восклицательный знак в треугольнике
  • Автор темы pavel0832
  • Ответы 10
  • Просмотры 41К
pavel0832
None
Недавно загорелся восклицательный знак в треугольнике жёлтого цвета. По началу иногда пропадал, теперь горит постоянно. Подлил тормозной жидкости - не помогло. Кто знает в чём проблема?
С тормозами что-то. Ни марки машины, ничего - ф сервис, наверное надоть ехать.
А вообще смотри тут и тут
А автомобиль то какой?
golf 4 1,4 л 2001 года
Датчик на бачке тормазухи можит глючить(поплавок)
Выдержка из инструкции по авто:
....Антипробуксовочная система (ASR)
Контрольная лампа загорается при включении зажигания и должна погаснуть приблизительно
через 2 секунды.
Лампа мигает при движении во время срабатывания антипробуксовочной системы.
При выключенной антипробуксовочной системе или при нарушении в ее работе контрольная
лампа горит постоянно.
Поскольку антипробуксовочная система работает совместно с антиблокировочной
системой и противобуксовочной системой, при нарушениях в работе антиблокировочной
системы горит также контрольная лампа антипробуксовочной системы ASR.
Система стабилизации (ESP)
через 2 секунды.
Электронная система стабилизации включает в себя и антипробуксовочную систему.
Лампа мигает при движении во время срабатывания электронной системы стабилизации.
При выключенной системе или при нарушении в ее работе контрольная лампа горит
постоянно.
Поскольку система стабилизации работает совместно с антиблокировочной и
антипробуксовочной системами, при выходе из строя антиблокировочной системы горит
также и лампа системы стабилизации.
Может, все просто - износ колодок? А уж поплавок проверить - IMHO проще простого:)
а может и проблемы с антипробуксовочной системой...???
так вроде износ колодок обозначается другим значком??
согласен износ колодок это другой значок.
поплавок или как уже писали............на диагностику
понятно.. буду пробовать..
