19 Блок CAN шины Gateway, платформа А5 1K0 907 530 E can v 1,6
ten70
ten70
Оракул
AD1 R-Line TDI
Диагностический интерфейс шины данных J533 ( GATEWAY )
Чтобы между блоками управления автомобиля происходил беспрепятственный обмен данными, они объединены в сети различными шинами данных.
Диагностический интерфейс шины данных связывает между собой следующие шины:
- CAN-шина привод
- CAN-шина комфорт
- CAN-шина Infotainment
- CAN-шина Kombi
- CAN-шина диагностика
Диагностический интерфейс шины данных J533 находится, под комбинацией приборов над педалью газа.
Внешний вид блока:
Расширеная индификация блока:
Измереные величины:
Длинные коды:
Примечание:
данный блок gateway поддерживает CAN шину версии 1.6, поэтому при замене на магнитоллы III поколения (RCD 310, RCD 510, RNS 510, RNS 310...), которые поддерживают протокол CAN шины 2.0, будьте готовы к глубокому разряду аккумулятора за ночь.
Из-за этой несовместимости, появляется ошибка и блоки управления не переходят в спящий режим. При этом ток потребления может достигать 2 А.
Чтобы избежать разряда аккумулятора, нужно в длинных кодах исключить радио из списка CAN. В этом случае, будет все равно появляться ошибка о неправильности кодировки магнитоллы, но аккумулятор будет жить.
Еще один минус данного метода, магнитолла перестанет автоматически включаться или выключаться, т.к. это делается по шине.
Корректно проблема с несовместимостью версий CAN шины решается заменой на gateway 2.0
Цитата из Росстеча.
По ней видно, что с индекса L выпускается can-gateway 2.0
Так же данный блок поддерживает блок парктроника с визуализацией в штатных магнитоллах III поколения и даже адаптивный круиз контроль:
  Coding
Coding (through Index F)
Byte 00 Bit 0  [01] Engine Electronics
Byte 00 Bit 1  [02] Transmission Electronics
Byte 00 Bit 2  [03] Brake Electronics (ABS)
Byte 00 Bit 3  [00] Steering Angle Sensor (G85)
Byte 00 Bit 4  [15] Airbags
Byte 00 Bit 5  [44] Steering Assist
Byte 00 Bit 6  [55] Xenon Range
Byte 00 Bit 7  [22] All Wheel Drive
Byte 01 Bit 0  [09] Central Electronics
Byte 01 Bit 1  [46] Central Convenience
Byte 01 Bit 2  [42] Door Electronics (Driver)
Byte 01 Bit 3  [52] Door Electronics (Passenger)
Byte 01 Bit 4  [62] Door Electronics (Rear Left)
Byte 01 Bit 5  [72] Door Electronics (Rear Right)
Byte 01 Bit 6  [36] Seat Memory (Driver)
Byte 01 Bit 7  [65] Tire Pressure Monitoring
Byte 02 Bit 0  [16] Steering Wheel Electronics
Byte 02 Bit 1  [08] Climate Control
Byte 02 Bit 2  [76] Parking Aid
Byte 02 Bit 3  [7D] Auxiliary Heating
Byte 02 Bit 4  [18] Auxiliary Heater
Byte 02 Bit 5  [26] Auto Roof
Byte 02 Bit 6  [69] Trailer
Byte 02 Bit 7  [06] Seat Memory (Passenger)
Byte 03 Bit 0  [3D] Special Function
Byte 03 Bit 1  [47] Sound System
Byte 03 Bit 2  [75] Telematics
Byte 03 Bit 3  [37] Navigation
Byte 03 Bit 4  [57] TV-Tuner
Byte 03 Bit 5  [0F] Radio (digital)
Byte 03 Bit 6  [56] Radio (analog)
Byte 03 Bit 7  [77] Telephone
Byte 04 Bit 0  [17] Instrument Cluster
Byte 04 Bit 1  [25] Immobilizer
Byte 04 Bit 2  [19] CAN-Gateway
Byte 04 Bit 3  [1C] Position Sensing
Byte 04 Bit 4  [5D] Operations
Byte 05  Manufacturer/Model
Byte 06  Options
Coding (from Index F through Index K)
Byte 04 Bit 5  [14] Suspension Electronics
Byte 04 Bit 6  [4C] Tire Pressure Monitoring II
Byte 04 Bit 7  [11] Engine Electronics II
Byte 05 Bit 0  [10] Park/Steering Assistant
Byte 05 Bit 1  [63] Easy Entry Driver Side
Byte 05 Bit 2  [73] Easy Entry Passenger Side
Byte 06  Manufacturer/Model
Byte 07  Options
Coding (from Index L)
Byte 00 Bit 1  [11] Engine Electronics II
Byte 00 Bit 2  [02] Transmission Electronics
Byte 00 Bit 3  [03] Brake Electronics (ABS)
Byte 00 Bit 4  [53] Parking Brake
Byte 00 Bit 5  [04] Steering Angle Sensor (G85)
Byte 00 Bit 6  [44] Steering Assist
Byte 00 Bit 7  [15] Airbags
Byte 01 Bit 0  [55] Xenon Range
Byte 01 Bit 1  [22] All Wheel Drive
Byte 01 Bit 2  [13] Distance Regulation
Byte 01 Bit 3  [14] Suspension Electronics
Byte 01 Bit 4  [4C] Tire Pressure Monitoring II
Byte 01 Bit 5  [10] Park/Steering Assist
Byte 01 Bit 6  [32] Differential Locking
Byte 01 Bit 7  [17] Instrument Cluster
Byte 02 Bit 0  [25] Immobilizer
Byte 02 Bit 1  [09] Central Electronics
Byte 02 Bit 2  [46] Central Convenience
Byte 02 Bit 3  [42] Door Electronics (Driver)
Byte 02 Bit 4  [52] Door Electronics (Passenger)
Byte 02 Bit 5  [62] Door Electronics (Rear Left)
Byte 02 Bit 6  [72] Door Electronics (Rear Right)
Byte 02 Bit 7  [36] Seat Memory (Driver)
Byte 03 Bit 0  [65] Tire Pressure Monitoring
Byte 03 Bit 1  [16] Steering Wheel Electronics
Byte 03 Bit 2  [08] Climate Control
Byte 03 Bit 3  [76] Park Assist
Byte 03 Bit 4  [7D] Auxiliary Heating
Byte 03 Bit 5  [26] Auto Roof
Byte 03 Bit 6  [69] Trailer
Byte 03 Bit 7  [06] Seat Memory (Passenger)
Byte 04 Bit 1  [6D] Trunk Electronic
Byte 04 Bit 2  [63] Easy Entry Driver Side
Byte 04 Bit 3  [73] Easy Entry Passenger Side
Byte 04 Bit 4  [47] Sound System
Byte 04 Bit 5  [75] Telematic/Emergency Call
Byte 04 Bit 6  [37] Navigation
Byte 04 Bit 7  [57] TV-Tuner
Byte 05 Bit 0  [0F] Radio (digital)
Byte 05 Bit 1  [56] Radio (analog)
Byte 05 Bit 2  [77] Telephone
Byte 05 Bit 3  [18] Auxiliary Heater
Byte 05 Bit 4  [1C] Position Sensing
Byte 05 Bit 5  [5D] Operations
Byte 05 Bit 6  [6C] Rear View Camera
Byte 05 Bit 7  [59] Tow Protection
Byte 06 Bit 0  [4F] Central Electronics II
Byte 06 Bit 1  [19] CAN-Gateway (Standard)
Byte 06 Bit 2  [3C] Lane Change Assist
Byte 06 Bit 3  [5C] Lane Maintenance Assist
Byte 07  Manufacturer/Model
Byte 08  Options
Как можно узнать какой блок gateway поддерживает CAN шину версии 1.6 а какой 2.0 ??? У меня етих блоков около 10 и почти на всех разные индексы но есть 7-ми и помоему 8-ми или 9-ти битные. Какие из них работают с парктроником?... :unknw:
извиняюсь за невнимательность. Но помимо 1.6 и 2.0 существуют и 2.2 и выше или ето басни??? Знаю что знакомый менял гетевей на кадди (родной згорел), то по ошибке купил с выше индексом так тот никаких блоков машины не видил Так как скорость обмена даными у него была выше и авто просто за ним неуспевало, это такое зделали заключение. Но не исключено, что тот ´новый` гетевей с розборки был рабочий. Кто менял блоки не возникают ли такие проблемы??
О 2.2 ни разу не слышал, сдается басни. :blum:
Так и рождаются сплетни, только общие слова непойми о чем. :blum:
А вот если после установки RNS-510 на Passat B6 2008 года вместо RCD-300 такой результат:
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.clb
Part No SW: 3C0 907 530 E HW: 3C0 907 951
Компонент: J533__Gateway H10 0080
Ревизия: H10 Серийный номер: 1200P07C0102F1
Кодировка: FD817F0E400A021002
Мастерская #: WSC 00028 028 00001
VCID: 234E13959915
Неисправности не найдены.
Надо гетвей менять или нет? Эта статья к Пассатовским блокам 3с0 тоже относится?
VCID: 234E13959915
либо менять блок гетвея либо ставить на рнс510 скриптовую прошивку чтобы акум не сажала.
Все это я уже слышал. Только вот уже месяц, и пока жалоб от клиента нет на то, что аккумулятор сажается.
Ап... Вопрос по замене: обязательно ли менять на такой же номер, который стоит или можно любой через кодирование?
А тогда какой смысл менять? :LOL:
ничего себе вопросег...))), патамушта сломался...а именно однономерной сложно найти...
А кто сказал, что он сломался? :LOL:
Короче, напиши номер своего и скажу, какие номера будут совместимы с твоим.
ten70 напиши плиз какой номер мне искать на блоке что бы мне подешел, RCD510 а то старый 3C0 907 530 C сажает акб...можно любой более новый или нет? заранее спасибо) мой старый блок
нашел на базаре продают с Škoda Octavia II
подойдет ли эта?
О совместимости пассатовских и скажем шкодовских гатевеях ничего сказать не могу.
У пассатов помоему распиновка другая.
Нужно изучать вопрос.
узнавал, говорят число должно начинаться с 3С ... ммля как раз таких негде и не найдешь.... :(
нет ты не понимаешь, он рабочий) только через старый гетвей садит АКБ, новое радио рсд510 !!!
а что бы не садило нужно новый гетвей такой же только что бы последняя буква была выше, то есть если у меня 3C0907530 С то хотя бы должна быть 3C0907530 D! и тогда должно быть все в поряде! должно! но мля не увверен, или достаточно перекодировать! а если перекодировать то я не понял как!
Спутал тебя с другим, который чуть выше странные вопросы задавал.
С пассатовскими гатевеями сложнее.
Некоторые из них поддерживают адаптивный круиз и/или старт-стоп, а некоторые нет.
Поэтому сперва нужно понимать что в машине есть.
Вот например что пишут:
"Also Gateways mit C können noch funktionieren, aber um auf Nummer sicher zu gehen solltest du es austauschen. Es gehen wenn du KEIN ACC hast: E, H, L, Q
Das was du da hast ist für ACC. also falls du ACC hast gehen: F, J, M, N"
А гатевей все таки лучше 3С искать, чтобы не поиметь дополнительных проблем.
А лучше - поставить вместо никчемной RCD-510 нормальную систему RNS-510 и не париться! По деньгам то на то и выйдет)
RCD-510=100 евро, RNS-510=350 евро (если б/у)...
ten, извини за глупые вопросы ))...никогда ранее не сталкивался с этой электроникой, только месяца четыре назад пришлось...Пока вопрос с интерфейсом отошел на второй план-после замены мозгов будет понятно. А грешил я на него потому как в ВАСЕ есть кнопка "поиск блоков"...и он у меня нашел два блока,которых у меня нет(обе сдвижные двери), хотя при диагностике он их не показывает, вот я и подумал,что что-то не так...
