Втулки пром вала Adp вкладыши пром вала
  • Автор темы bogartion12
  • Ответы 8
bogartion12
bogartion12
Tver
Audi a4 1,6 adp 1997г
Друзья,подскажите,про вкладыши на вал трамблёра!Малое кольцо,большое кольцо мне не понятно,может с какого другого двигателя подходят втулки(мой 1.6 adp)?Какие брать то?Передняя и задняя разные?
цельных не встречал.все с замком.
у меня как кольцо идёт
мож самоделки? :unknw:
передняя и задняя ,разные.
а с какого двигателя подойдут?С RP подойдут?
да.
bogartion12 написал(а):
Друзья, подскажите, про вкладыши на вал трамблёра....
Если речь про втулки промежуточного вала, то номера такие:
Большая
VAG 056 103 501 026 103 501
Glyco 07-3088 STD
Mahle Kolben 029 LB18191000 STD
KOLBENSCHMIDT 85 957 604 STD
NW-L STD SM 63-5040-00
NW-L STD NPR 6350400000
JP GROUP 1111000702
Маленькая
VAG 056 103 521 026 103 521
Glyco 07-3089 STD
Mahle Kolben 029 LB 18192 000
KOLBENSCHMIDT 85 958 604 STD
NW-L STD SM 63-5041-00
NW-L STD NPR 6350410000
JP GROUP 1111000802
Ремонтный размер SEMI толще на 0.3 по сравнений с STD?
Касаемо KOLBENSCHMIDT, толщина стенки втулки:
85 957 694 и 85 958 694 - SEMI 2,00 +/- 0,200 мм
85 957 604 и 85 958 604 - STD 1,50 - 0,016 мм
