Решено Как снять обшивку передней двери VW Sharan 2004 г. + снятие и установка обивки задней двери решено
  • Автор темы роги
  • Ответы 5
  • Просмотры 72К
    vw sharan
роги
беларусь, мозырь
авто нет
как снять обшивку передней двери WV Sharan 2004 год
Детали и узлы
1 - Обивка двери
2 - Накладка
3 - Винты 4 Нм с водительской стороны, 3 штуки, со стороны переднего пассажира, 2 штуки
4 - Накладка внутренней ручки двери
5 - Распорная вставка
6 - Изолирующая пленка
7 - Пистон
8 - Кронштейн пистона, если при снятии кронштейн пистона оторвался от обивки двери, его можно приклеить обратно с помощью „двухкомпонентного клея D173 KD2 A1“
9 - Фонарь, снятие - поддеть и извлечь из обивки двери, отсоединить разъем
10 - Кронштейн пистона
Снятие
– Выключить зажигание.
– Движением в направлении двери извлечь накладку из посадочных гнезд.
– Движением вверх извлечь накладку внутренней ручки двери из обивки и отсоединить разъемы.
– Выкрутить два винта
– Движением вверх высвободить обивку двери из держателей зажимов и снять с внутреннего края паза для стекла.
– Отсоединить трос привода замка двери.
– Отсоединить разъемы на обивке двери.
Установка
– Удалить все пистоны → Поз. крепления обивки из посадочных гнезд в двери.
– Удалить сломанные пистоны из обивки двери. Поврежденные при снятии пистоны крепления обивки двери заменить на новые.
– Вставить пистоны в кронштейны → Поз. обивки двери.
– Подсоединить разъемы в обивке двери.
– Подсоединить трос привода замка двери.
– Установить верхнюю часть обивки двери на внутреннем крае паза для стекла.
– Нажав на нижнюю часть обивки, защелкнуть пистоны в соответствующих отверстиях двери.
– Нажав на обивку двери справа и слева, защелкнуть пистоны в соответствующих отверстиях двери.
Осторожно!
Убедитесь, что все пистоны зафиксировались в соответствующих отверстиях двери. При этом обивка полностью (снизу и с боковых сторон) прилегает к двери.
– Дальнейшая сборка осуществляется в обратной последовательности.
снимал без картинок и схем
просто всё открутил и снял ничего сложного :unknw:
Снятие и установка обивки задней двери 06.00 ►
Инструкция. На рисунках изображена левая сторона автомобиля, правая сторона является зеркальным отражением левой.
Снятие
1 - Декоративная накладка, установлена на фиксаторах
2 - Винт с крестообразным шлицем 2,5 Нм
3 - Накладка внутренней ручки двери, переключатель заднего электрического стеклоподъемника
4 - Обивка
снятие:
– Движением в направлении двери высвободить из фиксаторов и снять декоративную накладку
– Движением вверх поддеть и снять накладку внутренней ручки двери
– Отсоединить электрические разъемы (например, электрического стеклоподъемника, переключателя управления зеркалами и т.д.).
– Выкрутить винт с крестообразным шлицем
– С помощью съемника -T10039- и клина -T10039/1-, начиная снизу, высвободить фиксаторы обивки двери и движением вверх снять обивку с внутреннего края паза для стекла.
5 - Распорная вставка, вставляется в гнездо двери перед установкой обивки
7 - Пистон, до начала установки обивки двери вставить в кронштейны и гнезда
8 - Гнездо для установки пистона
10 - Кронштейн пистона, приклеен к обивке двери, если кронштейн пистона оторвался от обивки двери, его можно приклеить обратно с помощью двухкомпонентного клея -D 173 KD2 A1-
Установка
Установка осуществляется в обратной последовательности.
Инструкция. Заменить все пистоны -7- на новые.
Благодарность VoWa, спасибо за "инфо" :thankyou2:
Предстоит на днях, снимать обшивочку. Сегодня "до баловался", походу оторвалось крепление со стекла :(, "до баловался"... :fool: По пальцам бить, за такое НАДО. Геморой создал для себя, а на улице Зима.
Стекло примерзшее, а я сижу"дрочю"- понимая, что так делать- НЕЛЬЗЯ!!! :(
Сам механизм работает. Моторчик "жужит", когда делаеш "вверх", доходит до стекла- упирается, тоқтуется и слегка придавливает стекло наружу. В низ, тоже хорошо уходит механизм- концевой работает. B) :drinks:
Спустя четыре месяца, наконец то Весна наступила...тепло стало... B)
сразу потянуло на "вскрытие" обшивки водительской...по ходу, из восьми пистонов- сломалось четыре...внимательно рассмотрев
обшивку с внутренней стороны- обнаружил отсутствие девятого o_O крепления пистона...значит до меня уже сломали... B)
Но самое главное, сильно мну порадовало :yahoo: стекло просто вылезло с крепления- ВОТ И ВСЕ!!! :oops:
работы на час, с хорошими перекурами и расслаблениями...всю зиму "юзал" с закрытым стеклом :mad:
походу сразу промазал маслецом направляющие, с пластмассовыми "держателями"...вот Этот "гемор" на фотке.... :hat:
немного подкорректирую рисунки верхние...на них видно 11 мест под пистоны...на самом деле их 9 всего... :thankyou2: :drinks: :drinks: :drinks:
