Ошибки 01314, 01315, 01044
  • Автор темы Tretiy
  • Ответы 13
  • Просмотры 22К
Tretiy
Беларусь, Кобрин
VW PASSAT B8 2.0 TDI
Жалобы: Горит на приборке лампочка ABS (хотя он работает), лампочка ESP, Лампа работы автоматической парковки, изменился звук работы двигателя, пропала тяга, при переключении с 1 передачи на вторую рывок, появился свист из турбины (достаточно громкий).
Перед появлением всего этого спецы на сервисе заменили рулевую рейку с электромотором (в сборе, целиком), т.к. старая накрылась. Также был значительный перепад темрераткры от -12 до +4, за день (мот куда снег попал и расстаял не там где надо.)
Вот лог. Кто с таким сталкивался?
Корбка механика. Passat B6 1.9 TDI
Вот полный лог:
Шасси: 3C0
Список: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 53 56 77 7D
VIN: WVWZZZ3CZ6E104995 Пробег: 231860km/144071miles
00-Датчик угла поворота руля -- Статус: OK 0000
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: содержит неисправности 0010
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: OK 0000
37- Навигационная система -- Статус: OK 0000
42- Электроника двери водителя -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель руля -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: содержит неисправности 0010
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: содержит неисправности 0010
56- Магнитола -- Статус: OK 0000
77- Комплект для подключения моб. телефона -- Статус: OK 0000
7D- Дополнительный отопитель -- Статус: содержит неисправности 0010
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03G-906-016-BKC.clb
Part No SW: 03G 906 021 DP HW: 028 101 274 2
Компонент: R4 1,9L EDC G000SG 7870
Ревизия: --H01--- Серийный номер: VWZCZ000000000
Кодировка: 0000071
Мастерская #: WSC 05314 000 00000
VCID: 70E42CD963B8323
Неисправности не найдены.
Готовность: 0 0 0 0 0
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 3C0-614-095-C2.clb
Part No SW: 3C0 614 095 P HW: 3C0 614 095 P
Компонент: ESP 440 C2 H015 0003
Ревизия: H015 Серийный номер: 0658242592
Кодировка: 0000004
Мастерская #: WSC 12345 935 00816
VCID: 2F66EFA5BE066DB
3 Найдены неисправности:
01315 - Блок управления коробки передач
004 - нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 19
Индекс забывания: 18
Пробег: 231395 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.12.13
Время: 18:58:33
01314 - Блок управления двигателя
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 2
Индекс забывания: 20
Пробег: 231860 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.12.15
Время: 12:11:05
01044 - Неправильно кодирован блок управления
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 231860 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.12.15
Время: 12:11:05
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 3C0-907-044.clb
Part No SW: 3C0 907 044 Q HW: 3C0 907 044 Q
Компонент: ClimatronicPQ46 042 0202
Ревизия: 00042004 Серийный номер: 00000000000000
Мастерская #: WSC 00000 000 00000
2 Найдены неисправности:
01809 - Исполнительный электродвигатель левой заслонки управления температурой воздуха-V158
000 - - - Непостоянно
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 00100000
Частота появления ошибки: 12
Индекс забывания: 61
Пробег: 231414 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.12.13
Время: 10:27:04
01810 - Исполнительный электродвигатель правой заслонки управления температурой воздуха-V159
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 59
Пробег: 231429 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.12.13
Время: 16:31:07
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 3C0-937-049-23-H.clb
Part No SW: 3C0 937 049 J HW: 3C0 937 049 J
Компонент: Bordnetz-SG H37 1301
Ревизия: 00H37000 Серийный номер: 00000002177562
Кодировка: E1889F0700041A00000A00000F000000000958435C0000
Мастерская #: WSC 05311 000 00000
VCID: 3064ECD9A338723
Подсистема 1 - Part No: 3C1 955 119 Label: 1KX-955-119.CLB
Компонент: Wischer VW461 012 0503
Кодировка: 00065493
Подсистема 2 - Part No: 1K0 955 559 T Label: 1K0-955-559-AF.CLB
Компонент: RegenLichtSens 011 1110
Кодировка: 00208933
01504 - Подсветка номерного знака-X
012 - электрическая неисправность в цепи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01111100
Индекс забывания: 21
Пробег: 231401 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.12.13
Время: 19:40:00
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 14.25 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
02394 - Лампа переднего левого стояночного огня-M1
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101100
Пробег: 231837 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.12.14
Время: 12:07:00
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 14.05 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
02390 - Регулятор освещения пространства вокруг автомобиля-E400
009 - обрыв или короткое замыкание на массу
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101001
Приоритет неисправности: 5
Пробег: 231394 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.12.13
Время: 18:51:00
Стоп-кадр:
вкл
Напряжение: 12.50 V
вкл
вкл
выкл
выкл
вкл
Адрес 15: Подушки безопасности Label: 3C0-909-605.clb
Part No SW: 3C0 909 605 F HW: 3C0 909 605 F
Компонент: 01 AIRBAG VW8 029 2421
Ревизия: 08029000 Серийный номер: 0039USJF5TAJ
Кодировка: 0012337
VCID: 295201BD80E203B
Адрес 16: Электроника рулевой колонки Label: 3C0-953-549-SW20.clb
Part No SW: 3C0 953 549 A HW: 3C0 953 549 A
Компонент: Lenksдulenmodul 005 0010
Ревизия: 00005000 Серийный номер: 3C9953507C
Кодировка: 0000014
VCID: 2A50FEB185E4083
Адрес 17: Комбинация приборов Label: 3C0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 3C0 920 870 Q HW: 3C0 920 870 Q
Компонент: KOMBIINSTRUMENT VD1 4240
Ревизия: X0033000 Серийный номер: 00000000000000
Кодировка: 0007105
Мастерская #: WSC 69621 126 01493
VCID: 3162E9DDA8327BB
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 3C0-907-530.clb
Part No SW: 3C0 907 530 C HW: 3C0 907 951 A
Компонент: Gateway 007 0040
Ревизия: 00007000 Серийный номер: 0700C05A0109FC
Кодировка: 3D3D2C44C62002
VCID: 2142199DF8D2CBB
Адрес 25: Иммобилайзер Label: 3C0-959-433-25.clb
Part No SW: 3C0 959 433 K HW: 3C0 959 433 K
Компонент: IMMO 038 0367
Ревизия: 00038000 Серийный номер: VWZCZ000000000
Мастерская #: WSC 12000 596 97041
VCID: 3260E6D1AD34403
Part No: 3C0 905 861 J
Компонент: ELV 029 0380
3C0905861J ELV 029 0380
Адрес 37: Навигационная система Label: 1K0-035-191.clb
Part No SW: 1K0 919 887 H HW: 1K0 035 191 C
Компонент: J401 0093
Ревизия: 00011000 Серийный номер: VWZ1Z2E5443759
Кодировка: 0043400
VCID: 3E78C2E1696C943
Адрес 42: Электроника двери водителя Label: 1K0-959-701-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 701 K
Компонент: Tuer-SG 024 2365
Кодировка: 0000181
VCID: 3668DAC1415C5C3
1 неисправность:
00109 - Лампа повторителя указателя поворота в корпусе наружного зеркала на стороне водителя-L
012 - электрическая неисправность в цепи - Непостоянно
Адрес 44: Усилитель руля Label: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 J
Компонент: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта Label: 3C0-959-433-46.clb
Компонент: KSG PQ46 ELV 038 0455
Кодировка: 0091020851030E763804941570084B0E703C00
Мастерская #: WSC 23230 133 55043
Part No: 1K0 951 605 C
Компонент: LIN BACKUP HORN H03 1301
Компонент: NGS n.mounted
Компонент: IRUE n.mounted
1 неисправность:
00896 - Привод закрывания двери багажного отсека-F256
008 - недостоверный сигнал
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01101000
Приоритет неисправности: 4
Индекс забывания: 19
Пробег: 231408 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.12.13
Время: 22:08:22
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира Label: 1K0-959-702-MIN2.clb
Part No: 1K0 959 702 K
Кодировка: 0000180
VCID: 3776D7C54656A5B
Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 3C0-907-801-53.clb
Part No SW: 3C0 907 801 B HW: 3C0 907 801 B
Компонент: EPB VC8HC001 013 0001
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
02844 - Лампа работы автоматической парковки
009 - обрыв или короткое замыкание на массу - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11101001
Отсчет времени: 0
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.42 V
Счет: 64
004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности ВКЛ
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 11100100
Частота появления ошибки: 31
Пробег: 231376 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.12.13
Время: 15:21:47
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.18 V
Счет: 243
Адрес 56: Магнитола Label: 1K0-035-191.clb
Part No SW: 1K0 035 153 E HW: 1K0 035 191 C
Компонент: R 0093
Кодировка: 0043400
VCID: 22401691FDD4D03
Адрес 77: Комплект для подключения моб. телефона Label: 3C0-035-729.clb
Part No SW: 3C0 035 729 E HW: 3C0 035 729 E
Компонент: Telefon 6009
Ревизия: 00008000 Серийный номер: 0000000661939
Кодировка: 0016043
Мастерская #: WSC 23230 133 81922
VCID: 254A0D8DECFA27B
Адрес 7D: Дополнительный отопитель Label: 1K0-963-235.clb
Part No SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
Компонент: PTC-Element 0404
Ревизия: 00800000 Серийный номер:
VCID: 2D5AF5ADB40A1FB
1 неисправность:
00361 - Нагревательный элемент дополнительного отопителя-Z35
014 - имеется неисправность/ошибка
У меня остался лог еще до появления этих ошибок, вот он:
Вторник,18,Декабрь,2012,11:34:25:10463
ВАСЯ Версия: диагност 11.11.2
Версия данных: 20120130
Шасси: 3C0
VIN: WVWZZZ3CZ6E104995 Пробег: 230030km/142934miles
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
25- Иммобилайзер -- Статус: содержит неисправности 0010
37- Навигационная система -- Статус: содержит неисправности 0010
44- Усилитель руля -- Статус: содержит неисправности 0010
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: содержит неисправности 0010
53- Электромеханический стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
56- Магнитола -- Статус: содержит неисправности 0010
Кодировка: 0000071
Кодировка: 0013569
И последний, уже с ошибками:
Четверг,27,Декабрь,2012,12:13:39:10463
Шасси: 3C0
Кодировка: 0000071
Кодировка: 0000004
Стоп-кадр:
Пробег: 231395 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.12.13
Время: 18:58:33
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 231860 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.12.15
Время: 12:11:05
000 - -
Стоп-кадр:
Пробег: 231860 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.12.15
Время: 12:11:05
Как видно, есть разница в кодировке и в мастерской, мажет это и есть тот код который мне нужен? Если да, то как поменять эти коды, сам процес, что и где нажимать.
Заранее благодарен.
НЕПРАВИЛЬНАЯ КОДИРОВКА----кидайте предЪяву ремонтерам----какой нахрен блок управления коробкой передач--если у вас механическая \ручная\????????
кодировать через официалов\или не очень\ --он-лайн...или не очень он-лайн...\уи официалов подключился--пробили на угон--приняли вин--сгенерили код доступа и конфигурацию кодировки---ввели---устранили конфликт оборудованИЙ\
Начните с того, что верните исходную правильную кодировку блока №3: 0013569.
Потом потрите все ошибки и посмотрите, что останется. Оставшиеся ошибки вместе с полным сканом блоков выложите здесь. Поскольку у Вас сохранился правильный код блока ABS официалы для кодирования совершенно не нужны. Почитайте здесь многое станет понятно: http://passat-b5.ru/showthread.php?t=185864
P.S. Делать кому-то какие-то предъявы и т.д. в данной ситуации считаю нецелесообразным - это не поможет решению проблемы, но попортит нервы. Тем более ничего критичного не произошло.
Не совсем понятно, что за рывок при переключении передач - если бы была АКПП, то тогда да, а на механике, что за рывок?
Да и еще, не забудьте подзарядить АКБ.
Свист из турбины может быть из-за негерметичности впускного тракта (смотрите соединения на входе и выходе из интеркуллера).
Чтобы не перегружать ненужной информацией форум можно в личку.
Да вот и мне не понятно что за рывок, точнее сначала затуп а потом подрыв (как-то так) и дальше плавный разгон, но не такой как был, а потупее стал..
А звук идет как-будто из земли и более громкий стал (заметно громче).
Поменяем кодировку посмотрим, что будет.
Благодарю за помощь!!!!!!
Частично проблема решена. Просто изменил кодировку на правильную. Но осталась еще вот это:
Пятница,28,Декабрь,2012,13:21:31:10463
Шасси: 3C0
VIN: WVWZZZ3CZ6E104995 Пробег: 231900km/144095miles
08- Электроника кондиционера / отопителя -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
Кодировка: 0000071
Готовность: 0 0 0 0 1
Кодировка: 0013569
Кодировка: E1888F0700041A00000A00000F000000000958435C0000
Мастерская #: WSC 05311 123 12345
Кодировка: 00065493
Кодировка: 00208933
Кодировка: 0012337
Кодировка: 0000014
Кодировка: 0007105
Кодировка: 0043400
Кодировка: 0000181
Кодировка: 0000180
Ревизия: 013
Кодировка: 0000012
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Частота появления ошибки: 10
Индекс забывания: 23
Пробег: 231856 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2012.12.15
Время: 12:43:02
Стоп-кадр:
Напряжение: 12.01 V
Счет: 64
Компонент: R 0093
Кодировка: 0043400
Кодировка: 0016043
1 неисправность:
Конец -------------------------------------------------------------------
Еще волнует эта 02844, все уже пересмотрел...
поменяйте лампочку в кнопке включения ручника
НЕ НАДА НИЧЕГО МЕНЯТЬ---в смысле лампочки.......
еще раз говорю вам---ПРЕДЪЯВА РЕМОНТЕРАМ---нада правильно закодировать----часть своих косякоффф они убрали.....нада подобрать дерьмецо ОКОНЧАТЕЛЬНО+ адаптироватьСЯ
К кнопке ВКЛ электромеханического тормоза эта ошибка не имеет никакого отношения.
В блоке №53 включен режим "Parking Brake with Auto-Hold (Rest of World / PR-UH2)", а кнопки ВКЛ AUTOHold, судя по всему нет или отсутствует контакт в разъеме кнопки. Решения два либо сменить кодировку блока №53, либо установить кнопку AUTOHold (восстановить контакт в разъеме).
Но это не все ошибки, еще выскочат:
По первой причин может быть две - решается по месту правильной кодировкой блока №09, по второй - замена поворотника в зеркале.
Все решается самостоятельно без предъяв и ненужных эмоций.
А на счет адаптироваться - это вообще зачет.
Спасибо!! Завтра буду пробовать, надеюсь поможет)
