не работает топливный насос 1,8 CBAB авто у меня недавно, Passat B6 Variant
leonik
россия, Пятигорск
Volkswagen Passat B5 1.9 AVB 2002г
Добрый день, уважаемые форумчане! авто у меня недавно, Passat B6 Variant ,2008,WVWZZZ3CZ8E194127, 3C5192, CBAB, общий пробег 250000, я проехал 10000.Припарковался немножко на подьем, отсутствовал около часа, заводить-Ноль!! Стартер резво. несколько раз попробовал, впустую, никаких откликов. домой отбуксировали. начал проверку с насоса в баке. Скинул разьем. И напряжения при включ.зажигании нет, и сам моторчик в обрыве. ПРоверил все предохранители, целые.. Вынул весь насос из бака, с трудом разобрал.узел уже кем-то разбирался и неаккуратно, две металлич штанги видно были отломаны от пластмасс. крышки и потом припаяны может паяльником.Провода пиния от моторчика оказались приварены к котактом на разьеме.. или ток большой был или контакт плохой был. Купил поменял моторчик, трубки оч.жесткие были и кипяток и строй. фен пользовал..собрал, решил проверить, налил соляры, подал питание, топливо в разные стороны. Трубка на выход оказалась дырявой, прожгли паяльником.. Опять разобрал, на тубку термоусадку в два слоя, проверил, нормально..Поставил.. не заводится! откинул трубку с выхода фильтра под капотом, на насос в баке подал отдельно питание-долго ждал пока соляра пошла. Не заводится. загорелось "Depress CLUTCH to start" и не тухла при выжатом сцеплении(механика). Поставил аккум на зарядку вызвал мастера с Вагкоммом..Пришел, сбросил ошибки завелась. еще усилитель руля перестал работать, как сказал мастер из-за снятого аккумулятора..активировал вагкоммом. Вопрос- похоже насос в баке давно не работал, хватало насоса переднего..Авто носом вверх, топливо ушло назад, воздух и не заводится! Так это ведь может случиться и работающим насосом?? Пустой бак, топливо уйдет и все?? или есть где-то обратный клапан?Где? что держит топливо в трубках? боюсь что еще что-то неисправно у меня..как-то тяжело мне эта неисправность далась..Проше не ругать меня за сумбурное длинное описание..
Ищем статьи по устройству БН.
