Фотоотчет Замена свечей накаливания на двигателе AHU 1Z, AFN способ проверки
Проблема с запуском двигателя с неисправными свечами накаливания, думаю, многим "трактористам" известна. В нач.ноября попробовал завести в (-10), ощущение - на двух горшках... Если бы не ПредПусковик !!!
Ессно, надо было менять... Но дошли руки только сейчас (не мог раньше, по уважительной причине, болел.) Заводилась машина на ура - благодаря ПредПусковику. Всётаки - ПП - весчь!!! :good:
Как машинко приобрёл, прикупил свечи, а те которые стояли (BERU,кажись подленные BERU) выкрутил, и отложил до лучших времён.
Как только стало необходимо, решил заменить. Проверка показала, что старые оказались гораздо лучше новых.
Выкрутил, проверил, результ 1-я, 2-я, и 4-я - померли, живая 3-я (если смотреть справа налево)
Подумалось, может что-то с "мостиком", не впорядке ? Поставил, вместо 1,2,и 4-й, ранее снятые год назад BERU, 3-ю оставил, для сравнения на проверку
Думаю, хорошо видно, как накалилась 3-я, и как накалились 1,2,4 - BERU.(счёт справа-налево)
Вывод - нефиг гоняться за дешивизной. Несколько слов о свечках, которые купил.
Покупал на эбае, 32 еврика, спрашивал продавана, мол кто производ - ответ "...точная копия свечей BERU...", одну зиму отходили. Радует то, что сдохли практически одновременно, за исключением одной, что в третьем горшке стояла. Единственная инфа маркировка "RP-D8272 11V", коробочки от них (сохранились, блин...)
Пробивал в нете, чтобы хоть производа установить,а там сходу, o_O и :LOL: цитата:"Трусы RP D8272 perizoma. Стринги из хлопка с эластаном, по бокам цветные вставки, спереди печать "флаг Италии в сердце", отделка тесьмой и ..." и "Rossoporpora — Трусы RP D8272 perizoma. 4. +181. High School Musical ... Трусы STB037 - INTRI стринг. 11. +130. Трусы HM157 - INTRI шорты. 12. +128 ...", вощем поиск рулит...
Особенно понравилось про "флаг Италии в сердце"...:LOL:
На подобных моторах (1Z,AHU,AFN,...и др.подобных) Снять токоведущий мостик (шину) не снимая трубок ВД, весьма неудобно, трубки мешают конкретно
Когда они сняты, всё делается легко и удобно
Тема, может и баян :boyan:, не претендую, поэтому запостил в "Оперативных вопросах", так что на взгляд модераторов...
... :hat: ...
Почему интересно третья форсунка (если смотреть слева направо ) не такая как все? К ней еще провод какой - то подходит?
управляющая она...
беру хирургический зажим и колпачки эдергиваются на ура,одна проблемка мешается трубка ВД к форсунке 4 цилиндра,но все решается при помощи карданчика....
Что за заглушки на форсунках???
... пробки от прод.упаковок (типа в мягких тюбиках соусы, кетчупы, майонезы и т.д.) У них резьба, ну почти, если не совсем такая же... удобно, и в форсу не наср...
... :hat: ...
Ребята, да вы што друг другу мозк выносите ? датчик подъёма иглы там стоит!
В тут по ней ремонт, характер неисправности, что с мотором из-за неё происходит... словом много оч. полезной инфы...:thankyou2: seric
... :hat: ...
... :hat: ...
Што - сказать - Спецы!!!
Вопрос а мультиметром предварительно сопротивление свечей не проверял и если проверял то сколько должно быть на рабочей свече?
... за точность мультика не ручаюсь, рабочая в пределах 1-1,2 Омм, нерабочие, у них обрыва нет, показывали от 15 до 18 Омм.
... :hat: :drinks: ...
Свеча может быть закороченной, мультиметр покажет нормальное сопротивление, а свеча будет не рабочей. Случалось, свеча имеет нормальное сопротивление, но накаливается не кончик свечи, а середина. Если мерить мультимметром то только ток, сначала имеем всплеск до 30А и по мере накаливания ток падает до 11-13А. Самый надежный способ конечно визуальный.
закороченная будет показывать сопротивление меньше 1 ома
Трубки ВД трогать не надо. Свечная головка, жесткий длинный удлиннитель чтобы было выше трубок и вороток, все очень удобно и ничего не мешает. Колпачки со свечей снимать на теплом моторе чтобы не раскрошились как тут на фото, да и выкручивать легче. А проверяется свеча тестером, сопротивление д.б. 2-3 Ома у полносью исправной свечи.
З.Ы. А вообще лучше выкрутить и посмотреть глазами.
за точность мультика ручаюсь т.к. Fluke, взять дизель всего месяц назад так что извиняйте за ламерские вопросы. Да и у меня все свечи показывают 1.2 Ома
1454MAK написал(а):
Трубки ВД трогать не надо. ...
Ессно, не трогал... бы, НО посмотри на 5-ю фотку, ВД 1и2 горшка просто НЕ ДАДУТ вытянуть шину вверх.
...концы моста, какраз, были отломны при попытке снять их не трогая трубки ВД...
...отогнуть трубки... нах.нуна, я их лучше сниму...
... :hat: ...
давно мне так не делали весело.....
1.а ЧТО, вы собственно, проверили?
2.ЗАЧЕМ научили чайников плохому?
а теперь как нада проверить св.накала в ЛЮБОМ ДИЗЕЛЬНОМ ДВ. :
*)НИЧЕГО ВЫКРУЧИВАТЬ НЕ НАДА--выкручивание самая опасная операция---есть опасность разрушить св.накала---она бывает прикипает намертво...доверьте это професссссионалам-налом...
**)снимите со св.накала проводку и отведите в сторону
***)возьмите обычный тестер,переведите его в режим амперметра\шунт не менее 10 а\ и замерьте ,-
а.\ потребляемый КАЖДОЙ свечой ток, и
б.\-- есть-ли при этих измерениях уменьшение силы тока,- на каждой св. пэрсонально ....
по результатам этих измерений можно сделать выводы:
а)реле накала,\тр-ры в эбу дв.\ ,соед.колодки, проводка\по-канально\--исправны или нет
б)св.накала требуют\не требуют\ замены----заменять комплектом!!!!!!
Посмеялись? :) Теперь выслушайте мнение "чайника" и ответьте на некоторые вопросы
Сколько времени надо на то, чтобы свеча намертво прикипела?
Сразу оговорюсь. Менял свечи на вторых Гольфах, четвертых Пассатах, Шаранах. Ни разу не возникло проблем с откручиванием. Мало того, не далее как в прошлую субботу, профессионал на СТО отказался откручивать штуцер на трубке ГБО из-за боязни сломать Г-образный переходник в редуктор. Пришлось самому затребовать дополнительный инструмент и обеспечить профессионалу дальнейшую работу :LOL:
С тем, что с помощью амперметра можно проверить свечи по току потребления, я пожалуй соглашусь. Однако, для этого необходимо знать ток потребления исправной свечи. А где "чайник" возьмет это значение? Только при наличии "в закромах" исправной свечи и то, если сумеет собрать схему свеча-амперметр-АКБ.
Мне не совсем понятно, как Вы сможете определить исправность остальных элементов, транзисторов,соединительных колодок и т.д. Пожалуйста поясните.
В общем, с точки зрения опытного "чайника" :) крамолы в отчете не вижу.
+1000
4ton написал(а):
...*)НИЧЕГО ВЫКРУЧИВАТЬ НЕ НАДА--выкручивание самая опасная операция--
...замены----заменять комплектом!!!!!!...
... o_O ...этава нала, какраз недостаточно, не только мне, но и тем же профи...
... свечи менял комплектом, на фотке, 3-я - исключительно для сравнения...
...без обид. по замашкам - хохол, но не хохол, это тошьно...( сравнение, подобно "Костя-кирпич" из к\ф "место встречи...")
... :hat: ...
Почему никто не предложил еще проще идею проверка контролькой
При проверке если лампочка контрольки не горит или в пол накала тогда и хана свече
У мультиметров максимально допустимый ток 10А
Я незнаю как у вас но когда я заливаю масло в двигатель оно всёравно проливается мимо и плывет как раз в те места где свечи поэтому наверное у VW меньше проблем со сломанными свечами и ихняя длина не такая уж длинная по сравнению с тойётой 162мм
Tarat написал(а):
Почему никто не предложил еще проще идею проверка контролькой .......
Потому что глазам доверия больше :)
Метод контролькой простой и приемлемый, но имеет один недостаток, попадаются короткозамкнутые свечи, когда накаливается не кончик, а середина наконечника, такую свечу контролькой не выявишь, а по существу свеча то не работает так как в цилиндре торчит только её кончик.
Верно, к примеру у меня MASTECH MY67 с FUSE max 10A, но это не мешает мне им проверять свечи.
Проблема "сломанных свечей" больше зависит от производителя самих свечей, соблюдения момента закручивания (кто зажимает свечи динамометрическим ключом?) длина самой свечи не причем, я не думаю что у таётовских свечей длинна резьбы намного отличаетмя от свечей VW
