При торможении гул. по поиску что то типа ненашел
  • Автор темы Некий_фрукт
  • Ответы 17
  • Просмотры 15К
Некий_фрукт
...а че *ля тут делаем?!
Чудово
VW, Golf III 1,8 mono, ААМ, 96 г.в....продан((((
Народ доброе время суток!
Проблемка такая вылазит, хотя может и не проблема
При торможении иногда такой гул появляется спереди, очень достаточно резкий и неприятный, не свист, а такой гулкий низкий, знаете когда вот иногда большая фура или Камаз останавливается и у него шум от тормозов идет большой так вот у меня по типу такой же...
колодки поменять? или что это? колодки не менял уж года 2.
или это другой косяк??
кто чем может помогите советом!
Боролся с таким гулом на 2-х VW.
1) Поменял тормозные диски, колодки, суппорта, направляющие и скобы (поэтапно)
2) Поменял диски и колодки
В первом случае ничего не менялось (звук я имею ввиду). А менял всё по очереди. o_O
А во втором достаточно было поменять диски/колодки и всё пришло в норму. :dance2:
ПРИЧИНУ В ПЕРВОМ СЛУЧАУ НЕ ВЫЯСНИЛ :search:
Скорее всего колодки,но лутьше на подьемник и пробывать тормозить :drive:
Дело в том, что такой гул происходит не всегда. Может раз - два за день, а может и чаще, а может на неделю пропасть.
АВТОР ТЕМЫ - Я ПРАВ???
Так что на подъёмнике не особо - то услышишь. Я раз 8 заезжал и пробовал, так его выявить не удалось.
проверь толщину колодок и дисков, подвижность суппорта по направляющим, если все в норме-не забивай себе голову и не мешай машине работать.
Ездить можно, но ОЧЕНЬ противно.
У моего знакомого на Фокусе была такая же история, гул в конце тормозного пути. Вылечилось однозначно заменой дисков и колодок.Но в твоем случае, обрати внимание, есть еще металлические лепестки между колодками и скобой суппорта, они должны быть обязательно.
Эти лепестки всего лишь теплозащита суппорта, которая не даёт кипеть тормозухе при резком торможении.
Выбрасывал их на всех своих машинах.
Профи VW - прав приятель!
редко вылазит!! собака такая серая!
буду менять диски и колодки!
Спасибо за советы и помосч в советах джентльмены!
Эти лепестки не дают поршню суппорта протереть противоскрипную защиту наклеенную на обратную сторону колодки, правда не у всех производителей колодок она есть.
Да, круто сформулировал "противоскрипная защита" - это круто!!!
А ты думаешь что металлические пластины её не протирают???
нет они работают плоскостью, а поршень имеет в сечении стенки трапецию. Кстати кусок матерчатой изоленты наклееный на обратную сторону колодки решает проблему со скрипом пока не протирается.
О! У меня на вольве такая же хрень. Иногда низкий гул при торможении.
Разбирал колодки, снимал супорт... никакого криминала.
Мне подсказали, что возможно износ дисков, и надо их проточить! Вот думаю заняться на днях.
Ладно, пусть будет так, спорить не буду... НО!
У меня и с ними гул был и без них, и с ними скрип был и без них
А сейчас гул был, поменял диски, колодки, выбросил лепестки, ни скрипа, ни гула. Вот так вот.
Скрип и гул возникают либо из-за износа дисков/колодок, либо из - за некачественных тормозных накладок
(ЭТО МОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ ОСНОВАННОЕ НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ)
Забыл еще про износ направляющих колодок они тоже свою лепту добавляют.
Ну вобще-то направляющие были живые, и посадочные места колодок тоже в норме
ten70 написал(а):
Резина бывает такой эффект дает, причем зависит от асфальта.
+1 :oops: .....давно крутилась эта мысль в голове.....у меня тож присутствует такой гул, но только в одном месте......когда к работе подъезжаю :LOL: .....резина Конти контакт 2. :good: ......вроде не амтел..... :sick:
На двух машинах это вылечил на одной постоянно такой гул был а на моей периодически возникал особенно когда еще пару человек сидит в машине.
Замена колодок на обоих передних и все в норму пришло, причем одна машина Додж стратус на которой постоянно гул был когда снял колодки сразу нашел причину, при торможении из феродо вырывает мелкие кусочки и они выскакивают и создается гул, жалко выкинул надо было сфоткать там все наглядно было, на своей менял с одной стороны тоже были мелкие выбоинки в колодке но их намного меньше чем на той машине, у меня стояли всеми хваленые, цена типа качество РЕМСА!--гуано!
