auto-z.ru RazborAvto vws.ru Autolux VWspare
Документация по автомобилям VAG  · Правила форума!
Forum Rules Правила раздела
Страницы: (452) « Первая ... 428 429 [430] 431 432 ... Последняя »  Reply to this topicStart new topicStart Poll
> Мнение о моторе 1.8 ABS
kalifornia
Отправлено: 14-07-2019 18:32
Quote Post
Группа: Members Gold
QUOTE
3-4 вара vw_shok.gif ? Взорвать хочешь? Пробка бочка при 1,5 бара срабатывает, так что больше 1,5 бара не надо.
А он американский шпиён laugh.gif ,чтоб Vag у всех загнулся и стали покупать шевроле,доджи,кадилаки и тому подобное vw_lol2.gif
Passat Variant B4 ABS 1994г.
Омск
Володя
PM
Top
Kelman
Отправлено: 14-07-2019 20:15
Quote Post
QUOTE (kalifornia @ 14-07-2019 18:32)
Про хрено ты не догадался.
VW Passat B4 седан
Одинцовский район Гондураса
Долог и труден день,
Как путь на вершину Фудзи,
Коль иссякло саке.
PM
Top
UVM
Отправлено: 14-07-2019 21:31
Quote Post
VW Passat b3 "CL", 1991 г/в, RP, кондишн, ГБО "OMVL Deam XXI E" демонтировано
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
Saulius
Отправлено: 14-07-2019 21:56
Quote Post
QUOTE (UVM @ 14-07-2019 21:31)
Вот и не угадали laugh.gif . Это эстонский Штирлиц Бонд 007 laugh.gif . Дипломированный!
Audi A4 1999 2,5TDI Quatro AFB , VW Sharan 1997 2,8 ААА VR6 syncro
Литва
Да будет МИР между нами! Ребята, давайте жить дружно...(кот Леопольд)
PM
Top
Corporation
Отправлено: 14-07-2019 22:22
Quote Post
QUOTE (Saulius @ 14-07-2019 12:42)
Корп, вруби мозги. В коробке маслонасоса нет, а шток переключения вверху коробки, значит, на него масла мало набрызгивается, и обильной течи быть не может, разве что коробку маслом до верха наполнил vw_shok.gif laugh.gif . Остаётся только дыра в коробке или повреждён сальник оси фланца (ШРУСа). Ну, или ШРУС не до конца в коробку затолкал, или прилегающая поверхность для сальника на ШРУСе поцарапана или поржавевшая. А мож, в напорной трубке ГУРа мелкая дырка, и при крайних положениях руля от туда ссыт на коробку.
Затолкал туалетную бумагу внутрь гармошки штока переключения и проехал 15 км. В результате коробка снова мокрая, а бумажка сухая. Значит правильно, течет не со штока. Получается, что течет сальник левого фланца ШРУСа.
Когда я восстанавливал КПП, беговые дорожки на фланцах были достаточно сильно проедены старыми сальниками. Я решил проточить фланцы для обеспечения ровной гладкой поверхности. На сколько я помню, штатный диаметр 50 мм, сальников на 49 мм я не нашел, поэтому проточили на 48 мм. Были куплены новые сальники на 48 мм (артикулы сейчас уточняю, подозреваю на Corteco 20019549B.
На сей момент главная теория в том, что сальники оказались правого вращения.
VW Golf III 1.8 ABS 1995 3dr, ZAZ 968M 1.3 MeMZ-968 1981 Coupe, GT Zaskar Team, GT Avalanche 1.0, BST Technologies FatBike, Specialized S-Works Epic
Тула
Я знаю точно неразборное разборно
PM
Top
Corporation
Отправлено: 14-07-2019 22:24
Quote Post
QUOTE (AlexTDI @ 14-07-2019 13:25)
У гура масло то другое
Белой бумагой можно попробовать определить
Сейчас в гуре красное масло Dextron, капелька довольно хорошо показывает цвет. Течь желтого масла.
Тула
PM
Top
AlexTDI
Отправлено: 14-07-2019 22:32
Quote Post
QUOTE (Corporation @ 14-07-2019 22:24)
Трансмиссионка она и пахнет трансмисионкой и по консистенции.
У тебя же не автомат.
VW GolF variant 2.0TDI 2008, Renault DCI, сменил на NISSAN!!!
Tallinn
AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006,VW Passat B4 TDI,Peugeot 406 HDI (продано)G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит
PM
Top
Corporation
Отправлено: 14-07-2019 22:33
Quote Post
Помните я писал про какое-то завывание, как от троллейбуса? Так вот это был насос ГУР. Когда сегодня снял ремень и прокатился без него, почувствовал разительную акустическую разницу. Так как на 1.4 меня в ГУРе почти все устраивало (кроме довольно слабого усиления) и шумов не было, решил попробовать поставить старый насос от ABD. Отчистил его, сравнил с установленным.
Насос на 1.4 был чугунный, Made in USA, с кольцом на задней крышке. Гудящий насос в алюминиевом корпусе, крышка на винтах М6. По посадочным местам и штуцерам насосы совпали, различие было в вылете шкива. Пришлось перепрессовать втулку с одного на другой. Установка в отличие от демонтажа, оказалась очень быстрой и простой. Залил тот же Декстрон, аккуратно слитый в чистую баночку.
В результате шума нет, а усилие на руле меньше (руль легче), чем было со старым мотором даже не смотря на более широкую резину 185 против старых 175. Тут я доволен.
Тула
PM
Top
AlexTDI
Quote Post
QUOTE (Corporation @ 14-07-2019 22:22)
Лучше ты бы штатное все оставил.
Tallinn
PM
Top
Corporation
Отправлено: 14-07-2019 22:34
Quote Post
QUOTE (AlexTDI @ 14-07-2019 22:32)
Я не на столько чувствителен к запахам, могу ошибиться. Но я на 99,5% уверен, что это трансмиссионка из коробки.
Тула
PM
Top
Corporation
Отправлено: 14-07-2019 22:35
Quote Post
Прошу всех неравнодушных помочь с поиском артикула сальника 65*48*10, совместимого с трансмиссионным маслом и имеющим левое или нейтральное вращение.
В противном случае придется покупать фланец за 4600.
Тула
PM
Top
Corporation
Отправлено: 14-07-2019 22:49
Quote Post
Тула
PM
Top
UVM
Отправлено: 14-07-2019 23:00
Quote Post
Чушь какая то, у меня фланец не фиксировался в сателите и ходил туда-сюда миллиметров 5 или больше, так и масла не гнало.
Россия, Stalingrad
Юрий
PM
Top
AlexTDI
Отправлено: 14-07-2019 23:32
Quote Post
QUOTE (Corporation @ 14-07-2019 22:35)
В рено вроде один сальник идет на обе полуоси т.е и лево и право.
Но я на синем рено менял только правый , т.к правую полуось выдергивал для замены гранатты.
Левый не трогал, машина то всего 300000км прошла.
Tallinn
PM
Top
Corporation
Quote Post
Сделал выдержку из заказов:
QUOTE
-----Corteco 19026517B Сальник гидроусилителя руля 1шт (36*19)
-----Reinz 812370840 Сальник коленвала 1 шт (85*105*11)
-----Reinz 811929910 Сальник распредвала 2 шт (32*47)
-----MANNOL 5681 9925 фикс.резьбы демонтируемый 50мл.
Corteco 01030101B Сальник привода спидометра 1 шт - правый 48*65*10, заказан 2018-08-22 за 360 Руб
Corteco 20019549B Сальник BMW 1 шт - правый 48*65*10, заказан 2018-08-22 за 480 Руб
-----Corteco 12017266B Сальник AUDI 1 шт - 22*40
-----Febi 02065 Сальник дифференц.+ст.кольцо AUDI A3/VW G2/G3/G4/PASSAT/POLO 1.6-2.8 83>05 2 шт - дефолтовые
Elring 244082 Сальник штока МКПП VW Golf 75-02 18x27x5.5/9 1 шт
Анализируя эту выдержку заключаю.
22 августа 2018 года, находясь в полном неадеквате, Корп заказал сальники Corteco 01030101B и 200-195-49B. В последствии эти сальники были установлены в КПП.
Как выяснилось следствием, сальник Corteco 200-195-49B, приобретенный Корпом 22 августа 2018 года за 480 рублей, является сальником из материала PTFE и имеет правое вращение.
Так как в списке заказанных запчастей не найдено иных сальников с размерами близкими к 48*65*10, следствие заключает, что больной установил один из вышеобозначенных сальников не левый фланец ШРУСа коробки 020, что вызвало течь масла из КПП при движении машины вперед.
В качестве меры пресечения назначить обвиняемому наказание в виде покупки другого сальника за свой счет, а также 3 часа секса в яме по замене сальника.
Решение может быть обжаловано в 3-дневный срок.
Это сообщение отредактировал Corporation - 14-07-2019 23:36
Тула
PM
Top
AlexTDI
Отправлено: 14-07-2019 23:36
Quote Post
QUOTE (Corporation @ 14-07-2019 23:32)
Ты же тогда левого сальника не нашел
Tallinn
PM
Top
Corporation
Отправлено: 14-07-2019 23:44
Quote Post
QUOTE (AlexTDI @ 14-07-2019 23:36)
Тогда это год назад? Мне помнится, что я должен был заказать один направленный на правую сторону и один универсальный. А теперь выясняется, что этот "универсальный" тоже правый.
Тула
PM
Top
AlexTDI
Отправлено: 15-07-2019 00:06
Quote Post
QUOTE (Corporation @ 14-07-2019 23:44)
взял бы все штатные и не парился бы
Tallinn
PM
Top
Corporation
Отправлено: 15-07-2019 00:07
Quote Post
QUOTE (AlexTDI @ 15-07-2019 00:06)
У меня фланцы стертые. Я их протачивал с 50 до 48 мм, поэтому вынужден подбирать сальники.
Тула
PM
Top
Corporation
Отправлено: 15-07-2019 00:08
Quote Post
Что такое реверсивное вращение вала? Можно ли для дифференциала подобрать реверсивный сальник?
Тула
PM
Top
Topic Options Страницы: (452) « Первая ... 428 429 [430] 431 432 ... Последняя » Reply to this topicStart new topicStart Poll
