Как выкрутить тормозной штуцер?
  • Автор темы Surf
  • Ответы 32
  • Просмотры 15К
Surf
Казахстан, Костанай
Golf III "Avenu" 1.6 AEE 10/95 Бельгия
При выкручивании тормозного штуцера на переднем суппорте он обломился. Теперь торчит пенек около 5-6 мм. Как его выкручивать? Нужны конкретные советы, своих догадок у меня и так куча.
Плохая куча раз спрашиваешь.Высверливай!
а лучше суппорт поменяй
Если остались грани то можно плушлицом попробовать, или взять зажимной ключ.
Издесь посмотри: ТУТ
Surf написал(а):
..Теперь торчит пенек около 5-6 мм. Как его выкручивать? Нужны конкретные советы, своих догадок у меня и так куча.
У моего отца на машине Fiat тоже обламывался штуцер, оставался шпенёк примерно 5 мм .
Он поехал к автослесарю. Тот одел на обломок гайку подходящего размера и приварил её к обломку. Потом просто выкрутил.
Варил прямо на установленном суппорте, или суппорт предварительно снимался и разбирался? ... такой вариант мне предлагали, попробую если шпильковертом не получится...
Высверливать боюсь. Чуть промажу - зацеплю обратную стенку запорного конуса и тогда точно суппорт менять. Поэтому такой вариант даже не рассматриваю
Александр Анатольевич написал(а):
Разочаровали Вы меня, тезка по имени и отчеству! Про то как выкрутить обломанный тормозной штуцер ТАМ ничего нет. :unknw:
Я вкурсе я хотел что бы вы этот ключ увидели и можно попробовать.
тема баян
забить внутрь маленький торкс и выкрутить.......от этого метода ещё не один обломаный штуцера не уходил :)
Отец говорил, что суппорт снимали, но не разбирали. Только для того, чтобы было удобно приваривать гайку и откручивать.
вариант приворить гайку пробывал но из корпуса помпы 6 болтов прошло на ура! желательно сначала прогреть газом и патом приварить чтоб наверника! удачи!
Что у тебя руки трясуться?Это ж не оргстекло,а металл !!!
Работа слесаря 3-го разряда.
+1, тоже высверливал- ушло 2 часа (вместе с разборкой,прокачкой) т.к. делал это впервые!
Evgen написал(а):
тема баян
Попробую, спасибо
Тем не менее эти же самые слесаря, с этими самыми разрядами сами не рекомендуют высверливать. И не в дрожании рук дело
Шпильковерт не зацепляет, торкс обломился внутри :wall:
Вечером будем приваривать гайку... если и на этот раз обломается буду сверлить...
Короче, могу только матом!
Гайки приваривали четыре раза, пока длины пенька хватало. При попытке крутить гайку сворачивает металл штутцера. Не понятно из чего он сделан, но по-ходу немцы с китайцами заодно!
Потом стали высверливать.
Рассверлили отверстие до 6мм, забили туда шестирганник на 6,5мм. Выкручивали воротком с головкой. Металл штутцера срезается.
Опять высверливали.
Когда стенка штуцера стала толщиной около 0,5мм, сбили стенки штутцера отверткой. Серединка отказалась вытаскиваться даже при надавливании на педаль тормоза.
Стали высверливать серединку (он же запорный конус). Цепанули запорный конус на стенке суппорта. Вкрутили новый штутцер - он не держит!
Бе-бе-бе. Как я и рассчитывал с самого начала, высверливать штутцер - это провальная затея. Завтра найду болтик которым заглушу отверстие. Прокачаю тормоза через подающий шланг и забуду про этот штутцер навсегда.
Короче вывод. Если штутцер закис, то лучше его не трогать. Или сразу покупать новый суппорт! Или прокачивать через подающий шланг.
а разве воздух из суппорта выйдет таким образом? что-то сильные сомнения меня по этому поводу берут...
