Ходовая стук с лева! Ходовая стук слево!!!
  • Автор темы FOOTBOL
  • Ответы 16
FOOTBOL
None
Веселая история!!! У меня пассат В4, после замены резины - (снял зиму185/65, поставил лето 195/60), появился сильный щелчок с лева при повороте руля, но только на неровностях и на скорости ниже 20км. Заехал в сервис, после диаг-ки ходовой диагноз - два сал. блока с лева. Поменяли!!! Отъезжаю на 10м от подъемника руль влево - СТУК!!! Обратно на подъемник. Крутили, вертели никаких посторонних звуков, подозрение только на опорный подш-ник. Поменяли подшипник!!! Отъезжаю на 10м от подъемника руль влево - СТУК!!! Я в ПАНИКЕ, слесаря в ШОКЕ!!! Все по новой - машину на подъёмник ДИАГ-КА!!! Шрусы молчат (прошли 5тыс.), ступица, шаровая, наконечник в идеале (прошли 3 тыс.) в рейке все в порядке! Меняем стойки попер-ого стаб-тора и все его резинки, проверяем под нагрузкой (поставили лом под рычаг) - ТИШИНА!!! Отъезжаю на 10м от подъемника руль влево - СТУК!!! Благо, что я в этом сервисе уже много лет и мастеров хорошо знаю (косяков за ними никогда не было). Они даже денег за работу не взяли, проблема то осталась!!!
Исходя из списка работ - вероятно недозатянутые болты левого рычага, плюс отсутствие монтажной втулки в заднем сайленте
Ниже смотри https://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=25105
Ой забыл - подпись себе сделай ))
Болты конечно надо проверить, но то, что они не затянуты маловероятно. А вот по поводу втулки на заднем сайленблоке - они на Фольксваген Пассат В4 не ставятся.
Может быть, есть еще варианты???
Хоть напиши поподробней откуда слева, сзади или с переди, вверху, внизу.
Ну ладно, если не нравится версия с незатянутыми болтами, то из той же оперы, могли перетянуть и сорвать гайку в лонжероне ))
По поводу втулок - на моей ласточке их тоже не было, когда разбирал, и диаметр втулки я тоже пока не мерял, но когда буду собирать, если будет как у АндреяЕТ, обязательно впендюрю туда хотя бы кусок жести
Так что просто сравни диаметры
проверь верхнюю гайку амортизатора,которая трубчатая
зимняя резина менялась с дисками? если да то смотри тормозные диски могут не прижатся к ступице
Помогите пожалуйста, появился стук в левом колесе при повороте на лева под нагрузкой.что может быть?
стук или хруст? похоже на внешний шруз.
Что то с этими щелчками много людей сталкиваются, в том числе и я. И ответа не найдено((
так надо понять, что за щелчки, в так колесу, или же переодически!
Ой, темо-то древняя такая)))
И на третий не ставятся, но их очень не хватает, после того как поставил лет 7 не слышу стука от задних салентов :blum:
Правильное решение!
От гольфа эти втулки стоят по 20руб.
