнивать.
Тормоза а6 с 8 и а6 с4 тоже бессмысленно сравнивать
А как в современных авто реализовано ограничение интенсивности торможения задней оси?
Кто-нибудь блоки АБС разбирал? Может там сразу и просверлено калиброванное отверстие на выходах на задние тормоза?
Тебе пора изучать работу АБС.
Мне интересно, как современные авто работают в случае эл. поломки АБС? Почему раньше было АБС+колдун (на задних дисках или барабанах), потом колдуна выкинули, но появились дроссели и вроде бы новый блок АБС, а сейчас как это устроено?
Должна же быть какая-то защита на случай отказа АБС.
Не важно как устроено абс, пока оно работает
В случае отказа абс, тормоза работают, и лампочка горит
...Должна же быть какая-то защита на случай отказа АБС.
А водитель для чего,только баранку крутить и газульку жать ?
Хорошо, спрошу по-другому: почему раньше инженера не полагались только лишь на АБС, но и ставили дополнительно колдуны, дроссели и прочие механические ограничители?
Колдун -- дроссель переменного сечения (в зависимости от загрузки).АБС -- гидропривод с компьютерным управлением.Дальше будешь рассуждать сам или как ?
Вообще абс очень надёжный узел
Прогресс не стоит на месте... B)
