Admin
Admin
Создатель сайта
Команда форума
Россия, Москва
VW Tiguan 2.0 DBGC 2018, VW Touran 1.6 BSE 2008
Автомобиль
VW Polo Sedan
Двигатель
все
Реле и предохранители Фольксваген Поло Седан
VW Polo Sedan (код модели: 612) 2011 - 2015
VW Polo Sedan (код модели: 614) 2015 - 2020
Обзор блоков предохранителей и реле, автомобили с левым и правым рулём
На рисунке изображён а/м с левым рулём. Позиции 1 и 2 у автомобиля с правым рулём расположены на правой стороне
1 - Блок предохранителей B -SB-
Расположение предохранителей и место установки, с августа 2010 года
Расположение предохранителей и место установки, с августа 2011 года
Расположение предохранителей, с мая 2015 года
2 - Блок реле и предохранителей 1 -SR1-
Реле габаритных огней -J3-
Реле топливного насоса -J17-
Реле климатической установки -J32-
Реле разгрузки контакта X -J59-
Реле обогрева наружных зеркал -J99-
Реле блокировки стартера -J207-
Главное реле -J271-
Реле электропитания кл. 30 -J317-
Реле ближнего света -J331-
Реле подачи топлива по напорной магистрали -J643-
Расположение реле и предохранителей с августа 2010 года
Расположение реле и предохранителей с ноября 2010 года
Расположение реле и предохранителей с августа 2011 года
Расположение реле и предохранителей с мая 2012 года
Расположение реле и предохранителей, с августа 2012 года
Расположение реле и предохранителей, с мая 2015 года
3 - Блок предохранителей A -SA-
Место установки
Блок предохранителей C -SC-
Место установки
Блок реле на АКБ
Блок управления свечей накаливания -J179-
Реле дополнительного насоса системы охлаждения -J496-
Место установки
Блок реле на АКБ
3 - Блок управления свечей накаливания -J179-
Только для автомобилей с дизельным двигателем
3 - Реле дополнительного насоса системы охлаждения -J496-
в зависимости от комплектации
    102,1 КБ · Просмотры: 92 068
    96 КБ · Просмотры: 84 541
    101,9 КБ · Просмотры: 35 997
    89,6 КБ · Просмотры: 31 874
Место установки блока предохранителей A -SA- , блока предохранителей C -SC-
72763
1 - блок предохранителей A -SA- , блок предохранителей C -SC-
Расположение предохранителей, блок предохранителей A -SA- , блок предохранителей C -SC-
Цвета предохранителей
30 A - зелёный
25 A - белый
20 A - жёлтый
15 A - синий
10 A - красный
7,5 A - коричневый
5 A - бежевый
3 A - сиреневый
Обозначение на схеме электрооборудования
Номинал
Функция/компонент
Клемма
-SA1-
Предохранитель 1 в блоке предохранителей A​
150 A
Генератор -C-​
30
-SA2-
Предохранитель 2 в блоке предохранителей A​
не используется​
-SA3-
Предохранитель 3 в блоке предохранителей A​
110 А
Выключатель зажигания и стартера -D-
Переключатель освещения -E1-
Блок подрулевых переключателей -E595-
Предохранитель 20 в блоке предохранителей B -SB20-
Реле питания кл. 30 -J317-
Предохранитель 3 в блоке предохранителей B -SB3-​
30
-SA4-
Предохранитель 4 в блоке предохранителей A​
50 А
Блок управления усилителя рулевого управления -J500-​
30
-SA5-
Предохранитель 5 в блоке предохранителей A​
40 А
Блок управления ABS -J104-​
30
-SA6-
Предохранитель 6 в блоке предохранителей A​
40 А
Блок управления вентилятора радиатора -J293- 1)
Вентилятор радиатора -V7- 1)​
30
-SA7-
Предохранитель 7 в блоке предохранителей A​
50 А
Блок управления свечей накаливания -J179-​
30
-SC1-
Предохранитель 1 в блоке предохранителей C​
25 А
30
-SC2-
Предохранитель 2 в блоке предохранителей C​
30 А
Блок управления вентилятора радиатора -J293- 2)
Вентилятор радиатора -V7- 2)​
30
-SC3-
Предохранитель 3 в блоке предохранителей C​
не используется​
-SC4-
Предохранитель 4 в блоке предохранителей C​
10 А
30
-SC5-
Предохранитель 5 в блоке предохранителей C​
5 А
Блок управления бортовой сети -J519- (T73b/59)​
30
-SC6-
Предохранитель 6 в блоке предохранителей C​
не используется​
1) С ноября.
2) До ноября.
Расположение предохранителей в блоке предохранителей A -SA- , блоке предохранителей C -SC-
VW Polo Sedan с мая 2015 года
Номинал
Функция/компонент
Клемма
-SA1-
не используется​
30
-SA2-
не используется​
-SA3-
110 А
30
-SA4-
50 А
30
-SA5-
40 А
30
-SA6-
40 А
Вентилятор радиатора -V7-​
30
-SA7-
50 А
30
-SC1-
25 А
30
-SC2-
30 А
Термовыключатель вентилятора радиатора -F18-​
30
-SC3-
не используется​
-SC4-
не используется​
30
-SC5-
10 А
Блок управления бортовой сети -J519-​
30
-SC6-
25 А
Блок управления АКП -J217-​
Расположение предохранителей и место установки блока предохранителей B -SB-
VW Polo Sedan с августа 2010 года
Блок предохранителей B -SB- , а/м с левым рулём
72764
Номинал
Функция/компонент
Клемма
1-
Предохранитель 1 в блоке предохранителей B -SB1-​
не используется​
2-
Предохранитель 2 в блоке предохранителей B -SB2-​
10 А
Электродвигатель очистителя заднего стекла -V12-
Насос омывателей ветрового и заднего стёкол -V59-​
15
3-
5 А
Блок управления двигателя -J623-​
15
4-
Предохранитель 4 в блоке предохранителей B -SB4-​
2A
Блок подрулевых переключателей -E595- 1)
Блок управления многофункционального рулевого колеса -J453- 1)​
15
5-
Предохранитель 5 в блоке предохранителей B -SB5-​
не используется​
6-
Предохранитель 6 в блоке предохранителей B -SB6-​
5 А
Блок управления комбинации приборов -J285-​
15
7-
Предохранитель 7 в блоке предохранителей B -SB7-​
5 А
Регулятор корректора фар -E102-
Фонарь подсветки номерного знака, левый -X4-
Фонарь подсветки номерного знака, правый -X5-
Регулятор яркости подсветки выключателей и комбинации приборов -E20- 1)​
58
8-
Предохранитель 8 в блоке предохранителей B -SB8-​
10 А
Форсунка цилиндра 1 -N30-
Форсунка цилиндра 2 -N31-
Форсунка цилиндра 3 -N32-
Форсунка цилиндра 4 -N33-​
87
9-
Предохранитель 9 в блоке предохранителей B -SB9-​
5 A
7,5 A 1)
Клавиша отключения ASR и ESP -E256- 1)
Блок подрулевых переключателей -E595- 1)​
15
10-
Предохранитель 10 в блоке предохранителей B -SB10-​
5 А
Датчик скорости движения -G68-
Блок управления бортовой сети -J519- (T73a/44)​
15
11-
Предохранитель 11 в блоке предохранителей B -SB11-​
5 А
Исполнительный электродвигатель корректора левой фары -V48-
Исполнительный электродвигатель корректора правой фары -V49-
15
12-
Предохранитель 12 в блоке предохранителей B -SB12-​
5 А
Регулятор положения наружных зеркал -E43-​
15
13-
Предохранитель 13 в блоке предохранителей B -SB13-​
15 А
Многофункциональный переключатель -F125-
Селектор АКП -E313-​
15
14-
Предохранитель 14 в блоке предохранителей B -SB14-​
5 А
Блок управления подушек безопасности -J234-
Контрольная лампа откл. подушки безопасности ПП -K145- 1)​
15
15-
Предохранитель 15 в блоке предохранителей B -SB15-​
не используется​
16-
Предохранитель 16 в блоке предохранителей B -SB16-​
не используется​
17-
Предохранитель 17 в блоке предохранителей B -SB17-​
10 А
Нагревательный элемент лямбда-зонда -Z19-
Нагревательный элемент лямбда-зонда 1 после нейтрализатора -Z29-
Электромагнитный клапан 1 адсорбера -N80-​
87
18-
Предохранитель 18 в блоке предохранителей B -SB18-​
5 А
Лампа правого противотуманного фонаря -L47-​
55a
19-
Предохранитель 19 в блоке предохранителей B -SB19-​
5 А
Головное устройство -R-
Блок управления бортовой сети -J519- (T73a/42)​
75
20-
Предохранитель 20 в блоке предохранителей B -SB20-​
5 А
30
21-
Предохранитель 21 в блоке предохранителей B -SB21-​
10 А
Блок управления бортовой сети -J519- (T73a/66)​
Плафон для чтения со стороны водителя -W19-
Плафон для чтения со стороны переднего пассажира -W13-
Плафон освещения салона с задержкой выключения -W15-
Плафон освещения багажного отсека, правый -W35-
Плафон для чтения, задний центральный -W44-
30
22-
Предохранитель 22 в блоке предохранителей B -SB22-​
5 А
Диагностический разъём -U31-
Блок управления климатической установки -J301-
Блок управления Climatronic -J255-
Электромагнит блокировки извлечения ключа из замка зажигания -N376-​
30
23-
Предохранитель 23 в блоке предохранителей B -SB23-​
7,5 А
Блок управления бортовой сети -J519- (T73b/39)
30
24-
Предохранитель 24 в блоке предохранителей B -SB24-​
не используется​
25-
Предохранитель 25 в блоке предохранителей B -SB25-​
5 А
Датчик высокого давления -G65-
Диагностический разъём -U31-​
15
26-
Предохранитель 26 в блоке предохранителей B -SB26-​
5 A
7,5 A 3)
Расходомер воздуха -G70-​
15
27-
Предохранитель 27 в блоке предохранителей B -SB27-​
5 А
Выключатель фонарей заднего хода -F4-​
15
28-
Предохранитель 28 в блоке предохранителей B -SB28-​
не используется​
29-
Предохранитель 29 в блоке предохранителей B -SB29-​
10 А
Регулятор давления топлива -N276-
Клапан дозирования топлива -N290-​
87
30-
Предохранитель 30 в блоке предохранителей B -SB30-​
10 А
Насос 2 циркуляции охлаждающей жидкости -V178-
Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ -N345-
Электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75-​
87
31-
Предохранитель 31 в блоке предохранителей B -SB31-​
10 А
87
32-
Предохранитель 32 в блоке предохранителей B -SB32-​
30 А
87
33-
Предохранитель 33 в блоке предохранителей B -SB33-​
5 А
Выключатель педали сцепления -F36-
Выключатель стоп-сигналов -F-
Блок управления вентилятора радиатора -J293-​
87
34-
Предохранитель 34 в блоке предохранителей B -SB34-​
7,5 A
15 A 1)
Лампа правой фары дальнего света -M32-
Лампа левой фары дальнего света -M30- 1)
Блок управления комбинации приборов -J285- 1)​
56a
35-
Предохранитель 35 в блоке предохранителей B -SB35-​
10 А
87
36-
Предохранитель 36 в блоке предохранителей B -SB36-​
15 А
20 А 1)
Подкачивающий топливный насос -G6-
Реле подачи топлива по напорной магистрали -J643-​
87
37-
Предохранитель 37 в блоке предохранителей B -SB37-​
не используется​
38-
Предохранитель 38 в блоке предохранителей B -SB38-​
7,5 А
56a
39-
Предохранитель 39 в блоке предохранителей B -SB39-​
10 А
Лампа правой фары ближнего света -M31-​
56b
40-
Предохранитель 40 в блоке предохранителей B -SB40-​
30 А
Переключатель приточного вентилятора -E9-
Блок управления приточного вентилятора -J126-​
75
41-
Предохранитель 41 в блоке предохранителей B -SB41-​
Резерв​
42-
Предохранитель 42 в блоке предохранителей B -SB42-​
15 А
Прикуриватель -U1-​
75
43-
Предохранитель 43 в блоке предохранителей B -SB43-​
15 А
Блок управления бортовой сети -J519- (T73b/13)​
Лампа переднего левого указателя поворота -M5-
Лампа переднего правого указателя поворота -M7-
Лампа заднего левого указателя поворота -M6-
Лампа заднего правого указателя поворота -M8-
Лампа левого стоп-сигнала -M9-
Лампа правого стоп-сигнала -M10-
Лампа верхнего стоп-сигнала -M25-
30
44-
Предохранитель 44 в блоке предохранителей B -SB44-​
5 А
10 А 1)
Ультразвуковой датчик охранной сигнализации -G209-
Сирена сигнализации -H12-​
30
45-
Предохранитель 45 в блоке предохранителей B -SB45-​
15 А
Магнитола -R-​
30
46-
Предохранитель 46 в блоке предохранителей B -SB46-​
20 А
Блок управления бортовой сети -J519- (T73a/73)​
Сигнал высокого тона -H2-
Сигнал низкого тона -H7-
30
47-
Предохранитель 47 в блоке предохранителей B -SB47-​
20 А
Блок управления бортовой сети -J519- (T73a/68)​
Электродвигатель стеклоочистителя -V-
30
48-
Предохранитель 48 в блоке предохранителей B -SB48-​
25 А
Блок управления бортовой сети -J519- (T73a/16)​
Привод центрального замка двери водителя -F220-
Привод центрального замка двери переднего пассажира -F221-
Привод центрального замка задней левой двери -F222-
Привод центрального замка задней правой двери -F223-
Привод замка крышки багажного отсека -F256-
Электродвигатель запирания лючка горловины топливного бака -V155-
30
49-
Предохранитель 49 в блоке предохранителей B -SB49-​
5 А
Блок управления бортовой сети -J519- 2)​
Лампа левого фонаря заднего хода -M16-
30
50-
Предохранитель 50 в блоке предохранителей B -SB50-​
25 А
Блок управления двери водителя -J386-​
30
51-
Предохранитель 51 в блоке предохранителей B -SB51-​
25 А
Блок управления двери переднего пассажира -J387-​
30
52-
Предохранитель 52 в блоке предохранителей B -SB52-​
30 А
Блок управления задней левой двери -J388-
Блок управления задней правой двери -J389-​
30
53-
Предохранитель 53 в блоке предохранителей B -SB53-​
30 А
Блок управления бортовой сети -J519- (T73b/67)
Нагревательный элемент заднего стекла -Z1-​
30
54-
Предохранитель 54 в блоке предохранителей B -SB54-​
15 А
Лампа левой противотуманной фары -L22-
Лампа правой противотуманной фары -L23-​
55
55-
Предохранитель 55 в блоке предохранителей B -SB55-​
15 А
Катушка зажигания 1 с выходным каскадом -N70-
Катушка зажигания 2 с выходным каскадом -N127-
Катушка зажигания 3 с выходным каскадом -N291-
Катушка зажигания 4 с выходным каскадом -N292-​
87
56-
Предохранитель 56 в блоке предохранителей B -SB56-​
не используется​
57-
Предохранитель 57 в блоке предохранителей B -SB57-​
5 А
Лампа переднего левого габаритного огня -M1-
Задний фонарь, левый -MX3-​
30
58-
Предохранитель 58 в блоке предохранителей B -SB58-​
5 А
Лампа переднего правого габаритного огня -M3-
Задний фонарь, правый -MX4-​
87
59-
Предохранитель 59 в блоке предохранителей B -SB59-​
10 А
Лампа левой фары ближнего света -M29-​
56b
60-
Предохранитель 60 в блоке предохранителей B -SB60-​
Резерв​
1) В зависимости от комплектации.
2) Только для а/м с АКП.
3) С ноября 2010 года.
VW Polo Sedan с августа 2011 года
72764
Номинал
Функция/компонент
Клемма
1-
не используется​
2-
10 А
15
3-
5 А
15
4-
2A
15
5-
не используется​
6-
5 А
15
7-
5 А
58
8-
не используется​
9-
5 A
7,5 А 1)
15
10-
5 А
15
11-
5 А
15
12-
5 А
15
13-
15 А
15
14-
5 А
15
15-
не используется​
16-
5 А
Блок управления парковочного ассистента -J446-​
15
17-
10 А
87
18-
5 А
55a
19-
5 А
75
20-
5 А
30
21-
10 А
30
22-
5 А
30
23-
7,5 А
Селектор АКП -E313-
Датчик дождя -G213-​
30
24-
не используется​
25-
5 А
Электрохромное внутреннее зеркало -Y7-​
15
26-
7,5 А
15
27-
5 А
15
28-
не используется​
29-
Предохранитель 29 в блоке предохранителей B -SB29- 3)​
15 А
87
29-
Предохранитель 29 в блоке предохранителей B -SB29- 4)​
10 А
87
30-
10 А
87
31-
Предохранитель 31 в блоке предохранителей B -SB31- 3)​
10 А
87
31-
Предохранитель 31 в блоке предохранителей B -SB31- 4)​
10 А
87
32-
30 А
10 А 1)
87
33-
5 А
87
34-
7,5 A
15 A 1)
56a
35-
не используется​
36-
15A
20A 1)
87
37-
не используется​
38-
7,5 А
56a
39-
10 А
56b
40-
30 А
75
41-
не используется​
42-
15 А
Прикуриватель -U1-​
75
43-
15 А
30
44-
5 А
10 А 1)
30
45-
15 А
Блок управления мультимедийной системы -J650- 1)​
30
46-
20 А
30
47-
20 А
30
48-
25 А
30
49-
5 А
30
50-
25 А
30
51-
25 А
30
52-
30 А
30
53-
30 А
Блок управления бортовой сети -J519- (T73b/67)​
30
54-
15 А
55
55-
не используется​
56-
не используется​
57-
5 А
30
58-
5 А
87
59-
10 А
56b
60-
не используется​
3) Только для а/м с бензиновым двигателем.
4) Только для автомобилей с дизельными двигателями.
72764
Номинал
Функция/компонент
Клемма
1-
не используется​
2-
10 А
Блок подрулевых переключателей -E595-​
Переключатель стеклоочистителя с прерывистым режимом работы -E22-
Выключатель насоса омывателя стёкол и системы очистки фар -E44-
15
3-
7,5 А
Блок управления топливного насоса -J538-
15
4-
7,5 А
Блок управления мультифункционального рулевого колеса -J453-
15
5-
не используется​
6-
не используется​
7-
15 А
Регулятор яркости подсветки выключателей и комбинации приборов -E20-​
58
8-
не используется​
9-
7,5 А
Клавиша индикатора давления в шинах -E492-
Датчик угла поворота рулевого колеса -G85- 5)
15
10-
7,5 А
Магнитола -R-​
15
11-
10 А
Переключатель управления круиз-контролем -E45-
Блок управления корректора фар -J431-
Комбинация приборов -KX2-
15
12-
7,5 А
Наружное зеркало со стороны водителя -VX4-
Наружное зеркало со стороны переднего пассажира -VX5-​
15
13-
10 А
15
14-
15 А
Блок управления подушек безопасности -J234-​
15
15-
не используется​
16-
10 А
15
17-
10 А
87
18-
7,5 А
Комбинация приборов -KX2-​
55a
19-
7,5 А
75
20-
10 А
Главное реле -J271- 3)
Реле электропитания кл. 30 -J317- 4)
30
21-
15 А
30
22-
10 А
Датчик дождя и освещённости -G397-
30
23-
10 А
Селектор АКП -E313-
Датчик дождя -G213-
30
24-
15 А
Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны водителя -Z4-
Нагревательный элемент наружного зеркала со стороны переднего пассажира -Z5-
30
25-
15 А
Внутреннее зеркало заднего вида -EX5-​
Регулировочный клапан компрессора климатической установки -N280-
15
26-
20 А
15
27-
15 А
15
28-
15 А
Лямбда-зонд 1 после нейтрализатора -GX7-​
Лямбда-зонд -G39-
Лямбда-зонд 1 перед нейтрализатором -GX10-
Лямбда-зонд после нейтрализатора -G130-
Блок управления свечей накаливания -J179- 4)
87
29-
20 А 3)
15 А 4)
Катушка зажигания 1 с выходным каскадом -N70- 7)
Катушка зажигания 2 с выходным каскадом -N127- 7)
Регулятор давления топлива -N276- 4)
Клапан дозирования топлива -N290- 4)
Катушка зажигания 3 с выходным каскадом -N291- 7)
Катушка зажигания 4 с выходным каскадом -N292- 7)
Выходной каскад -N122- 6)
Катушка зажигания -N152- 6)​
87
30-
не используется​
31-
15 А
Катушка зажигания 1 с выходным каскадом -N70- 8)
Катушка зажигания 2 с выходным каскадом -N127- 8)
Катушка зажигания 3 с выходным каскадом -N291- 8)
Катушка зажигания 4 с выходным каскадом -N292- 8)
Электромагнитный клапан ограничения давления наддува -N75- 4)
Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции ОГ -N345- 4)
Насос 2 циркуляции охлаждающей жидкости -V178- 4)​
87
32-
30 А
87
33-
10 А
Выключатель стоп-сигналов -F-Выключатель педали сцепления -F36-
87
34-
20 А
Передняя левая фара -MX1-​
Правая фара головного света -MX2-
56a
35-
не используется​
36-
20 А
87
37-
не используется​
38-
30 А
30
39-
15 А
Правая фара головного света -MX2-​
56b
40-
30 А
75
41-
не используется​
42-
20 А
Прикуриватель -U1-​
75
43-
20 А
30
44-
10 А
Датчик охранной сигнализации -G578-
Звуковой сигнал охранной сигнализации -H8-​
30
45-
30 А
Магнитола -R-​
30
46-
30 А
Звуковой сигнал и двухтоновый сигнал -H1-
30
47-
30 А
30
48-
30 А
30
49-
15 А
Лампа левого фонаря заднего хода -M16- 1)
Лампа правого фонаря заднего хода -M17- 1)
30
50-
30 А
Блок управления двери водителя -J386- 1)
Выключатель переднего левого стеклоподъёмника -E40-
Электродвигатель стеклоподъёмника двери водителя -V147-​
30
51-
30 А
Блок управления двери переднего пассажира -J387- 1)
Выключатель стеклоподъёмника на двери переднего пассажира -E107-
Электродвигатель стеклоподъёмника двери переднего пассажира -V148-​
30
52-
30 А
Выключатель стеклоподъёмника на задней левой двери -E52-
Выключатель стеклоподъёмника на задней правой двери -E54-
Электродвигатель заднего левого стеклоподъёмника -V26-
Электродвигатель заднего правого стеклоподъёмника -V27-​
30
53-
30 А
30
54-
20 А
55
55-
не используется​
56-
не используется​
57-
7,5 А
Левый задний фонарь -MX3-
30
58-
7,5 А
Правый задний фонарь -MX4-
87
59-
15 А
56b
60-
15 А
Лампа дневного режима освещения слева -L174-
Лампа дневного режима освещения справа -L175-​
5) Только для а/м с электронной системой поддержания курсовой устойчивости (ESP).
6) Только для а/м с бензиновым двигателем (с наддувом).
7) Только для а/м с бензиновым двигателем 1,4 л (без наддува).
8) Только для а/м с бензиновым двигателем 1,6 л (без наддува).
9) Только для а/м с левым рулём.
10) Только для а/м с правым рулём.
72765
A - Предохранители в блоке реле и предохранителей -S1-
B - Предохранители в блоке реле и предохранителей -S2-
1 - не используется
2 - не используется
3 - не используется
4 - Реле ближнего света -J331-
гнездо 4, слева
гнездо 4, справа
5 - Реле электропитания кл. 30 -J317-
Главное реле -J271-
только для автомобилей с бензиновым двигателем
6 - Реле габаритных огней -J3-
гнездо 6, справа
7 - Реле топливного насоса -J17-
8 - Реле блокировки стартера -J207-
9 - Реле климатической установки -J32-
10 - Реле разгрузки контакта X -J59-
11 - не используется
12 - не используется
13 - не используется
14 - не используется
15 - не используется
Номинал
Функция/компонент
Клемма
A-
Предохранители в блоке реле и предохранителей -S1-​
15 А
Панель управления стеклоподъёмниками в двери водителя -E512-
15
B-
Предохранители в блоке реле и предохранителей -S2-​
15 А
Выключатель блокировки задних стеклоподъёмников -E39-
Электродвигатель заднего левого стеклоподъёмника -V26-​
15
VW Polo Sedan с ноября 2010 года
72765
1 - не используется
2 - не используется
3 - не используется
4 - Реле топливного насоса -J17-
гнездо 4, слева
гнездо 4, справа
Главное реле -J271-
6 - Реле ближнего света -J331-
гнездо 6, слева
гнездо 6, справа
7 - Реле климатической установки -J32-
9 - не используется
Номинал
Функция/компонент
Клемма
A-
15 А
15
B-
15 А
15
72765
1 - не используется
2 - не используется
3 - не используется
гнездо 4, слева
гнездо 4, справа
Главное реле -J271-
гнездо 6, слева
гнездо 6, справа
7 - не используется
Номинал
Функция/компонент
Клемма
A-
15 А
15
B-
15 А
15
VW Polo Sedan с мая 2012 года
72767
1 - не используется
2 - не используется
3 - не используется
4 - Реле топливного насоса -J17- гнездо 4, слева
Реле подачи топлива по напорной магистрали -J643- гнездо 4, справа
5 - Реле электропитания кл. 30 -J317- Только для автомобилей с дизельным двигателем
Главное реле -J271- только для автомобилей с бензиновым двигателем
6 - Реле ближнего света -J331- гнездо 6, слева
Реле габаритных огней -J3- гнездо 6, справа
7 - не используется
Номинал
Функция/компонент
Клемма
1-
15 А
15
2-
15 А
15
Блок реле и предохранителей 1 -SR1- , а/м с левым рулём
VW Polo Sedan с августа 2012 года
72767
1 - не используется
2 - не используется
3 - не используется
4 - не используется
Главное реле -J271-
6 - Реле блокировки стартера -J207-
7 - не используется
8 - Реле габаритных огней -J3-
гнездо 8, слева
гнездо 8, справа
9 - не используется
13 - Реле топливного насоса -J17-
гнездо 13, слева
гнездо 13, справа
15 - Реле климатической установки -J32-
Номинал
Функция/компонент
Клемма
1-
15 А
15
2-
15 А
15
72767
1 - не используется
2 - не используется
3 - не используется
4 - не используется
Главное реле -J271-
7 - Реле обогрева наружных зеркал -J99-
гнездо 8, слева
гнездо 8, справа
9 - не используется
гнездо 13, слева
гнездо 13, справа
Номинал
Функция/компонент
Клемма
1-
15 А
15
2-
15 А
15
